Laguna 2 1.9 dci po rozgrzaniu silnik gaśnie
Kazek100 26 Sie 2009 18:58 3978 3
  • #1 6946657
    Kazek100
    tak jak w temacie tylko jak zgaśnie to nie chce zapalić. Po ostygnięciu zapala
    Co robić ? proszę o pomoc. Pilne
  • #2 6948283
    sadek1979
    Spec od samochodów
    kolego na 99% pompa wysokiego ciśnienia i nie sugeruj się do końca tym że ma ciśnienie ok 280 bar(sprawdzenie klipem) tam jest jeszcze takie małe urządzonko co steruje dawką paliwa przy odpalaniu powodzenia
  • #3 6949239
    Kazek100
    dzięki wielkie sprawdzę to jeszcze raz dzięki
  • #4 6957218
    Kazek100
    co to za urządzonko i gdzie ono się znajduje ? Po wyciągnięciu wtryskiwacza raz poda paliwo a później nie podaje jak się kreci silnikiem. Pompa daje ciśnienie ponad 300 bar i nadal rośnie. Wygląda to tak jakby wysiadło sterowanie wtryskami. NA komputerze na każdym cylindrze pokazuje 0 nic się nie zmienia. Zimny silnik zapalił przyjmował obroty ale po 10 minutach kiedy wkręcił się na ponad 3500- 4000 spuściłem nogę z gazu silnik zgasł. Nie zapali nawet po odczekaniu 1,5 h nie wiem czy zapali jutro rano.
