CASIO EXILIM EX-Z700 / uszkodzony obiektyw - wycena naprawy
bzym 26 Sie 2009 20:24 3842 6
  • #1 6947060
    bzym
    Witam!
    Mam uszkodzony w/w aparacik. Jak go włącze to obiektyw wysunie się calkowice po czym jak sie schowa to kilka razy tak "trejkotnie" jak by coś przeskakiwało i na ekranie pojawi sie napis EINSCHALTEN NEU VERSUCHEN(spróbować włączyć na nowo) lub OBJECTIVFEHLER (błąd obiektywu) - obiektyw najprawdopodobniej został wciśnięty na sile przez kogoś.
    Nie orientujecie się ile może kosztowac naprawa tego ustrojstwa i gdzie w okolicach Opola można to zrobić, a może można samemu pogrzebac przy tym. Najbardziej jestem ciekaw orientacyjnych kosztów naprawy bo mam sentyment to tej zabawki,dzieki i pozdr.:|
    ion-tichy
    Casio mają bardzo delikatne obiektywy. Jeśli terkota to oznacza, że którąś z zębatek obiektywu trafiło i właściwie to jest ona do wymiany. Zębatki tam zwykle są lekko stożkowe.
    Pytanie czy to wszystko gdyż wewnątrz jest plastykowy trzpień odsuwający soczewkę podczas składania obiektywu, który przy działaniach siłowych potrafi się wygiąć a niezłożona soczewka potrafi uszkodzić układ migawki. Ten trzpień tez można łatwo uszkodzić przy nieumiejętnym rozkładaniu i składaniu obiektywu - proszę o tym pamiętać w przypadku samodzielnych prób naprawy.
    Najlepiej działać na obiektywie wysuniętym.
    O ile kojarzę to jest obiektyw 6.2 - 18,6 identyczny jak dla serii slim EX-s770 EX-s880 - wyjątkowo delikatna konstrukcja.
    W zależności jakie są uszkodzenia to pewnie trzeba się liczyć z kosztem ok 100-150 zł (ale to moje przypuszczenia)
    Ale zastanawia mnie fakt, że obiektyw wg opisu chowa się i wysuwa- może to trejkotanie to błąd na AF?
    To jest dość popularna usterka w tych modelach - dobrze byłoby to sprawdzić.
  • #3 6947800
    bzym
    Jak sprawdzić czy to jest błąd, jest jakies oprogramowanie diagnostyczne i po podpieciu do kompa można na nim zdiagnozowac?
    Obiektyw faktycznie wysuwa sie caly i po chwili chowa wiec moze spróbowalbym od tego.:D
  • #4 6947841
    ion-tichy
    Czy terkota w pozycji po wysunięciu i wówczas się chowa?
    To jest do uchwycenia na "słuch" ale niestety trzeba troszkę doświadczenia.
    Wcześniejsze casio miały testy w trybie serwisowym niestety te modele już nie.
    To tak czy inaczej jest błąd mechaniczny tyle że zębatki przy silniku AF - dostępna po odkręceniu tylnej części obiektywu (uwaga na trzpień). Niekiedy dla próby wystarczyć ją odwrócić. To miękki plastyk i ząbki się delikatnie potrafią odkształcić - widać to pod powiększeniem np. lupą
  • #5 6947896
    bzym
    terkota gdy już sie schowa. Naprawiasz takie rzeczy?
    ion-tichy
    Czyli zębatka od wysuwu głównego. Pewnie się "zmłóciła". Tam po prostu ściera zęby zwykle 1 + 2 zębatka (żółta i czerwona) Mam sporo części do casio, ale ten model obiektywu mam mocno przetrzebiony i właśnie sprawdziłem i tych zębatek nie mam już niestety zawsze padają te same.
    Tzn mam ale właśnie te uszkodzone już, niestety.
  • #7 6948099
    bzym
    Jeszcze jutro sprawdze dokladnie czy jest tak jak pisalem bo dzisiaj jestem w pracy i pisze z tego co pamietam, gdyby dzilao sie cos innego to napisze.
    W kazdym badz razie wielkie dzieki za fachowe porady :-)
