Peugeot 406 nie włącza się wentylator
Dzimbo 1 26 Sie 2009 20:25 16152 12
  • #1 6947064
    Dzimbo 1
    Mam problem z peugeot_406 TD, nie włącza się wentylator.
    Przepatrzyłem chłodnice i nie znalazłem żadnego czujnika temperatury, jedynie ten na
    termostacie, ale gdy ściągnąłem z niego wtyczkę i spiąłem na krótko to nic się nie działo, jedynie załączały się przekaźniki jeden po drugim.
    Nie wiem, co załącza trzeci przekaźnik.
    Dbaj o pisownię! Poprawiłem. [MS]
  • #2 6947110
    Daro122
    W 406 ale w benzynie miałem już 3razy uszkodzenia przewodu w wiązce zasilającej wentylator przewód koloru niebieskiego dziwnie troche spuchnięty , okazało się w środku korozja miedzi aż do przerwania obwodu , izolacja przewodu nie uszkodzona w 3 przypadkach dokładnie w tym samym miejscu , może masz coś podobnego .
  • #3 6947196
    Dzimbo 1
    Raczej nie ponieważ gdy spiąłem na krótko jeden z przekaźników, to kręciły się oba wentylatory, a jak zwarłem jeszcze jeden przekaźnik, to jeden się wyłączył a drugi zaczął chodzić szybciej.
  • #4 6947290
    Daro122
    Czyli główne obwody masz sprawne , może cewka przekaźnika uszkodzona . Masz tam w układzie 3 przekaźniki odpowiedzialne za włącznie wentylatorów nie licząc podwójnego przekaźnika . Poza tym wiatraki załącza sterownik silnika .
  • #5 6951113
    Dzimbo 1
    Jak chodzi o przekaźnik, to sprawdzę to jutro, jest to możliwe bo dwa przekaźniki zmieniałem ze sobą a tego jednego nie zmieniałem
    A jeszcze jedno pytanie czy jak działa normalnie to na wysokie obroty wchodzi jeden wentylator czy oba
    Dodam jeszcze bo czytałem troszkę na forach że jeżeli ściągnę wtyczkę z brązowego czujnika to nic się nie dzieje dopiero jak zbigluje wtyczkę to dopiero słychać jak przekaźniki się załączają ale wentylatory nie działają.
  • #6 6959524
    Dzimbo 1
    sprawdziłem przekazniki i nic moze jeszcze jakiś pomysł
  • #7 6959575
  • #8 6959623
    Dzimbo 1
    witam sterownik znalazłem ale nie wiedziałem jak go sprawdzić wytestuje i dam znać co i jak
  • #9 6965435
    Dzimbo 1
    Jeszcze mam pytanie przy sprawdzaniu sterownika ma być on wpięty do wtyczki czy raczej go wypiąć
  • #10 6966191
  • #11 7223602
    jaref
    Witam! Ja mam z kolei inny problem z wentylatorami. Peugeot 406 2,0 b/g. Jak jest włączona klima jest ok. Gdy wyłączę klimatyzacje obydwa wiatraki stają a temperatura rośnie! Jaka może być tego przyczyna?
  • #12 7259254
    cybernet
    temperatura dobrze dzialajacego ukladu powinna oscylowac w okolocachc 90 stopni. Przy wylaczonej klimatyzacji w peugeocie wentylatory uruchamiaja sie na 1wszym stopniu przy 97 stopniach. Jesli nie dzialaja moze byc winny czujnik temperatury silnika ale to juz trzeba sprawdzic przez komputer.
  • #13 7506211
    Dzimbo 1
    witam
    Udał się naprawić
    Po sprawdzeniu sterownika okazało się że sterownik jest dobry a wentylatory dalej się nie kręcą
    Okazało się że kabel plusowy do przekaźnika jest przerwany
