problem z elektryka w golf III
mono30maj 26 Sie 2009 23:25 4711 9
  • #1 6948066
    mono30maj
    zakupilem sobie dzis golfa III z 1.9 tdi. ładny, mocny samochodzik, ale ma problem z elektryka, mianowicie jak wxciskam pedal stop to mi swieca kierunkowskazy. jak to wyeliminowac. to pewnie bedzie problem z masa gdzies, gdzie sa wiec podlaczenia masy od tego i gdzie sprawdzic?
  • #2 6948084
    tosti77
    Sprawdź masę we wtyczkach przy lampach...
  • #3 6948153
    crystal
    Czy pomyłka jest tylko w tylnych lampach czy wszystkie kierunkowskazy świecą?
    przeważnie w lampach tylnych masa jest wspólna więc to raczej na odwrót przypięte 12V
  • #4 6948887
    pioart
    Mam takie pytanie
    Czy zapalają się kierunkowskazy zamiast STOP-u czy wszystkie na raz tylko z mniejszą mocą ?
  • #5 6951143
    mono30maj
    kierunki sie z przodu pala przy naciskaniu stop
  • #6 6951160
    waldekg
    Witam. Daj dodatkowe połączenie masowe przy lampach (np. nadwozie - masa w lampie) i zobaczysz czy pomoże. Pozdrawiam.
  • #7 6951394
    pioart
    Jak kolega napisał , podaj dodatkową masę . Sprawdź wtyczkę może się zgorzel zrobiła . Objawy wskazują ewidentnie na brak masy . Napisz jeszcze jak się zachowują światła przy włączonym kierunkowskazie , co się dzieje w tylnych lampach .
  • #8 6956274
    mono30maj
    sprawa wyglada tak:
    gdy wciskam stop to pala mi sie mniejsza moca zarowno swiatla stop jak i kierunkowskazy z przodu jak i z tylu.
    Pozatym jak daje wsteczny to pala mi sie przeciwmgielne.
  • #9 6956299
    emeryt2
    Stało się to nagle , czy po grzebaniu w elektryce samochodu.
    Wyciąg wkłady tylnych lamp , przeglądnij <ścieżki> , często korodują i upalają się lub zwierają z inną. Możesz mieć pomieszane przewody do wtyczek tylnych lamp.
  • #10 6956417
    mono30maj
    kupilem dopiero to auto. wklady wyciagnalem i faktycznie jeden pin jest upalony, wlasnie ten od masy. zgnity i przykopcony. moze pomoze, jade kupic taki wklad, jak koszt ?
