US Amps XT 800.2 opinie ? I głośnik 4ohm i 2x2ohm pod niego
Stany_89x 27 Sie 2009 14:24 2697 10
  • #1 6949773
    Stany_89x
    Witam przymierzam sie do kupna tego wzmacniacza US Amps XT 800.2 szukam opinii o nim i czy warto go wziąć ?
    Zależy mi na opinni ludzi co go mieli bądź mieli z nim styczność i z tą firma.
    Jaka jest różnica w mocy jeśli podepnę pod ten wzmak głośnik 4ohm a np głośnik 2x2 ohm jaka będzie różnica bo sie w tym nie orientuję?
    Oto dane techniczne:
    Ilość kanałów: 2
    Moc wyj. RMS/4?: 2x100W
    Moc wyj. RMS/2?: 2x200W
    Moc wyj. RMS/4? mostek: 1x400W
    Pasmo przenoszenia (-1dB): 5Hz–50kHz
    Maksymalny poziom zniekształceń THD: <0,03%
    Sygnał/Szum (S/N Ratio IHF-A): >110dB
    Czułość wejściowa: 200mV–8V
    Impedancja wejściowa: 10k?
    Współczynnik tłumienia: >250
    Praca w klasie "AB"
    Filtry HP/LP/FULL:
    - HP z płynna regulacją: 40Hz - 1kHz (12dB/okt.)
    - LP z płynną regulacją: 40Hz - 250Hz (24dB/okt.)
    Filtr subsoniczny z płynną regulacją: 15Hz - 40Hz (24dB/okt.)
    Wyjście liniowe: 1 para RCA
    Gniazdo zdalnego regulatora subwoofera (regulator w opcji)
    Izolowane terminale przewodów głośnikowych i zasilających
    Regulacja niskich częst. Bass EQ Control (45Hz): płynna 0-12dB
    Napięcie pracy: 12-18V
  • #2 6949815
    eferugieo
    Posiadam ten wzmacniacz, pracuje z sub-em ReAUDIO SR10D2 (2 x 2 Ohm), głośnik pracuje pod tym wzmacniaczem tak jak powinien. Głośnik gra dynamicznie, a jeżeli potrzeba to potrafi także zejść (oczywiście nie bez przesady :)).
    Moim zdaniem w tej klasie cenowej jest to wzmacniacz godny uwagi.
    Jeżeli chcesz to zapraszam na odsłuch :)
  • #3 6949823
    Stany_89x
    Ale wzmacniacz masz na maxa masz już odkręcony?
    Ty "palacz CO" popraw ten "slang". [S]
  • #4 6949895
    eferugieo
    Zależy co masz na myśli.
    Jeżeli myślisz o GAIN-ie to mam ustawione na 6V (tak jak radioodtwarzaczu) - przynajmniej tak wynika z danych podawanych przez producenta. Dopiero teraz wyszedł chyba nowszy model tego piecyka (firmowany przez Re Audio) - gdzie GAIN jest regulowany do 8V.
    Jeżeli chodzi o BASS EQ Control to ustawiony mniej więcej w połowie (może nawet przed połową).
    Filtr LP ustawiony na 125 Hz.
    Radioodtwarzacz posiada opcję sterowania subwooferem i to z reguły jest w zakresie (-2 do 0) ale zdarza się, że dam +4 czy +6 :).
    Przy takim ustawieniu nie ma mowy o jakichś zakłóceniach na subwooferze. Gra czysto i dynamicznie.
  • #5 6949906
    Stany_89x
    A jakbym ten wzmacniacz podłączył np pod jbl 1222d który ma 400rmsu? da rade ?
  • #6 6950040
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Warto, system przedni ( 100-125 rms ) pod tym wzmocnieniem pokazuje swoje pazury i jest bdb kontrolowany.
    Wzmacniacz ma lekka tendencje do ostrzenia góry.
    Jako zrodło napedu suba tez sprawuje sie dobrze, przede wszystkim ma dobrą kontrole nad głosnikiem - w koncu klasa ab.
    Moce podawane przez producenta pokrywaja sie z rzeczywistością.
  • #7 6950202
    Stany_89x
    Karolu ale np chcę kupić ten wzmacniacz i głośnik jbl 1222d i podłączyć to razem czy nie zabraknie mocy wzmacniaczowi by napędzić godnie ten głośniczek?
  • #8 6950400
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Powerbassa m12 350rms prowadził wyśmienicie. Mysle, ze z JBLem sobie poradzi chociaż nie bede ukrywał, ze ten głosnik wg mnie najlepiej pracuje przy 500 rmsach.
  • #9 6950415
    Stany_89x
    Z powerbass m12 razem potrafiło to dobrze uderzyć basem? potrząsnąć autem?
    ten jbl pewnie dużo lepszy od m12 ?
  • #10 6950719
    eferugieo
    Do trzęsienia autem JBL na pewno lepszy, natomiast jeżeli ma być jakościowo to na pewno nie JBL, ale to jest moje zdanie (można powiedzieć, że od JBL-a zaczynałem i w porównaniu z Re AUDIO to hmmm nie ma czego porównywać - mówię oczywiście o jakości). M12 wg mnie zagra też jakościowo lepiej niż JBL. Ale tak jak pisałem wcześniej jest to moje zdanie potwierdzone posiadanym wcześniej sprzętem i tym co posiadam teraz.
  • #11 6950777
    Stany_89x
    Rozumiem słyszałem wiele bdb opini o głośniku jbl p1222 i że jest naprawdę dobry do trzęsienia i jakości
    Mam do wyboru m12, re audio sr a i alpine swr1222d ale chyba ten jbl zagra najlepiej z nich oprcz alpiny zresztą niech sie wypowiedzą doświadczeni
    Wiecie co mnie boli na tym forum? że niektórzy mają bardzo dużą wiedzę ale nie chcą sie nią podzielić. ( są wyjątki i naprawde ludzie którzy pomagają zawsze jak się napisze itd za to WIELKIE DZIęki)
