Uszkodzony hot air 968 jak naprawic
BenA3 27 Sie 2009 14:31 1480 3
  • #1 6949802
    BenA3
    Witam. Mam problem z hot airem dokładnie z kolbą od nadmuchu gorącego powietrza. Grzałka wymieniona. Jak jest wyprostowany przewód od tej kolby to na wyświetlaczu pokazuje 500C ale nawet się nie nagrzewa. Jak wygnę w jakąś pętle przewód to dopiero "zaskakuje" i można ustawic żądana temperaturę oraz pokazuje faktyczną temperaturę. Czy moze sie tak dziać jeżeli któryś z przewodów wewnątrz tego przewodu jest złamany? Jak sie do tego dobrać?
  • #2 6949883
    ziko77
    tych stacji sie nie naprawia, je sie wyrzuca i kupuje sie nowa... jak zle dobierzesz temperature do elementu lub plyty to bedziesz mial powazniejszy problem.... jak klientowi wytlumaczyc ze jego fon sie nie wlacza a dzialal...
  • #3 6949925
    BenA3
    To jest Twoja odpowiedz? Kompletna bzdura. Nie powinienes zabierac głosu z taka wypowiedzia. Jezeli masz serwis to zamknij go i powiedz swoim klienta zeby poszli do konkurencji bo Ty telefonów nie naprawiasz bo to jest nieoplacalne i lepiej kupic nowy.
    Tak samo popsula mi sie kolba lutownicy przy tej stacji. Kupilem nowa kolbe bo nie bylo juz mozliwosci jej naprawienia i dziala. Nie musialem kupowac nowej stacji za 350 tylko kolbe za 50,-
    Prosze więc bardziej doświadczonych użytkowników o wypowiedź.
  • #4 8238969
    scarman20
    Temat moze juz stary ale dodam dla potomnych że też miałem podobny problem ze stacją PT 2738. Po wymianie grzałki pokazywało temperature 500 stopni i wogole nie grzała. Okazało się że kupiłem jakas podróbe na alledrogo i to było przyczyną. Po wymianie na troszkę droższą wszystko bylo ok. Więc radzę nie kupować najtanszych grzałek bo może być porażka:)
