[atmega8][bascom] pomiar czasu trwania impulsu poprzez ICP1
koni85 27 Sie 2009 17:18 4623 2
  • #1 6950440
    koni85
    Mam za zadanie zrobic pomiar czasu wtrysku w ms poprzez przerwanie ICP1
    Niestety po wielu bojach z rejestrami Tccr1B Tccr1A oraz Timsk i innymi , program nie dziala jak potrzeba w Proteusie
    Czytalem w dataszicie ze licznik T1 musi byc ustawiony w trybie TOP i musie byc wlaczony Noise Canceler , wszelkie ustawienia WGM nie dzialaja :/
    Bardzo prosze o pomoc co w tym programie trzeba zmienic dodac aby dzialalo
    z gory bardzo dziekuje
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.5 , Db5 = Portd.6 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portc.3 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
    '---------- u
    Dim Xl As Word
    Dim Xh As Word
    Dim X As Word
    Dim Dlw As Word
    Dim Dlw1 As Word
    Dim Dlw2 As Word
    Dim F As Bit
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
    Cursor Off
    Config Pinb.0 = Input
    Enable Interrupts
    Tccr1b.6 = 1 'zbocze narastajace
    On Capture1 Wtrysk
    Glowny:
    Enable Capture1
    Start Timer1
    Do
    Loop Until Timer1 = 31250 '1s
    Disable Capture1
    Stop Timer1
    Timer1 = 0
    Goto Glowny
    Wtrysk:
    Xh = Icr1h
    Xl = Icr1l
    Shift Xh , Left , 8
    X = Xl + Xh
    Locate 1 , 1
    Lcd ; "A:" ; X ; " "
    Set F
    Tccr1b.6 = 0
    If F = 1 Then
    Dlw1 = Icr1h
    Dlw2 = Icr1l
    Shift Dlw1 , Left , 8
    Dlw = Dlw1 + Dlw2
    Dlw = Dlw - X '
    Locate 2 , 1
    Lcd ; "B:" ; Dlw ; " "
    Reset F
    Tccr1b.6 = 1
    End If
    Return
    ZbeeGin
    Ponieważ tzw. casting w BASCOMie jest nieco zbyt prosto zrobiony to proponuję zrezygnować z:
    Dim Xl As Word
    Dim Xh As Word
    A w przerwaniu pobierać zawartość z rejestru ICR za pomocą specjalnie generowanej dla tego celu zmiennej typu Word: Capture1.
    Pętlę Do..Loop zamieniłbm na sprzętowe porównywanie i kasowanie licznika przez CTC. Niech takimi rzeczami zajmują się przerwania.
    Stosowanie LCD i jemu podległych instrukcji w przerwaniach jest bezsensowne i już wiele klawiatur zostało startych przy pisaniu opisów dlaczego tak się nie robi.
    Przerwania włącza się dopiero gdy wszelkie niezbędne konfiguracje zostaną już wykonane.
  • #3 6953296
    koni85
    Dziekuje za podpowiedz
    Teraz przerwania dzialaja poprawnie tylko nie moge zinterpretowac zmiennej Capture
    Jest ustawiony prescaler na 256
    Zalozenie bylo takie ze do Rejestru ICR1 w momencie przerwania zostaje wpisane to Co jest w TCNT1
    Tylko po zastosowaniu zmiennej capture1 po taktowaniu nozki ICP impulsem ok np 32 ms ,widac jakby ta zmienna sie przepelniala
    Zaobserwowalem ze przy pomiarze impulsu 4ms trzeba tylko podzielic roznice przez (32000/8000000)*100=4 ms , do 8ms w miare poprawnie wskazuje przy zamianie na R typu single i zamianie na string ##.&&
    $crystal = 8000000
    Config Lcd = 16 * 2
    Dim A As Word
    Dim B As Word
    Dim R As Word
    Dim F As Bit
    Cursor Off
    Config Portb.0 = Input
    Config Portb.1 = Output
    Enable Interrupts
    F = 1
    On Capture1 Wtrysk
    Glowny:
    Timer1 = 0
    Start Timer1
    Enable Capture1
    Do
    Locate 1 , 1
    Lcd ; "A:" ; A ; " "
    Locate 2 , 1
    Lcd ; "B:" ; B ; " "
    Locate 2 , 10
    Lcd ; "R:" ; R ;
    Loop
    Wtrysk:
    If F = 1 Then
    Portb.1 = 1
    A = Capture1
    Reset F
    Tccr1b.6 = 0
    Else
    Portb.1 = 0
    B = Capture1
    R = B - A
    Tccr1b.6 = 1
    Timer1 = 0
    Set F
    End If
    Return
