golf 1.9 tdi kopci przy zapalaniu
mono30maj 27 Sie 2009 20:56 6832 5
MediaMarkt Black Week
  • #1 6951238
    mono30maj
    kupilem wczoraj golfa i kopci przy zapalaniu daje taka masywna czarna chmure a pozniej jest ok. auto ma za duze obroty, az 1200. Smiga autko wspaniale przyspieszenie ma jest ok. ma 90 km, jezdzi lepiej niz octavia z tym silnikiem ale moca 110km.
    Poradzcie cos.
    Mechanik z ktorym kupowalem to auto mowil ze mozna podpiac go pod kompa i podregulowac na pompie. ale ja sie malo znam.
  • #2 6951365
    mig29_1979
    Za krótko masz auto by zobaczyć czy bierze olej,ale myśle że tak. Pewnie uszczelniacze zaworów. Jak auto stoi to olej ścieka na tłok i przy zapaleniu czarny dym bo olej sie spala.
  • #3 6951390
    mono30maj
    ono stało dlugo u kupca i twierdzil ze pojezdze nim troche to przestanie.
  • #4 6951451
    Sztomel
    Podejrzewam, że albo masz podpiętego boxa albo zbyt wysoką ustawioną dawkę paliwa lub uwalony albo odpięty czujnik temperatury płynu chłodzącego - oczywiście łatwo ustalić co jest grane, wystarczy podpiąć interfejs diagnostyczny VAG-COM i wyjdzie co go boli.
  • #5 6951757
    mono30maj
    duzo kosztuje taka wizyta u mechanika ktory stwierdzi co i jak?
    Pozatym co proponujecie mi wymienic w tym aucie zaraz po zakupie? rozrzad, olej, co jeszcze?
  • #6 7558223
    rutek16
    Diagnostyka u mechanika kosztuje ok 100zł zależy gdzie.
    Jak masz jakiegoś laptopa to śmiało możesz na allegro kupić kabelek za ok 40zeta i sam se zdiagnozujesz (program sciągniesz z torrentów) a opis jak to zrobić znajdziesz w google:)
    ctuję:
    A więc wymienić jeszcze możesz filtr powietrza (w TDI-ku ważna rzecz) ,rozsądnie także wymienić jest płyn hamulcowy gdyż często w starszych autach nie jest wymieniany od nowości. No i ważną rzeczą także są klocki hamulcowe. Co do zawieszenia sprawdź stan gum wahaczy,końcówki układu kierowniczego no i amortyzatory. To są podstawowe żeczy które warto sprawdzić o wymianie oleju i rozrządzie wraz z rolkami i pompą wody nie wspominam.
