Witam. Mam 2 głośniki GDN 13-40-2 4ohm i chciałbym je zamontować z tyłu w samochodzie bo akurat idealnie mi tam pasują.
Nie jestem audiofilem ale chcę żeby jakoś to grało więc przydały by się zwrotnice i jakieś gwizdki do tego. Zwrotnice chce zbudować sam, ale nie mam pojęcia jak się do tego zabrać żeby je zaprojektować a dla kogoś kto się na tym zna to pewnie chwila roboty dlatego właśnie liczę waszą pomoc, i jeszcze żeby dobrać do tego jakieś nie drogie głośniczki wysokotonowe.
Takie parametry znalazłem tych głośników:
Moc nominalna rms 40 W (wg IEC) Moc maksymalna 80 W Efektywność SPLref 89 dB Pasmo przenoszenia 90 - 5000 Hz Częstotliwość rezonansowa Fs 53 Hz Impedancja nominalna 4 ohm Rezystancja cewki 3,45 ohm Powierzchnia czynna membrany Sd 85 cm^2 Dobroć mechaniczna Qms 4.27 Dobroć elektryczna Qes 0.37 Dobroć całkowita Qts 0.34 Objętość równoważna Vas 11 l Masa układu drgającego Mms 8,4 g Stała transformacji Bl 5,08 Tm Średnica cewki 25 mm Wysokość cewki 9 mm Wysokość szczeliny magnetycznej 6 mm Szerokość szczeliny magnetycznej 1,125 mm Waga 1,1 kg Wymiary 134 x 67,5 mm Magnes 90 x 15,5 mm
