opel astra 1.7 dtl bierze wode, kopci na bialo
marcin.89. 28 Sie 2009 13:14 5510 4
  • #1 6953292
    marcin.89.
    Witam. Posiadam astre 1,7 td silnik dtl. Od jakiegos czasu zauwazylem, ze pobiera plyn chlodzacy, z czasem coraz wiecej teraz leje wode tz dolewam jej okolo 1 litr na 100 km. Gdy go odpalam jak jest zimny praca silnika jest nierowna przez okolo 20 sekund oraz przez ten czas kopci na bialo... Czy przyczyna bedzie uszczelka pod glowica?? Bo gdyby tak bylo to na zakretce od wlewu oleju tworzyla by sie biala maź a tego nie ma, poza tym w oleju widoczna bylaby zmiana jego barwy oraz wzrost jego poziomu a tego tez nie zauwazylem... zatem jesli to uszczelka to gdzie podziewa sie ta woda??
  • #2 6953329
    SEBMOC
    Miałem podobną sytuacje w uniaku, wymiana uszczelki pomogła. Podobną w sensie, że płynu ubywało, a nie było tego widać w oleju.
  • #3 6954387
    hubert04
    uszczelka lub też pęknięta głowica
    wodę przepala i skutkiem jest biały dym czyli para
  • #4 6955161
    Bogdan7014
    Witam! Miałem identyczną sytuację tylko że w Polonezie , zależy w którym miejscu uszkodzona jest uszczelka , jeżeli puści tak że połączy kanał wodny z komorą spalania (tak jak prawdopodobnie u Ciebie) to dymi na biało i ubywa płynu a w Poldku jeszcze było słychac metaliczne stuki pod pokrywą zaworów natomiast jeżeli uszkodzenie uszczelki połączy kanał wodny z olejowym to przybywało by Ci oleju , ubywało wody i olej byłby jak kawa z mlekiem (grozi zatarciem silnika).Reasumując według mnie to będzie wina uszczelki pod głowicą.
  • #5 6956017
    marcin.89.
    No ja tez wlasnie tak mysle, ze to uszczelka bo mama nadzieje ze nie peknieta glowica, wtedy koszty naprawy duzo wieksze. Zatem w najblizszym czasie biore sie za wymiane uszczelki, sprawdzenie szczelnosci glowicy i bedzie po problemie mam nadzieje.
