Jak sprzętowo na stałe obniżyć taktowanie procka?
Pawel_Stasiu 28 Sie 2009 17:12 1302 6
  • #1 6954103
    Pawel_Stasiu
    Witam. Mam taki problem w tej chwili teoretyczny, ale jeśli znajdę pomoc, będzie on również praktyczny. Mam płytę główną pod procesor Intel, w tej chwili np. Intel Pentium III 866Mhz. (Płyty będą różne i procki też). Chcę tak sprzętowo przetaktować procesor i co jeszcze będzie potrzebne (pamięci, chipset, itp.), żeby całość mogła pracować bez cooler'ów. Po prostu mają wystarczyć same radiatorki - standardowe normalnej wielkości - najtańsze. Nie chodzi mi o rozwiązanie typu - kup Pentium 133 itp. Chcę wymienić kwarce i co jeszcze będzie potrzebne, to wymienię.
    Pytanie, jak przeliczać jaki kwarc zastosować, czyli jaki procent prędkości fabrycznej procesora jest bezpieczny, żeby pracował on bez wentylatora. Np. 300MHz? - więcej, mniej.
  • #2 6954147
    marakus
    Nie sądzę by ktoś to wiedział. będzie to zależeć od samego procesora, wielkości radiatora i przewiewu całej obudowy. Przykładowo, jeśli wsadzisz to do pudełka po butach, to jest szansa, że nawet 100MHz, będzie za dużo. Generalnie jak ustawisz w BIOSie częstotliwość taktowania szyny i mnożnik procesora, to nie powinno być problemu, wymiana kwarców itp nie są raczej dobrą drogą.
  • #3 6954448
    Karaczan
    Poziom 41  
    Wymiana kwarcow taktujacych jest wiekszym problemem niz sie wydaje.
    Zmienia to taktowanie bardzo wielu elementow, lacznie z tym ze programy bazujace na petlach czasowych moga blednie (lub wcale) nie dzialac!
    Wiekszosc plyt socket7 pozwalala nie tylko na zwiekszanie ale tez i na zmniejszanie napiecia.
    Z szyna fsb bedzie problem wiekszy, bo to zalezy jaki masz cpu. Jak z domyslnym fsb 133 to obnizysz go do 100, bo opcja 66 jest na ogol powiazana z auto, czyli wroci 133 ;)
    FSB 100 i 66 bedzie ciezko obnizyc ze wzgledu na problem jaki wyzej nakreslilem.
    Czasami mozna tez z poziomu biosu zanizac fsb, ale nie beda to zadne znaczne z reguly wartosci.
    Mozna jeszcze probowac rozwiazan programowych, typu setFSB, softSFB, SpeedFan. Czasem pozwalaja na wieksza zabawe szyna niz bios, le nie musi to byc stabilne.
    I wazne by program obslugiwal twoj uklad taktujacy
    Ogolnie P3 nie byl pradozerna platforma, wiec wymiana na jakis nowoczesny cooler z heatpipe powinna zapewnic mu pasywna prace.
  • #4 6954614
    Pawel_Stasiu
    Proszę sobie przeczytać temat postu, gdyż interesuje mnie wyłącznie trwałe sprzętowe obniżenie taktowania w celu wyeliminowania wszelkich wiatraczków z obudowy. Możliwość cofnięcia zmian ma mieć tylko człowiek z lutownicą. (Chyba, że istnieje software'owe rozwiązanie, ale to ma być zablokowane na stałe i nawet po resecie BIOSU, zmianie OS itd. ma mieć obniżone taktowanie).
  • #5 6954699
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Gdybyś wiedział na jakich układach są syntezy częstotliwości to można sporo zrobić kierując się notami aplikacyjnymi tych układów. Nawet jeśli w płycie taktowanie magistrali ustawia się przez BIOS to fizycznie musi je BIOS zmieniać w samym układzie syntezy. Zwykle w syntezie są np. 4 wejścia którymi można ustawić 16 różnych częstotliwości. Jeśli jest to jakiś typowy układ Winbonda czy ICS to może być prostsze niż się wydaje. Podaj jakie układy syntezy masz na tych płytach to zobaczymy co się da zrobić. Przy starszym sprzęcie rokuje to spore szanse.
  • #6 6955932
    Pawel_Stasiu
    To ma być rozwiązanie globalne dla kilku maszyn, moją podałem jako przykładową klasę sprzętu. Jak oznaczony jest w dokumentacji układ syntezy? Ewentualnie gdzie na płycie głównej szukać tego układu?
  • #7 6955935
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Na pewno jest koło tego układu kwarc 4,13MHz, może mieć 20-28 końcówek, zwykle jest on w okolicy mostka północnego, czyli tego największego układu chipsetu między gniazdami pamięci a procesorem. Co do typu, są ich dziesiątki jeśli nie setki. Producent to często Winbond, ICS choć może być jakiś egzotyczny który nie kojarzy się nikomu. Końcówek może mieć 28-40. Obudowa SMD dwurzędowa. Tak jest najczęściej. Odczytaj jakie tam są i szukaj noty przedewszystkim tu http://www.datasheetcatalog.com/ i trafisz na właściwy. Z noty dowiesz się jak zmodyfikować jego okolice. Kiedyś co bardziej śmiali overclokerzy wsadzali łapki w te okolice ale w celu odwrotnym, żeby ustawić taktowanie wyżej niż można było w BIOS ustawić.
