Kolumny do malego pokoju ( DIY czy gotowce , 2.0 czy 2.1 )
Mowpow 28 Sie 2009 21:48 3022 5
  • #1 6955220
    Mowpow
    Witam Wszystkich na tym forum.
    Zwracam sie do Was zaawansowani Userzy o pomoc w rozwiazaniu mojego dylematu/problemu czy jakkolwiek tam to nazwac.
    Zaczne od tego co napedzac bedzie sprzet: amplituner Pioneer VSX-808RDS.
    Pomieszczenie: moj pokoj ma wymiary ~2,7m x ~2,9m i ~2,5m wysokosci.
    Czego slucham: praktycznie kazdego rodzaju muzyki, od klasyki zaczynajac ( Bethoven, Vivaldi i tak dalej ) na klasyce metalu pokroju Iron Maiden konczac. Miedzy nimi przeija sie tez disco polo , techno , rap , hip hop , dance , pop itp itd, zaleznie od nastroju.
    Czego oczekuje od zestawu: ladnego brzmienia, aby sie przyjemnie sluchalo, aby mozna bylo tez posluchac milo na maksymalnej glosnosci amplitunera bez gratisowych efektow dzwiekowych w postaci trzeszczenia buczenia itp ( jednym slowem przyzwoitej jakosci w calym pasmie glosnosci ).
    Pod amplituner mam podlaczony komputer z ktorego leci muzyka , oraz odtwarzacz DVD. Czyli jak juz widac filmy rowniez byly by "odsluchiwane" przy pomocy tego zestawu.
    Oczywiscie skoro zestaw bedzie podlaczony pod kompa, to gry rowniez beda odtwarzane na tym sprzecie ( milo by bylo gdyby mozna bylo uzyskac bardzo ladny efekt BUM np przy strzale z RocketLauncher w UT2k4, tak aby sasiedzi wiedzieli ze trzeba juz wstac do pracy ;) ).
    Nie wiem czy wybrac zestaw 2.0 czy 2.1. Ktora opcja jest lepsza ?? Przeszkoda w 2.1 moze byc to ze nie wiem jaki potrzebny bylby sub ( aktywny czy pasywny i o jakiej mocy ) no i pozniej problemy z jego ustawieniem ( ciasny pokoj, troche gratow stoi ).
    Nie wiem tez czy poszukiwac konstrukcji gotowej, czy lepiej pokusic sie o samodzielne wykonanie. Budzet jaki chcialbym przeznaczyc to maksymalnie 600 zlotych.
    Jednoczesnie bedzie to raczej inwestycja na dluuuuuuuuuuuuuuuuzszy czas. Jezeli DIY to 2 czy 3 drozne ? Czy moze 2 drozne + sub ?
    Bylbym bardzo wdzieczny Wam zaawansowani Userzy za wszelkie porady, ewentualnie linki do podobnych tematow, Wasze propozycje i tak dalej.
    Aha jeszcze jedno: sprzet bylby brany raczej z allegro , u mnie w miescie nie mam mozliwosci odsluchu ZADNYCH kolumn .....
  • #2 6955435
    Tomq
    Subwoofer można sobie darować. Lepiej tą kasę dołożyć do kolumn. Jeśli robiłbyś/upiłbyś subwofer mając budżet 600 zł an wszystko zostałoby ok 200 zł na kolumny.
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=8479&highlight=jbl+e60 - zawsze badrziej opłaci się zrobić kolumny niż kupić nowe.
    Proponuje jak najlepiej wykorzystać te 600 zł, czyli zrobić coś najprostszego, ale z najwyższą jakością - a więc zwykłe dwudrożne stereo.
    Zacytuje swoją wypowiedź z tematu : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1390838.html#6880112 (drugi poste, reszta to już wybór droższej konstrukcji)
    Przechodząc do meritum - na początek zoabcz konstyrukcję oparte na:
    2x tvm arn 150 + vifa dx25
    lub 2xarn + visaton sc10n. (ok. 500 zł całość). https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic578103.html
    Oferują całkiem niezły bas (subwoofer staje się zbędny),a dobry głośnik wysokotonowy odpowiada za jakość brzmienia.
    Ewentualnie poszukaj W 170 + visaton g20sc - również wysoka jakosć, choć w w 600 zł raczej się nie zmieścisz. http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=12244&highlight=sph-176
    Warto równiez zainteresować się STXami, np:
    15-100-8 akx + vifa dx25 http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=12067&highlight=stx++vifa lub w wersji mini http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=12981&highlight=stx++vifa
    lub 18-130-8 akx + gdwk (choć widziałem gdzieś też z vifą) http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=15225
    Popatrz też na Tonsil 15/40/5 + vifa dx25
    Tonsil 16/50/6 + visaton sc10n, ale znaleźć je będize raczej trudno...
    Z tymi: 13/40/2 + gdwk 10/80/9 nie będzie problemu, a tez niezłe. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic902647.html
  • #3 6955472
    Mowpow
    Aha. Czyli lepiej zostac przy idei 2.0 ? No i co do takiego pokoju kupic/zlozyc ( kosztow obudow mozna nie liczyc, symboliczne )? I jak wyglada sprawa ze zwrotnicami do takich kolumn ?
  • #4 6955478
    Tomq
    j.w.
    Koszt obudowy:
    płyty wiórowe - około 30-40 zł
    okleina - 40 zł lub
    fornir + klej - 30-80 zł lub
    czarna farba i lakier - ok 40 zł.
    Zwrotnice mogę Ci zrobić na zamówienie i wystawić na allegro. Jak chcesz podam Ci na priv linka do moich aukcji, mam kilka wystawionych. Ewentualnie mogę Ci odrzucić schematy i sam je zrobisz.
  • #5 6955510
    Mowpow
    Obudowy to pikus. Liczmy ze obudowy mam za 0,5L ;-). Co polecasz jako elementy grajace ? ( + czy te kolumny wypelniac czyms czy nie ? i czy bede mogl taki zestaw podlaczyc bez problemu pod moj ampli i przy graniu na max nie bedzie nic sie wylaczac itp itd ? 8-16 Ohm to opornosc ampli )
  • #6 6955520
    Tomq
    Każda z tych kolumn które podałem jest z impedancją 8 ohmów. I uwierz mi, nie wytrzymasz pogłośnienia na maksa. Ja przy swoich nigdy nie dałem więcej niż 15/40 Volume.
    Jeśli chodzi o wypełnienie kolumn- jest to zależne od tego jakich głośników sie użyje i jakie brzmienie chce się uzyskać.
