Głośniki 240 W 6om pod Kenwood 4x50 4om?
byczynho 29 Sie 2009 13:56 4857 37
  • #1 6957057
    byczynho
    Witam. Jako, że jestem laikiem w tej dziedzinie zwracam się z zapytaniem do was. Posiadam dwie kolumny od mojej wieży LG-FR686 (po 120W każdy z nich [6om]), czy mogę je podłączyć pod radio samochodowe Kenwooda 4x50 [4om]? z góry dziękuje za odpowiedź.
  • #2 6957079
    Qbuś
    Możesz, tylko pamiętaj o prawidłowej "polaryzacji".
    Kolumny "od wieży" wcale nie muszą "ładnie grać" w aucie :cry: .
  • #3 6957106
    byczynho
    Nie spalę w ten sposób radia? ja przed chwilą podłączyłem jedną kolumnę pod to radio, grałoa nawet łanie ;-) ale bałem się, żeby radia nie spalić i odłączyłem ;p Z tą polaryzacją to chodzi o to, żeby + do +, - do - tak?
  • #4 6957144
    pita1988
    Tak
    A te kolumny gdzie masz zamontowane ?
  • #5 6957148
    Qbuś
    Jeżeli wszystkie połączenia wykonasz prawidłowo, przy wyłączonym zasilaniu to nic nie "spalisz" A + do +, - do - to "polaryzacja" :D
  • #6 6957179
    byczynho
    Przepraszam Panowie za głupie pytania, ale akurat w tej dziedzinie to ja istny ciemniak jestem :p Kolumny na razie stoją w domu na regale podpięte pod wieże. Co tak w ogóle daje ta polaryzacja? ja podczas podłączenia jakiegokolwiek sprzętu nigdy nie zauważyłem różnicy :p
  • #7 6957301
    domino987
    To znaczy że jesteś głuchy (bez obrazy).
  • #8 6957319
  • #9 6957351
    byczynho
    Ok, dziękuje bardzo ;-) A czy możecie udzielić mi jeszcze odpowiedzi na pytanie, czy dostanę do moich kolumn piszczałkę? Jedną szlak trafił i nie bardzo wiem skąd nabyć jakiś dobry zamiennik :/
  • #10 6957358
  • #11 6957417
    Qbuś
    Przy podłączeniu "odwrotnym" głośnik niskotonowy może uderzać cewką o dno szczeliny i ulec uszkodzeniu !!!
    James695 Nie pisz głupot, bo przez takie nieodpowiedzialne itd........ ktoś może sobie uszkodzić sprzęt !!!
    Ps.Parametry głośnika muszą być takie same, czyli "omy" i moc conajmniej jednakowa.
    byczynho Podłączenie odwrotne powoduje że kolumna "promieniuje" do środka i dźwięk jest zniekształcony.
  • #12 6957497
    pita1988
    Opornosc glosnika moze byc wieksza niz opornosc radia Ale nie na odwrot
  • #13 6958567
  • #14 6958705
    powalla
    Moderator CarAudio
    Polecam bardziej zapoznać się z budową głośnika aby wysnuwając takie "wnioski" nie narażać się na ośmieszanie!
  • #15 6959144
    Kłosiol
    Poziom 29  
    James695 napisał:
    A co do mocy - wątpię by radyjko 4x20W potrafiło zrobić kuku kolumnom, nawet na pełnej głośności. ;)
    Duże THD przy max głośności może przegrzać cewkę ...... i zrobić " kuku "
  • #16 6959911
    mskojon
    Ale żeby coś takiego miało miejsce to trzeba lecieć naprawdę mocnym przesterem przez długi czas. Swoją drogą niektórzy lubią tak słuchać
  • #17 6959918
    Lelobass
    Jeśli będziesz słuchał głośno ze zniekształconym dźwiękiem to nawet dużo mocniejsze głośniki niż wzmacniacz je napędzający spalisz.
  • #18 6961409
    milejow
    Jeeeeezu,to tera az strach przelaczyc faze suba z NORMAL na REWERSE:D
  • #19 6965189
    byczynho
    Czyli na polaryzacje mam nie zwracać uwagi? Tak w ogóle to ja się obawiałem o to, że spalę radyjko a nie głośniki :p
  • #20 6965221
    milejow
    Zwracac,oba kanaly maja byc jednakowo spolaryzowane
  • #21 7029696
    byczynho
    Witam ponownie. Podłączyłem te głośniki i ... i one pierdzą, że się tak nieładnie wyrażę. Kiedy daje za dużo wolume, ze wszystkich głośników wydobywa się tylko takie pierdzenie (nawet nazwać tego nie umie), coś jak dźwięk zwarcia. Dlaczego się tak dzieje?
  • #22 7029711
    pita1988
    Zniekształcenia...radio nie wyrabia :|
  • #23 7029733
    byczynho
    A czy możesz mi to jakoś tak prościej przedstawić? co to znaczy? za słabe jest? czy może już końcówkę mocy spaliłem? :/
    Muszę jeszcze powiedzieć, że np. rano jadąc do szkoły grało dobrze na wysokim wolume, potem wpadłem w dołek na drodze kolumny podskoczyły i tak się zrobiło. Raz gra tak a raz tak :/
  • #24 7029831
    pita1988
    A takie cos....to moze gdzies zwiera ?
    Tak sie zapytam gdzie te kolumny masz zamontowane ?
    Radio masz 4x18W dajmy na to to Jak chcesz ciagniac kolumny 260W 6ohm ?
  • #25 7029850
    byczynho
    Kolumny leżą luzem w bagażniku, nie wydaje mi się żeby coś gdzieś zwierało. Kolumny maja 240W i ludzie (popatrz wyżej) napisali, że radio je ogarnie ;p
  • #26 7030072
    qstosz
    To znaczy że źle napisali
  • #27 7031783
    byczynho
    eh .. :/ to jak to wreszcie jest? w takim razie jak mam je ogarnąć? jakiś wzmak pod nie?
  • #28 7031844
  • #29 7031992
    pita1988
    Grac bedzie.... oczywiscie
    Posprawdzaj połaczenia wszystkie
  • #30 7033899
    byczynho
    Kiedy tu nie ma czego sprawdzać :p dwa kable idą z tyłu (nowe, zakładane 2 tygodnie do tyłu) bezpośrednio do kostki w radiu ;p
