Fabryczne sterowanie radiem - Laguna I
soprano 08 Cze 2004 21:53 9903 12
  • #1 682344
    soprano
    Czy uda się wykorzystać fabryczne sterowanie radiem przy kierownicy do sterowania radiem JVC KD-LH7R?
  • #2 682351
    djlj24
    Spec od car audio
    Nie
  • #3 682367
    soprano
    Czy konkretnie nie można podłączyć do tego modelu radia, czy w ogóle nie da się tego wykorzystać do żadnego radia poza fabrycznym?
  • #4 683529
    djlj24
    Spec od car audio
    Kenwood, Alpine, Blaupunkt, Sony z niezby tanimi interfejsami.
  • #5 3882375
    Heron
    ja mam Renault 19 ze sterowaniem przy kierownicy, kupilem wlasnie sobie kenwooda 4043 ktory podobno obsluguje takie standardowe starowanie tylko od niego idzie jeden kabelek wie moze ktos jak powinno byc to podlaczeone/przerobione zeby dzialalo, trzeba zrobic jakas drabinke rezystorowa przy przyciskach moze czy tez jest na to inny sposob?
  • #6 3882391
    tplewa
    wiekszosc radyjek z taka mozliwoscia potrzebuje dodatkowego interfejsu (do danej marki (modelu) auta). Tyczy sie to sterowania z kierownicy jak i uzycia fabrycznego wyswietlacza (o ile taki jest w samochodzie).
  • #7 3882686
    Heron
    no tego sie domyslam, ze trzeba interfejsu, pytam tylko czy ktos wie jak on powinien wygladac?
  • #8 3882722
    Błażej
    Wygląda jak pół paczki papierosów i ma dwa przewody: jednym sie łączysz z manipulatorem, a drugim z radiem. W przypadku np. Sony jest to gniazdo zmieniarki.
    A co zaszyte jest w środku, to już wie producent tego ustrojstwa.
  • #9 3883124
    Nawigator
    Poziom 33  
    Hej,
    - dlaczego Sony jak pytanie było o Kenwooda?
    - jeżeli już to nie gniazdo zmieniarki tylko pilota kablowego fi 3,5mm, niebieskie zazwyczaj, jak słuchawkowe
    - Kenwood na kabelku sterowania potrzebuje sygnał cyfrowy i drabinka rezystorowa tu nie pójdzie
    - poza tym mógłby pytający podać dokładny model a nie byle jak
    - jak wyglada to tu np. widać:
    http://www.piloty.pl/multimedia.html
    i tam można zapytać o szczegóły co do czego pasuje bo możliwości jest niestety w tym temacie mnóstwo i lepiej jest się zawczasu upewnić
    Pzdr. N.
  • #10 3884285
    Heron
    dokladnie chodzi o kenwood'a KDC-W4034
    Jesli sterowanie jest cyfrowe to faktycznie samemu moze byc problem zew zrobieniem przejścia z jeden typ interfaceu na drugi :(
    thx za pomoc
  • #12 6150998
    MateuszLubin
    Ja mam Radio Pioneer DEH-3900MP
    Autko: Renault Laguna I
    Pilot znajduje się za kierownicą, a na desce nie mam żadnych informacji z radia.
    I czy jak zakupie np. taki adapter: tu był link allegro, który łamie regulamin
    To czy fabryczny pilot będzie działał z tym radiem??
    Jeśli tak to czy wystarczy tylko podpiac kable czy też trzeba np. w radiu jakies ustawienia zrobić??
    Bardzo Prosze o odpowiedź
  • #13 6151079
    herdi
    Powinno ale upewnij się, zadzwoń i zapytaj.
    thx za pomoc
    Oczywiście że będzie problem, choćby z samym programem w procku w tym mikrym pudełeczku.
