Czym zastąpić spalone tweeterki Peiyinga??
marcin9315 29 Sie 2009 19:15 1394 22
  • #1 6958071
    marcin9315
    Witam. "posiadalem" gwizdki peiyinga gdyż się spalily po 2 tygodniach:( zostaly mi po nich tylko sprawne zwrotnice. i tu moje pytanie czy te zwrotnice będą się nadawać do innych lepszych gwizdków, i jakie w będą najlepsze tak do ~ 60 zl?? A to byly gwizdki PY-T58. Z góry dziękuję za pomoc:)
  • #2 6958380
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Siema, najpierw powiedz co to są za zwrotnice i w jakich to kolumnach grało. Jeśli była zwrotnica to czemu się upaliły? Coś chyba nie tak...
  • #3 6959169
    marcin9315
    To są samochodowe gwizdki... graly normalnie pod radiem... a czemu sam glośnik sie spalil a zwrotnica to nie wiem...... da się coś wymyśleć z tym??
  • #4 6959214
    Tomek331
    Moim skromnym zdaniem, jest coś nie tak ze zwrotnicą i podała niższe tony na tweeterka i upaliło go.
  • #5 6959240
    Luke15
    Dokładnie tak jak pisał kolega wyżej. Możesz podać dokładniej co to za zwrotnica?
  • #6 6959456
    marcin9315
    No jest to normalna zwrotnica z zestawu, nie ma niej żadnych oznaczeń;/ Tyle co pisze to ma pasmo 1,3 - 22KHz moc max 100W 12dB.
  • #7 6960033
    Luke15
    Skoro padły wysokotonowce to problem znajduje się w zwrotnicy. Najpierw na Twoim miejscu sprawdził bym zwrotnice ponieważ przy stromości 12dB/okt nie ma opcji żeby spaliło wysokie. Sprawdź czy zwrotnica jest sprawna a potem weź się za wymianę głośników bo szkoda pchać kasę w głośniki skoro potem i tak by się miały upalić.
  • #8 6960581
    marcin9315
    No masz racje Luke tylko jak je sprawdzić?? nie bardzo się na tym znam szczerze mówiąc.
  • #9 6960731
    Tomek331
    Sprawdź czy nie ma gdzieś zwarcia, odłącz pierw kondensator.
  • #10 6961994
    lutek3112
    Te twetery to straszne g*..o jąkos graja nowe a pod wzmacniaczem zaraz się pala nie ma co tego kupowac i nad tym rozmyślać żadnych piejyngów nikomu nie życzę miałem przygody.
  • #11 6962057
    Luke15
    Miałeś przygody... a powiedz może co mamy rozumieć przez to że pod wzmacniaczem się zaraz palą??
  • #12 6962529
    Tomek331
    Bo wzmacniacz to już nie to samo co radio. W radiu nie ma wzmacniacza. Haha, to dopiero znawca ;p
  • #13 6962743
    Luke15
    Co do znawcy to nie chcę nic mówić ale w radiach są wzmacniacze i to dość mocne... bo nawet do 2x60W RMS...
  • #14 6962747
  • #15 6962763
    VVisnia
    Spróbuj 2 x 18. To jest bliżej. 2x25 to musi być 2 din.
  • #16 6962776
    Luke15
    Dobre radia bez problemu osiągają 2x30W RMS z zniekształceniami 0,1% więc nie jest źle... a taką mocą można już spalić wysokotonowca...
    A tak jak np. Pioneer DEH-5100BT ma moc 4x50W... końcówki są oparte na mosfetach więc tym już coś napędzi... - co prawda jest to moc max. ale nie przesadzajmy że zniekształcenia osiągną 100%... 4x35W przy małych zniekształceniach z tego pociągnie...
  • #17 6962789
    VVisnia
    Tak napędzi. Cokolwiek zechcesz tylko, że podasz temu czemus ...2 x 18 RMS. 50 to maksymalna. I nie ma nic wspólnego z RMS.
    Edit:
    Widzę, że trochę dodałeś w trakcie mojego pisania, więc i ja zmuszony jestem dodać. Żadne 35 z tego nie wyjdzie. Czemu? Bo to nie perpetum mobile. Dostaje określoną ilość prądu - więcej nie będzie.
  • #18 6962853
    Luke15
    Dobra, nie ma sensu się kłócić, chodzi mi tylko o to że mimo wszystko w radiach są też wzmacniacze... i to wszystko, moc jest już mało ważna. Pozdrawiam
  • #19 6963447
    Tomek331
    Są wzmacniacze ale bardzo słabej mocy, sięgające do około 25W. Jak nie będzie podane niskich tonów to nie upali tweeterka. A to, że na radiach pisze 50W, 60W to tylko po to aby zachęcić klienta.
  • #20 6963470
    VVisnia
    25 tam jest bez strat. Do tego jeszcze x70% (no, może gdzieniegdzie więcej). I będzie końcowy wynik. A maksymalna to rzeczywiście tylko marketing. Kto to wie jak to jest liczone?
    Na pewno nie ze standardem CEA.
  • #21 6963516
    marcin9315
    Widzę że trochę zeszliście z tematu. A więc jaki mam w takiej sytuacji najlepsze wyjście??
  • #22 6963548
    VVisnia
    Wiesz, jeżeli dalej trzymasz się kapitału ok 60 zł to jedyne co można doradzić to... spróbuj zwiększyć kapitał :)
    Niestety w tym przedziale cenowym to wszystko gra średnio. Za 115 masz Sinuslive neo 25, to już jest w sumie w porządku wysokotonowiec. Za 100 masz gwizdki z zestawu Helix DB.
  • #23 6963608
    Luke15
    Moc max. jest liczona przez jakąś 0.001ms prawdopodobnie i w tak krótkim czasie może oddać przy dość dużych zniekształceniach 50W ten wzmacniacz...
    P.S. Jeśli nie jesteś audiofilem to tak jak kolega wyżej powiedział możesz wysiąść coś ze średniej półki właśnie za 60 zł.. to jest taka średnio-niska półka co by nie mówić że najniższa...
