Magma 15 czy 12 albo inne do szybkiej muzyki
wojtus1470 30 Sie 2009 12:26 1620 20
  • #1 6960148
    wojtus1470
    Witam.Chciałbym zmienić sprzęt w samochodzie na bardziej jakościowy.Słucham głównie techno i polskiego rocka.Na przedzie mam pb 3XL6C i Sinuslive neo 25,gra to pod us.amps 800.2.Sinuslive kompletnie nie spełniły moich oczekiwań dlatego planuję dokupić 2 pary 3XL6C i dać zasilanie Dimenson pro Z 4-110 a us.amps i para 3XL6C w tylne drzwi.Z tyłu mam Lanzara 154 w br +monoblock Crunch oraz skrzynię gta1200 i wzmacniacz Blaupunkta(dokładnie nie pamiętam nie ma mnie w kraju).Samochód to mondeo kombi.Chcę z tyłu mieć jedną skrzynie możliwie jak najmniejszą,gdyż często muszę mieć wolny bagażnik,dlatego głośniki w tylne drzwi.Myślałem o JL 13W6 ,12W7 ale czytałem że do techno za wolne.Czym się różni magma 12 od 15 moce podają takie same.Poza tym jedni na forum piszą że do techno się nadaje,inni że nie więc jak to jest?Zależy mi na szybkości ale i lubię niskie porządne zejście.Do tego planuję steg k202.Jaką skrzynie proponujecie,może ze slaps,gdzie to kupić?.Radyjko Clarion za 450 z usb modelu nie pamiętam.Może macie inne propozycje,tak do ok 1 kw jakościowego grania,więcej chyba nie trzeba:)Kasa tak 6-7 tyś.Kabelki 25mm na tył i25mm na przód,zostało z poprzedniego,drzwi wygłuszone.Pozdrawiam
  • #2 6960302
    domino987
    Magma do techno to chyba nie bardzo.
    Nie wiem jak JL 13W6 ale 12W6V2 w skrzyni zamkniętej jest szybki i potrafi zejść nisko.
  • #3 6960757
    pita1988
    Chcesz głosnik do szybkich bitow To nie wybieraj 15''-12'' Tylko szukaj 10'' ;)
  • #4 6960774
    cursor
    Poziom 30  
    Jak masz powielać mity to może lepiej niepisz nic.
    Sam jeżdżę z CV Stroker 15D(stara seria, 15", 2x4ohm) w skrzyni br zalecanej przez producenta(120l strojone na 33hz) i głośnik daje sobie radę, w techno, rocku, metalu, a nawet w poezji śpiewanej(często słucham jopkowej, grechuty, czy turnau'a).
  • #5 6961054
    BlueSystem
    Niestety to nie są mity... Każdy kto się zna na Car Audio, poleci 2x 10'' zamiast 12'' albo 15'', nawet te najlepsze "duze" maja szybsze odpowiedniki z tych "małych" ;)
  • #6 6961355
    wojtus1470
    Tak ale 2 x 10 to by byla duża skrzynka no i mniejsze zejście.Moze magma 12 w closed ze slaps? Jak to jest z mocą tych głośników i czym one właściwie sie różnią?
  • #7 6961367
    pita1988
    Z godze sie z Toba ale to sa wyjatki
    I nie mow ze 15'' bedzie szybsza od 10" :)
  • #8 6961373
    wasylwek
    Zupełnie niedawno był jeden "zapaleniec" co to chciał magmę kupować, nawet się tam trochę ludzi wypowiadało poszukaj.
  • #9 6961715
    sokolr
    Nie to żebym był jakiś obeznany ale chciałbym się również wypowiedzieć.
    Otóż kupiłem sobie JBL GT5-15 i mam go w zamkniętej skrzyni. I otóż najpierw zasilałem go Piździngem jakimś tam 2 kanałowym (miałem okazję za 150 kupić to kupiłem) i wtedy głośnik nie radził sobie z techno o rocku nawet nie wspomnę ( Linkin brzmiał jak bass test :) ) teraz zamontowałem jednak Axtona C502 i jest zupełnie inaczej bas jest super kontrolowany krótki mocny i taki jak lubię.... Chodzi tu zapewne o DF, który u Piździnga wynosił na papierze 100 a w rzeczywistości z 50 natomiast w Axtonie wynosi on już 200... Podałem mój przyklad nie rozważałem Magmy,, gdyż nie wiem jak ciężka membrana tam jest :)
  • #10 6961780
    wojtus1470
    Czytałem te posty jak i szereg innych na ten temat, dlatego napisalem ze sa sprzeczne opinie.
    Jednak nie ma tam nic odnośnie mocy obu głośników(czy sa faktycznie takie same) i jak to sie przekłada na odtwarzanie bo średnice różne
  • #11 6962285
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Jak chcesz szybki głosnik to polecam kupic taki ktorego parametr mms jest jak najniższy :) FS moze wynosic od 34-43 Hz. Jak dobierzesz fajny głosniczek to nawet w BR zagra szybko. Druga sprawa to odpowiednia skrzynia itd.
  • #12 6962498
    VVisnia
    Do tego co podał Karolo ja bym dodał:
    niski Qts
    większy Bl
    żaden wymyślny Xmax.
    A co oznacza "niskie" "wysokie" itd.? Obejrzyj parametry kilku- kilkunastu głośników dla porównania i wszystko się wyjaśni.
  • #13 6966907
    wojtus1470
    Wybrałem magme 12 w closed mysle ze bedzie w miare uniwersalna.Znalazlem na forum ze skrzynka do niego to 28 l i mi pasuje bo akurat mam taka.Czy jak bym chcial dołożyć do niej membrane bierna to wystarczy tylko wyciąć dziurę czy trzeba większą skrzynkę?Pozdrawiam
  • #14 6972219
    wojtus1470
    Odświeżam.Czy ktoś podpowie jak to jest z ta skrzynką?
  • #15 6972556
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Trzeba wiekszą skrzynię :) Ale opłaca sie bo efekt jest dość znacznie odczuwalny ( sprawdzone )
  • #16 6972741
    wojtus1470
    A jakiej pojemności ma byc ta skrzynka?
  • #18 6981163
    Pemo2
    Magma 12 + slaps potrzebuje 40l netto.
  • #19 6981925
    wojtus1470
    Netto, czyli 40 l plus objętośćc głośnika i membrany?
    Pemo2
    Tak zgadza się.
  • #21 6983522
    wojtus1470
    Dzieki za rozwiązanie problemu,reszta to matematyka:)
