Karcher 5.20 zbyt czesto wyłącza się
lzp 30 Sie 2009 21:43 9076 3
  • #1 6962205
    lzp
    Witam!!!
    Mam problem z myjka jak w tytule. Tydzień trmu przywiozłem ją z serwisu gdzie była zakuwana końcówka na wężu wysokociśnieniowym. Obecnie włączyłem i jest tak:
    - chodzi ok. 10 min i sam się wyłącza następnie załącza się znów po ok. 0.5 min.
    - znów chodzi przez 5 min. wyłącza i włącza po minucie
    - chodzi 3 min. a włącza znów po 1,5 min.
    Podejrzewam, że to może przegrzewanie, ale jaki jest powód? Wcześniej tego nie było/ A może inny powód?
  • #2 7022320
    rafal_740129
    Witam! Wiekszość silników elektrycznych w Karcherach ma wyłącznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem silnika, i to on właśnie zadziałał. Sprawdz, czy dysze lancy nie są zbyt małej średnicy, lub czy nie zostały zanieczyszczone, bo wtedy pompa ma dużo wieksze obciążenie niż znamionowe, i silnik się przegrzewa. Może w serwisie zamienili Ci lance hmm, przypadkiem:) spróbuj na lancach przystosowanych do ciśnienia 140-160 bar, powinno pomóc.
  • #3 7030906
    jacek4
    Jeśli wcześniej nie było tego problemu, to podejrzewam że końcówka, która była zakuwana, została za mocno zaciśnięta. Następna usterka to może być uszkodzony lub zacinający się tłoczek wyłącznika ciśnieniowego, który jest pod całą obudową włącznika. Myjki tego typu z tego co wiem nie posiadają wyłącznika termicznego.
  • #4 7201265
    pablo_k
    Zgadzam się, nie posiadają one zabezpieczenia termicznego. Przyczyną może być łożysko na wentylatorze, albo zawór nadmiarowy. można też sprawdzić drożność dyszy i samego przewody tam gdzie to łączyli.
