[ATMEGA8][BASCOM] odczyt zmiany natezenia pradu
wojti2001 31 Sie 2009 09:00 2197 3
  • #1 6963170
    wojti2001
    Mam takie pytanie. Chciałbym na podstawie atmegi8 zrobić układ do obsługi elektrycznych szyb w aucie. Jedną z podstawowych funkcji byłoby domykanie szyb po podaniu impulsu z centralnego zamka. Teraz trzeba by rozwiązać jakoś problem, ponieważ gdy silnik zamknie szybe i napotka na opór to natężenie prądu w układzie wzrośnie i procesor musiałby odłączyć zasilanie. Jak tego dokonać ?? Przyznam się, że jestem laikiem jeśli chodzi o takie zagadnienie a chciałbym skończyć ten projekt. Gdyby ktoś mógł podrzucić jakieś proste rozwiązanie byłbym niezmiernie wdzięczny.
    Pozdrawiam :)
  • #2 6963237
    wdogli
    Może jakiś wyłącznik krańcowy. Szyba dochodzi do końca w skutek czego zwiera wyłącznik krańcowy co powoduje wywołanie przerwania zewnętrznego na atmedze i ona wyłącza silnik.
  • #3 6963316
    PiotrPitucha
    Pomysł z pomiarem prądu jest dobry, krańcówka nigdy nie zadziała precyzyjnie i wiatr będzie świstał w szybach.
    Są dwie możliwości, albo będziesz kontrolował prąd co jakiś czas w przerwaniach a jego wartość zmierzysz na wejściu ADC, albo wygenerujesz przerwanie po przekroczeniu prądu, co niestety wymaga identyfikacji silnika który to wygenerował, ale jest prostsze w realizacji:
    - szacujesz prąd jaki wystąpi przy przytrzymaniu szyby
    - liczysz na jakiej rezystancji spowoduje on spadek napięcia rzędu 0,7V
    - zwiększasz tą rezystancję o jakieś 20%
    - tak obliczony rezystor wpinasz w zasilanie silnika
    - tranzystor PNP podpinasz emiterem do rezystora od strony zasilania
    - bazę tranzystora przez 1Kohm do punktu wspólnego rezystora i silnika
    - kolektor tranzystora przez 10Kohm do masy.... po przekroczeniu prądu masz na nim 12V
    Piotr
  • #4 6964094
    flapo213
    Panowie wszystko super a co w zimie, przy otwieraniu proponuję zanim się włączy pomiar odczekać chwilkę aż silnik zerwie lód, no chyba że wogóle nie będziecie otwierać szyb w zimie.
    Proponuję do takiego pomiaru zastosować wzmacniacz lm358 + jak poprzednik napisał dobrze obliczony rezystor mocy i na tej podstawie badać natężenie prądu i prockiem to sterować. Wykorzystać procka do pomiaru poziomu otwarcia szyby tak aby mniej więcej mieć informację do jakiego poziomu otworzyć szybę po zamknięciu jej przez centralny zamek itd. takie tam wodotryski.
