Lexicon Alpha Studio - współpraca z Winamp.
qqde 31 Sie 2009 11:51 2702 2
  • #1 6963690
    qqde
    Witam!
    Mam pewien problem z Lexiconem Alpha Studio. Mianowicie nie mam pojęcia jak poprzez ten interfejs odtwarzać muzykę np w winampie. Po podłączeniu do kompa i zainstalowaniu sterowników odsłuch jest tylko w Cubase (kofiguracja tj. zmiana na ASIO Alpha).
    Czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć czy można skonfigurować kartę tak abym mógł ją użytkować jak "zwyczajną" kartę dźwiękową?
  • #2 8076423
    fankofil
    Nie mam tej karty dźwiękowej, ale mam inną też pracującą na sterownikach ASIO. Widzę 2 rozwiązania. Możesz zainstalować lepszy odtwarzacz niż winamp, czyli foobar. Nie ma on problemów z odtwarzaniem poprzez sterowniki ASIO, też jest darmowy. Możesz też ściągnąć plugin do winampa dodający wsparcie dla ASIO (wpisujesz winamp asio plugin w wysuzkiwarce).
    /edit
    W Estrada i Studio 2006/11 jest test Lexicona Alpha i z tego co tam pisze interfejs ten obsługuje zarówno sterowniki ASIO jak i WDM i może być bez problemu wykorzystane jako domyślne urządzenie audio. Trzeba zatem w Panelu Sterowania, w pozycji Dźwięk (widok klasyczny - win xp/ widok ikon - win 7) ustawić lexikona jako urządzenie domyślne i powinno hulać.
  • #3 8093533
    adambyw
    Moderator Akustyka
    W winampie wejdź w preferencje -> pluginy -> wyjściowe
    Tam masz zaznaczone zapewne Nullsoft: Wyjście DirectSound
    Kliknij na konfiguruj, i z menu wybierz nie Podstawowy sterownik dźwięku, tylko właśnie Lexicona.
    Drugą możliwością jest zmiana w panelu sterowana domyślnego urządzenia odtwarzania, na lexicona.
    Jeżeli winamp nie widzi lexicona tam gdzie pisałem, to masz problemy ze sterownikami WDM. Ta alpha jak i inne karty powinny bez problemów chodzić.
    Jeżeli system widzi poprawnie sterowniki ASIO, to zainstaluj do winampa plugin obsługujący ASIO, i powinno grać.
    http://www.winamp.com/plugin/asio-output-plugin/156466
