Mozna zrobic niewiele bardziej skomplikowany, w ktorym nie bedzie rozladowania
akumulatorkow - mam taka ladowarke, typ L-1 (L z kreska - nie wchodza mi teraz ogonki),
i sprawdzilem, ze rozladowuje akumulatorki: wystarczy z kazdym akumulatorkiem dac
diode w szereg, i do ukladu dioda-akumulatorek podlaczyc rownolegle 3 diody polaczone
w szereg; i oczywiscie wszystkie te uklady szeregowo - jak na rysunku.
Potrzeba do tego o 8 diod wiecej, ale to przeciez zaledwie 25-30gr.
Ponieważ było pytanie w tej sprawie (prywatna wiadomość), uzupełniam:
luquas napisał: Bardzo Cię proszę, abyś przesłał mi wartości i typ wszystkich elementów, a zwłaszcza napięcie transformatora.
Napięcie transformatora nie jest krytyczne - istotne jest, by rezystor odpowiednio ograniczał
prąd; oczywiście jest istotne, by napięcie nie było za małe (w układzie jest 12 diód połączonych
w szereg, 4 są na połączeniach do akumulatorów - na 1 diodę jest 0.75V, więc na 12 jest 9V
- transformator powinien dawać napięcie szczytowe co najmniej o parę wolt większe, więc
pewnie od 9V skutecznego może być), i lepiej, żeby nie było za duże (bo wtedy większa moc
wydzieli się w oporniku - dla prądu ładowania 100mA i nadwyżki napięcia 10V wydzieli się
w nim około 0.7W, i powinien to być opornik 1W - może lepiej, żeby nie trzeba było dawać
większego, więc napięcie trafa nie powinno przekroczyć 14V); opornik trzeba dobrać tak, by
prąd jaki przez niego płynie przez same diody był taki, jakim chcemy ładować (np. 100mA),
i tu uwaga: prąd wyjdzie znacznie (co najmniej 3x, a może i z 10x, bo to jest prostownik
jednopołówkowy) mniejszy, niż nadwyżka napięcia podzielona przez opór tego opornika,
można spróbować wstawić jakiś, zmierzyć prąd, i dać odpowiednio mniejszy.
Diody typu 1N4001 do 1N4007 - najtańsze, i mają taki spadek napięcia jak tu trzeba.
Warto jeszcze pomierzyć spadek napięcia na diodach przy prądzie kilkakrotnie większym, niż
planowany prąd ładowania, i dobrać takie, żeby każdy zestaw trzech połączonych w szereg,
miał taki sam spadek napięcia, oraz żeby każda z tych na połączeniu do ogniwa przy prądzie
takim, jak średni prąd ładowania też miała taki sam spadek napięcia - chodzi o to, żeby
ładowało wszystkie akumulatorki do tego samego napięcia.
