Witam. Posiadam tubę z głośnikiem JBL GT4-12.
Oto parametry głośnika:
Puissance nominale RMS : 250W
Puissance Max (crête) : 1000W
Réponse en fréquence : 28Hz - 450Hz
Sensibilité : 93dB
Impédance : 4 Ohms
Diamètre de la bobine mobile : 50mm
Diamètre de découpe : 283mm
Diamètre de l'ensemble : 311mm
Profondeur de montage : 161mm
Vas : 100.45 litres
Qts : 0.43
Fs : 24.75Hz
Qes : 0.46
Qms : 6.46
Caisson Close (vol) : 28L
Caisson Bass-Reflex (vol) : 64L
Zastanawiam się jaki wzmacniacz zakupić, myślałem o magnat rock 6000.
Oto jego parametry:
Tryby pracy 4/3/2 kanały
Moc RMS: 4 x 65W/2 x 170W 4 Ohm; 4 x 85W 2 Ohm
Moc MAX: 4 x 160W/2 x 400W 4 Ohm; 4 x 200W 2 Ohm
Stabilny przy 2 Ohm
Pasmo przenoszenia 5 Hz - 50 kHz
THD 0,05% (1kHz)
Stosunek szum/sygnał >100 dB
Czułość wejściowa(RCA) 250mV-4V
Rezystancja wejść 20k Ohm
Filtr high pass 40 - 300 Hz
Filtr low pass 40 - 300 Hz
Bass boost (podbicie basu) 0-12 dB
Znalazłem na allegro używkę (podobno prawie nową) za 300. Myślicie że ten wzmacniacz starczy na tą tubę? I czy wart jest tych pieniędzy? Czy polecacie coś innego? Myślałem o 4-kanałowym bo myślę aby w przyszłości kupić jakieś lepsze głośniki na przód ale 2-kanałowy w rozsądnej cenie tez by starczył na razie. Dodam jeszcze że będzie to współpracować z radiem alpine cde-9843rm, a na wzmacniacz magnata zwróciłem uwagę bo zachęcają mnie duże możliwości regulacji.
Bardzo proszę o radę
Sensibilité : 93dB
Impédance : 4 Ohms
Vas : 100.45 litres
Qts : 0.43
Fs : 24.75Hz
Qes : 0.46
Qms : 6.46
Oto jego parametry:
Stabilny przy 2 Ohm
THD 0,05% (1kHz)
