Połączenie zasilania. Czy aby dobrze ?
Edziooo 31 Sie 2009 19:51 1221 4
  • #1 6965332
    Edziooo
    Witam Chciałem się poradzić czy dobrze rozrysowałem połączenie zasilania w samochodzie. Poniżej przedstawiam schemat tego podłączenia.
    teraz opis te dwa kable z akumulatora to 1x25mm2 i 1x16mm2 oba zabezpieczone bezpiecznikami 30 cm od akumulatora. Reszta kabli na rysunku to 25mm2 (plusowe i masowe). Na Każdym końcu kabla zarobiona końcówka oczkowa dodatkowo lutowana. Do kondensatora wchodzą dwa kable plusowe i jeden masowy podłączony do karoserii. Z kondensatora wychodzą po dwa masowe i dwa plusowe do każdego ze wzmacniaczy.
    Wzmacniacze:
    1. Axton c402 - 350W RMS
    2. JBL GT5-604E - jakieś 4x60 W RMS
    Akumulator 45Ah o strzale - 480A Centra Futura (Nowa miesięczna)
    Kondensator 1F ( Nie pytajcie jakiej firmy bo wstyd :P potem będzie lepszy)
    Alternator 70 A - Nowiutki :)
    Jakieś opinie? sugestie?. Pozdrawiam
  • #2 6965372
    slavwek.ie
    Schemat wygląda na prawidłowy, jedynie podwójny kabel pomiędzy AKU a kondensatorem..?? W celu?
    Kondensator w tym układzie będzie pełnił funkcje rozdzielacza zasilania, więc masz ułatwienie w aplikacji wzmacniaczy.
  • #3 6965389
    fuutro
    Ogólnie ok ale: można zwiększać przekrój kabla łącząc 25 i 16mm² ale zabezpiecz to tylko jednym bezpiecznikiem więc po drodze też muszą się łączyć. Ta masa z karoserii - weź z miejsca gdzie jest grubsza blacha i połącz to konkretnie śrubą, bo wkręt nie będzie najlepszy.
  • #4 6965531
    Edziooo
    kabel dlatego podwójny z akumulatora bo wcześniej był 16mm2 a potem nowe audio trzeba było zwiększyć przekrój a starego mi się nie chciało wyciągać :). A co może się stać jeśli na każdym kablu będą bezpieczniki nie sumuje się to czasem ?. Musiał bym szukać oprawki na dwa kable z jednym bezpiecznikiem.Czy przekroje kabli będą odpowiednie ?
  • #5 6965628
    fuutro
    Dwa równoległe bezpieczniki nie zadziałają jednocześnie i w tym samym czasie.
