helix/sony/tonsil - na co zamienic?
dan7770 31 Sie 2009 22:06 939 4
  • #1 6966107
    dan7770
    Przyszedl czas na wymiane sprzetu w aucie.
    Obecnie posiadam : helix 62.1, sony xm2545 4-kanalowy,skrzynia closed na glosniku tonsil sw 2302 (25 cm).
    Profil brzmienia jak najbardziej mi odpowiada - tylko ze przy wyzszych poziomach glosnosci bas juz nie wyrabia i przod tez potrafi 'pierdnac'. Chcialbym cos podobnie grajacego (skrzynia closed,barwa i jakosc basu takze mi odpowiada ale chcialbym sluchac glosniej,z drugiej strony nie chcialbym zeby bas 'zalewal' auto jak to sie dzieje w glosnikach grajacych nie-jakosciowo,lanzar max itd) . Czyli chcialbym podobnie jak jest,ale glosniej i mocniej i bez znieksztalcen przy ZADNYM poziomie glosnosci.
    Budzet na : przod + wzmak + skrzynia - no powiedzmy 1500-1700. Uzywki nie wchodza w gre.
    Ktos pomoze?
    Auto primera p11 sedan.
    Muza - glownie trance i czarne bity.
  • #2 6966237
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    W takim razie (skoro jedyne co Ci nie pasuje to głośność) zmień tylko wzmacniacz na wyższy model o tym samym profilu (xm-5040 lub 5540). Zarówno przód i subwoofer tą zmianę wytrzymają a moc wzrośnie dwukrotnie bez utraty jakości.
  • #3 6966266
    VVisnia
    Zgadzam się z Grzegorzem. Od siebie dodam - A drzwi masz tam wyłumione? Jeżeli nie to za resztę kapitału przygotuj drzwi, dodatkowo poprawi bas i wyeliminuje wszystkie pierdzenia.
    Jeżeli już są wytłumione to resztę kapitału przeznacz na zmianę zestawu przedniego i będzie dobrze.
  • #4 6967209
    powalla
    Moderator CarAudio
    5540 mają trochę inny profil brzmienia , jeśli ma być identycznie to raczej kup 4045 , lub coś z tej "złotej serii" albo puść przód pod mostkami 2545 , a na suba zakup inny wzmacniacz .
  • #5 6967234
    dan7770
    W jaki sposob puscic przod w mostku?
    Nie chcialbym za kazdym razem pytac na forum jaki wzmacniacz wybrac,wiec na jakie parametry (poza moca rms) mam patrzec? Poziom znieksztalcen czy tez moze cos innego?
