Ford Fiesta 2008 1,4 tdci centralny zamek
piotrwoznicki28 01 Wrz 2009 00:09 4101 6
  • #1 6966614
    piotrwoznicki28
    Witam, podłączyłem alarm tytan ds 300p(wersja z pilotami). Wszystko do podłączenia znalazłem na module za schowkiem po stronie pasażera poza sterowaniem zamykania centralnego zamka, otwieranie jest na przewodzie niebieskim z brązowym paskiem sterowane minusem. Czy jest w ogóle możliwość zamykania z zewnątrz na tym module, jeżeli tak to proszę o podpowiedź (kolor kabelka, itd), z pilota fabrycznego działa ok. Próbowałem na kabelkach z wkładki i nic tylko otwieranie. Na forum nic na ten temat nie znalazłem do tego rocznika. Pozdrawiam.
  • #2 6966866
  • #3 6966989
    piotrwoznicki28
    Witam norbert.s. fiestkę wczoraj złożyłem, pani odebrała autko bez zamykania z pilota, w tej chwili nie mam możliwości sprawdzenia (przyjedzie jeszcze raz w ciągu tygodnia), jest na module jeden przewód, który zamyka i otwiera (nie pamiętam koloru) ale to pewnie od sterowania wewnętrznym przyciskiem bo po podaniu masy zamknie, nie gaśnie wyświetlacz komputera i światło wewnętrzne (oczywiście przy zablokowanych drzwiach), po podaniu drugi raz masy - otworzy. Jeszcze raz sprawdzę przewód o którym piszesz. Może trzeba będzie diodami spróbować przy wkładce....Będę próbować, jak byś miał jeszcze jakichś pomysł to proszę napisz, jak temat się wyczerpie to zamontuję DS 400/CAN (ostateczność), póki co dzięki.
  • #4 6976069
    piotrwoznicki28
    ...pin 5 - w szarym 24 pinowym złączu w tej fieście po podaniu masy otwiera i jest koloru niebieskiego z ciemnobrązowym paskiem, próbowałem ( bo różnie to bywa) kilkoma rezystorami od 47 om do 4,7 kom na tym pinie i też nie zamyka, na razie nie odpuszczam, spróbuję w wolnym czasie na przekaźnikach z kabelków idących od wkładki odciąć sygnał masy pinu 5 w momencie zamykania lub jak wcześniej napisałem - diodami i tu mam pytanie - czy kolega, lub ktoś na forum, jest w posiadaniu chociażby wycinka schematu z.c. od wkładki drzwi kierowcy do modułu GEM? Za każdą podpowiedź z góry dziękuję.
  • #6 7567868
    piotrwoznicki28
    Witam po długiej przerwie Norbert.s.: pani nadal pilotem uzbraja alarm i zamyka kluczykiem, oczywiście otwiera pilotem - mówi, że poczeka do wiosny jak będzie cieplej, bo to jej nie przeszkadza, dlatego nie odpisuję bo póki co z Twoich rad nie skorzystałem z braku możliwości. W włączniku po stronie kierowcy na schemacie są widoczne dwa przewody podłączone do masy. Spróbuję jeden z nich odłączyć i zobaczyć jaki będzie skutek. Póki co - pozdrawiam.
  • #7 7700158
    piotrwoznicki28
    Dwa przewody w jednym pinie, szare z brązowym paskiem, w dużym szarym złączu na module przeciąć, przekaźnik - piny 87 i 86 podłączyć do plusa, 87a w stronę modułu, 30 w stronę siłownika c.z., 85 do alarmu "- zamykanie". Przycisk na konsoli działa normalnie a po uzbrojeniu alarmu i zamknięciu drzwi, oświetlenie wnętrza i konsoli gaśnie a przycisk otwierania jest zablokowany (na konsoli). Problem rozwiązany. Dziękuję Norbert.s. za podpowiedzi. Pozdrawiam. Temat zamykam.
