2x Alphard LW 80 do golfa 3 .
Piotrekks 01 Wrz 2009 13:49 1029 3
  • #1 6967803
    Piotrekks
    Witam . Pewnego dnia postanowiłem że zamienię moje stare głośniczki w golfie III na coś mocniejszego za małą cenę . Postanowiłem więc że zrobię kolumnę z dwóch Alphardów LW 80 A4 4om . Kupiłem już jeden głośnik i teraz czekam na drugi . I teraz mam pytanie . Czy ktoś mógłby mi pomóc w wyliczeniu skrzyni ? Ile musi mieć litrów i czy z br czy bez?
    Bardzo proszę o pomoc ponieważ nie kumam nic w tych programach od wyliczania ...
    all4you_9
    Masz dane głośnika na stronie producenta i wklepujesz do WinISD, a program wylicza ci objętość netto - tzn bez objętości głośników, ścianek i portu(dla BR). Kształt skrzyni bez znaczenia.
    BR trzeba zrobić dokładniej, dlatego jest trudniejsza, będzie większa. Lepsze zejście, gra głośniej.
    Zamknięta ma dużą tolerancję objętości, więc jak nie masz doświadczenia to zrób tą. Cichsza mniejsze zejście, ale dźwięk czystszy(o ile można mówić o czystości w alphardach)
    Ogólnie przyjmuje się że 1cm średnicy głośnika - 1l. czyli jak zrobisz skrzynkę 40l powinno grać.
  • #3 6968285
    Piotrekks
    Wielkie dzięki :) Pisałem na innych forach ale poprostu mnie olali ale dla Ciebie wielkie dzięki :) Postaram się zrobić ten projekt :)
  • #4 6979823
    Piotrekks
    Jednak nie kupiłem drugiego głośnika i nie zrobiłem kolumny ponieważ nie mam zbyt teraz czasu ale za to tego alpharda którego miałem wpakowałem do starej kolumny niemieckiej Arcus TS25 i gra świetnie! Porobiłem troszkę modyfikacji i jest ok . Dziękuję za pomoc z WinISD i pozdrawiam!
