Porządna instalacja prądowa
mskojon 01 Wrz 2009 16:05 2076 18
  • #1 6968197
    mskojon
    Noszę się instalacją wzmacniacza i subwoofera o mocy ok 1kw rms i nasuwa mi się kilka pytań.
    -70mm2 czy 50mm2 (cena nie gra roli - spawalniczy)
    -czy poprawiać połączenie alternator-aku i aku-karoseria tymże kablem zasilającym lub grubszym?
  • #2 6968240
    slavwek.ie
    Pięćdziesiątka powinna wystarczyć, połaczenia poprawić tym samym.
  • #3 6968254
    mskojon
    Tak też myślałem.
    Planuję za kilka mcy wrzucić sla1500 lub CP1/1000 i do tego GZRW 30SPL, ale najpierw warto zatroszczyć się o dobry prąd :) Czyli będą kable 50mm2 do tego poprawione połączenia, kondek dietza 1F. Tylko nie jestem pewny tego głośnika - coś tani jak na 1kw rms
  • #4 6968260
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Miałem Rodka R680N (pełna moc) na przewodach 35 mm² o długości niecałe 4,5 bez drastycznych spadków napięcia. Ale konieczne dublowanie połączenia alternator->akumulator , alternator->masa i masa->akumulator.
  • #5 6971437
    VVisnia
    U mnie podobnie było w poprzednim aucie - sub pobór 1100W, przód pobór ok. 2x130. Doradzono mi, że 35mm2 (długość prawie 5m) wystarczy i tak też było. Żadnych spadków. Mierzone wiele razy w różnych sytuacjach i było elegancko. Przy czym zaznaczyć trzeba, że aku był bardzo duży (nie pamiętam już teraz ile to było ale chyba coś koło 100; a może i nie :D w każdym razie był duży - większy niż standardowe w "normalnych" samochodach).
  • #6 6972647
    Lukas3317
    Dla chcących kupić przewody zasilające. Na znanym portalu aukcyjnym gościu z Koła ma kable 70mm2 za 20zł za metr. Sam zamierzałem się z ich kupnem ale nie do końca wierzyłem w ich zgodność. Przypadkowo spotkałem w Kaliszu gościa co od niego kupował i wszystko okazało się w porządku.
  • #7 6974630
    mskojon
    Ostatnio widziałem na wolumenie dziadka ze szpulą kabla 50mm2 za 15zł metr ;)
    Trochę odbiegając od tematu, jak miałbym inwestować w coś więcej to zmiana przodu też by się przydała.
    Waham sie pomiedzy carpower PRESET-1 a hertz HSK 165
    Generalnie chciałbym wybrac cos z hertza, carpowera lub infinity, bo będę miał taniej.
  • #8 6983245
    Poziom 36  
    Właśnie na przyszły rok będzie u mnie siedziało na 99% zamiast Helix Precision.
    DT-284 - są w porządku (dużo lepsze TN-45 i TN-47 Focal-a i porównywalnie wg. mnie do H1);
    CDN-2X - prawdziwa zwrotnica zrobiona bez kompromisów i oszczędzania na elementach;
    Zamiast Predator 6/4 wybrałem po konsultacjach ze znajomymi SW 1201S. Czy zrobiłem dobrze jeszcze nie wiem. Sprawdzę w przyszłym roku gdyż niedługo chyba zapomnę jak się jeździ samochodem. W ciągu roku zmieniłem 2xstacje multimedialną, 3x wzmacniacz, 2x głośniki i mam już dość chciałbym troszkę posłuchać muzyki .:D
  • #9 8738066
    donkichote84
    Witam Wszystkich
    Odświerzę temat:
    mam 2x sla-1500 i dwa gzrw 12" po jeden klocek na glosnik w 1 omie na sztuke.
    kabelek mam 50mm2.
    Mam dwa kondki dietz'a 1F
    aku 70Ah, altern seria (100A)
    przycisne i zdrowego halasu narobie, ale wszystko przygasa (monobloki mam przyciszone na ok 1/2 mocy)
    od czego zaczac?
    Kable? Czy kondki za malej pojemnosci? Czy moze alt wymienic i pododawac pare mas?
  • #10 8738125
    kaczorjunior85
    Zacznij od wymiany alternatora, aku 70A to też mało. Jakie masz auto??
  • #11 8739541
    donkichote84
    Dzięki za porade, pomysle nad tym.
    OmegaB 2,0 16V
  • #12 8764219
    fanatix
    Wywal kondensatory, zapakuj w ich miejsce dodatkowy akumulator >40ah, żelówke, agm, jeśli chcesz słuchać na jednym aku z pod maski, to wymień na żelówke,agm, i zasilanie 4x50 (2 -, 2+)
  • #13 8764809
    fanatix
    Po to żeby to grało a przewód 100mm2 to nie 2x50, wiesz jak wygląda wydajność tego kabla przy długości 5m, najłatwiej i najmniej roboty bedzie jak kupi 2 aku jako bufor do bagażnika.
    P.S.
    Jeśli zabraknie prądu, badż będą za duże spadki wzmak się po prostu zepsuje
  • #14 8764842
    Poziom 36  
    No tak kolejna "gwiazda" elektrody : 1 metr to nie to samo co 2 razy po pół metra :D .
    Aby doradzać warto skończyć 6 klas szkoły podstawowej :D .
  • #15 8765092
    fanatix
    Chwileczke, alternator maxymalną wydajnośc czyli te 70 ( w tym przypadku) ma przy obrotach pewnie 5000/min jeżdżąc po miescie ciężko takie utrzymać,
    podstawowym żródłem prądu jest akumulator, więc bez wymiany sie nie obejdzie,
    po co wymieniać, lepiej dołożyć drugi do tyłu,
    jeśli nie chce wymieniać altka, trudno,
    aku będą działać jak naczynia połączone( trudne określenie z fizyki)
    utrzymają to same napięcie - nic im się nie stanie, dużo ludzi tak ma i zyją
    Facet pisze że mu wszystko przygasa, prosty wniosek - już nie ma skąd brać prądu
    Moderowany przez wasylwek:
    Człowieku słuchaj rad starszych (Grześ), dokształć się choćby w podstawach.
    Edit .
    To Ty masz słuchać rad Grzesia bo co jak co ale On, to się bardzo regularnie dokształaca ( na pewno powie Ci co jest PODSTAWOWYM źródłem prądu w samochodzie).
  • #16 8765370
    kaczorjunior85
    Z tego co pisze założyciel tematu wiemy że: akumulator ma 70Ah, czyli np. wzmacniacz o poborze prądu 70A "pogra" przez godzinę, później napięcie będzie zbyt niskie ( w najlepszym wypadku wzmacniacz się wyłączy, w najgorszym spali), a alternator daje 100A, pomijając zasilanie podstawowych urządzeń, a także jego sprawność przy różnych obr. dostarcza powiedzmy 80A w każdej sekundzie swojej pracy.
    Załóżmy że sprzęt będzie pobierał 100-150A, zależnie od aktualnej głośności, rodzaju i częstotliwości basu. Altek daje 80A, więc bilans mamy 20-70A na minus. A jakby wymienił altek na mocniejszy, powiedzmy na co najmniej ok 150A, bo niestety ale przy takiej mocy trzeba się z tym liczyć, to bilans wychodzi wtedy w najgorszym wypadku -20A a nawet będzie ładował akumulatory prądem do 50A co w 1 przypadku było nie do osiągnięcia.
    Ludzie stosując takie moce pierwsze co robią to wymieniają alternator, później akumulator.
  • #17 8765385
    fanatix
    Przewód 100mm2 jest sporo grubszy, cieżko się układa, jest problem z końcówkami, oprawkami, klemami - stąd moje porównanie, faktycznie dziwnie wyszło
  • #18 8765432
    wasylwek
    Akurat tu wyjatkowo jestem skłonny przytaknąć.
    Niestety nie jestem w tej chwili (w stanie) w sposób mądry i precyzyjny wyłożyć wszystkich teoretycznych kruczków ale zgadzam się, że 2 x 50mm² może okazać się "zyskowniejsze" niż 1x 100mm².
    Po "chłopsku" wyjaśnię... w kupie siła :D
  • #19 8765600
    kaczorjunior85
    Co do tego "czy kable są odpowiednio grube" to ja stosuję takie sposób, że: podłączam miernik pomiędzy plus przy klemie na akumulatorze, a plus na wzmacniaczu i mierzę różnicę napięć, to samo robię z minusami. Wyniki sumuję i otrzymuję spadki napięć powstałe na kablu pomiędzy aku a wzmacniaczem, jeśli wynoszą więcej niż... w moim przypadku zaczynam się martwić gdy ten wynik wynosi więcej niż 0.1V, po czym sprawdzam wszystkie klemy, zaciski, konektory i inne "niesprzyjające" połączenia. Gdyby wynik się nie zmniejszył to rzeczywiście trzeba pomyśleć o grubszych kablach. Ja zasilam ponad 1kw kablami 2x50mm2 i spadek napięcia mierzony przeze mnie przy pełnym wysterowaniu wynosi ok. 0,04V, jak dla mnie jest to wynik wręcz znakomity. Kable mają długość ok. 4-4,5m.
    Jednak jeśli autor pisze że przygasa mu wszystko, myślę że chodzi mu przede wszystkim deskę rozdzielczą to ratunek jest tylko i wyłącznie w alternatorze, oczywiście mógłby zaaplikować aku nawet o pojemności 200Ah i też by to rozwiązało problem lecz tylko na parę godzin...
    P.S. tak jeszcze do ścisłości to chodzi mi o "odświerzyciela" tematu, a nie autora.
