PB L-60C... kosz ze stali nierdzewnej?Odklejone mocowanie...
Maverick_No1 01 Wrz 2009 16:36 1826 6
  • #1 6968288
    Maverick_No1
    Witam!
    Na stronie essa.com.pl mozna przeczytac, ze glosniki PowerBass, model L-60C posiadaja "SZTYWNY TŁOCZONY KOSZ ZE STALI NIERDZEWNEJ". Kupilem te glosniki w grudniu zeszlego roku. Dzisiaj je zdemontowalem, gdyz zaczely trzeszczec (niewiedziec czemu - nie sluchalem ani glosno, ani nic hardcorowego). Jeden wyglada ok, ale drugi, wyglada tak (nierdzewny kosz... haha):
    Papier tak wygladal - nie ja go potargalem:
    Odkleilo sie gorne mocowanie:
    Najlepsze jest to, ze w tym samym miejscu mialem wczesniej zamontowane jakies alpiny przez ponad 2 lata i nic im nie dolega.
    PB graly pod uDimension Glow, HPF ustawiony zarowno na wzmaku, jak i w radiu na 80Hz (na wzmaku, chyba troche wyzej), gain na mniej niz polowe, gwizdki graja ok.
    O ile moge zrozumiec odklejona membrane (czy to wada, czy wilgoc... niewazne), to wkurzylo mnie jawne klamstwo (nie wiem czy importera, essy, czy producenta) z tym "nierdzewnym" koszem. Przeciez wystarczyloby nie pisac nic na ten temat.
    Komus jeszcze PB rdzewieja? ;P
    Zobaczymy, co powie sprzedawca, kiedy to zobaczy.
    pzdr:
    Mavi
  • #2 6968297
    slavwek.ie
    Wysyłaj na reklamację i nic się nie przejmuj..
    Co do stali nierdzewnej - miałem (mam) Axtony CAC-2.18 też mają nalot rudy.
    P.S. Zaraz sie rozwinie dyskusja o głośnikach PB jakie to g...wno...
  • #3 6968349
    BlueSystem
    Maverick_No1 napisał:
    Witam!
    pzdr:
    Mavi
    Sprzedawca nie kłamie, to jest stal nierdzewna... A ten nalot rdzy to od mocowania moze być, jakieś śrubki, blacha w samochodzie itp... a odklejona membrana raczej od wilgoci, więc może coś tam mocno kapie ?
  • #4 6968383
    Maverick_No1
    Panel MDF. Wszystko przykrecone na wkretach z nierdzewki (prawdziwej - po 1zl za wkreta i wielokrotnie uzytkowanej w niesprzyjajacych warunkach - sprawdzone zrodlo).
    Wilgoc w drzwiach to norma - wystarczy otworzyc okno po deszczu - uszczelka nie zgarnie wszystkiego z szyby. A korozje widac tylko z jednej strony.
    Zobaczymy czy alpinom sie nic nie stanie, bo moze niedawno uszczelka od szyby ulegla zniszczeniu? Nie wiem, bo nic nie widac.
    A co do dyskusji o PB i jakie to g***o, to daje szanse - jezeli po naprawie beda dzialac ok, to fajnie, ale jak znowu po pol roku sie rozleca to sam rozpoczne kampanie przeciwko i zaczne chwalic blaupunkta (bezapelacyjnie najtrwalsze glosniki jakie mialem) ;)
    pzdr:
    Mavi
  • #5 6968634
    mskojon
    Są 2 strony medalu.
    Z jednej strony są niezbyt drogie i grają fajnie
    Z drugiej strony jednak nie bójmy się tego powiedzieć - szajs.
    U mnie w powerbass S-6C raptem po 3 miesiącach użytkowania tak samo poodklejało się górne zawieszenie. Po pół roku kable (a raczej kabelki o grubości włosa) od głośników wysokotonowych utleniły się i pourywały przy samej obudowie, najpierw w jednym potem w drugim.
    Nie wspominam już o tym że po roku czasu odkręcenie zacisków kablowych w zwrotnicach graniczy z cudem bez połamania ich.
    Na szczęście wszelkie reklamacje rozpatrywane są bardzo szybko i bez żadnego "ale".
    Lecz mimo wszystko ten hit to w rzeczywistości szit.
  • #6 6968798
    dan7770
    Kolejne potwierdzenie na to ze jest to mega szajs.
    I kolejny uzytkownik ktory sie o tym przekonal,niestety.
  • #7 6968983
    Maverick_No1
    Zastanawia mnie jednak fakt, ze jeden glosnik wyglada jak nowy, a razem z tamtym drugim charczy i dzwoni. Ustaje to dopiero gdy dam HPF powyzej 125-180Hz i skrece w radiu bas na -6 (w skali od -6 do +6). Zaczelo sie to praktycznie w tym samym momencie i nie wiem skad sie wzielo. Jesli to bylby tylko ten jeden (z odklejonym zawieszeniem) to ok, ale ten drugi?
    Ma ktos koncept co to moze byc?
    pzdr:
    Mavi
