Benq Q7T4 słabe świecenie świetlówek.
mariusz84 01 Wrz 2009 18:19 6243 18
MediaMarkt Black Week
  • #1 6968616
    mariusz84
    Typowy problem w tym monitorze mianowicie podświetlenie gaśnie po 2-3 sekundach. Na początku jedna świetlówka nie świeciła (dolna para). Po przestudiowaniu forum sprawdziłem, że jeden sc5707 okazał się spalony więc wymieniłem parę na nową, a przy okazji kondensatory na 220n/275V. FQU11p06 były sprawne jednak wymieniłem je również tylko, że na zamienniki (IRF9024). Poprawiłem też większość lutów. Efektem jest, że świecą teraz wszystkie świetlówki jednak tylko w mniej więcej 1/3 długości a po 2-3 sekundach gasną (prawdopodobnie dlatego, że nie świecą całkowicie).
    Sprawdziłem napięcie dochodzące do inwertera i przy wyłączonym monitorze jest tam ok 19V natomiast przy próbie włączenia (świetlówki zaświecą się w 1/3 długości) spada do ok 8V, a gdy zgasną jest tam znów ok 19V.
    Elektrolity wydają się być sprawne (sprawdzałem miernikiem jednak mam zakres jedynie do 100u więc sprawdziłem tylko te). Niestety nie mam pod ręką odpowiednich żeby podmienić.
    Nie wiem czy usterki mam szukać w inwerterze czy w przetwornicy przed nią skoro napięcie tam spada do 8V przy obciążeniu. Nie wiem czy jest to prawidłowa reakcja.
  • #2 6968821
    03041957
    W tych monitorach standardem jest wysychanie elektrolitów po stronie wtórnej przetwornicy, należy je wymienić, tym bardziej, gdy napięcie tak spada. Fety najlepiej chodzą oryginalne, miałem kilka przypadków, kiedy zamienniki powodowały wygaszanie świetlówek, można to wykryć zwierając źródło z drenem po nawet chwilowym zapaleniu świetlówek, jeśli świetlówki nie gasną to koniecznie oryginały. Kondensatory nie muszą być wydęte, czasem wyglądające normalnie są suche.
  • #3 6972341
    mariusz84
    Serdeczne dzięki za odpowiedź. Powymieniałem większość elektrolitów na płytce (wszystkie w obwodzie inwertera, których nie mogłem zmierzyć). Nie miałem jednak pod ręką tych samych wartości więc wlutowałem większe. Świetlówki dalej świecą jedynie w mniej więcej 1/3 - 1/4 długości i gasną. Zmieniła się natomiast wartość napięcia do jakiej spada przy obciążeniu (na wejściu inwertera). Wcześniej spadało do 8V teraz natomiast do 14.
    Wlutowałem również oryginalne tranzystory FQU11p06 jednak bez żadnego efektu. Zauważyłem, że przy zwarciu (jak kolega radził) drenu ze źródłem świetlówka w zwieranym kanale świeci prawie na całej długości jednak ta w drugim kanale niemal całkowicie gaśnie.
  • #4 6979396
    03041957
    Jaki jest kolor świecenia świetlówek?, jeśli wpada w czerwony to świetlówki do wymiany, z resztą najlepiej podłożyć sprawną świetlówkę na zewnątrz, zaraz będzie wiadomo, czy to rzeczywiście nie świetlówki.
  • #5 6979427
    SZADE1
    skoro świetlówki sie wyłanczają to wina uszkodzenia leży po stronie invertera ,a jak użytkownik 03041957 wspomniał na temat koloru świecenia swietlówek to sprawa jest jasna do wymiany świetlówki
  • #6 6980125
    mariusz84
    Świetlówki sprawne. Dzisiaj podpiąłem je pod mój monitor i świeciły bez zarzutu. Przy okazji sprawdziłem w tym monitorze jak zachowuj się napięcie dochodzące do inwertera przy załączaniu i okazało się, że tutaj tak samo spada ono do ok 14V więc objaw ten jest chyba naturalny. Przypadkowo zauważyłem, że po zastąpieniu kondensatora C813 - 100uF/25V kondensatorem 1000uF/25V świetlówki nie gasną jednak w dalszym ciągu świecą jedynie w 1/3 - 1/4 długości.
  • #7 6980872
    03041957
    Uszkodzenie okazało się trudniejsze, niż podejrzewałem, koło inwerterów powinny być kondensatorki elektrolityczne o poj. 100 do 330uF, lubią być puste, należy je wymieniać na takie LOW E.S.R. 105 stopni, sprawdziłeś je na sprawność?. Do SZADE1, jeśli świetlówki się wyłączają to wina może leżeć również po ich stronie, często wystarczy podstawić jedną sprawną i podświetlenie pracuje, i nic się nie wyłącza (sprawdzone wielokrotnie), choć w przypadku tego monitora mamy do czynienia z innym uszkodzeniem. Warto obejrzeć przebiegi na trafkach inwerterów w momencie, kiedy świetlówki na chwilę się zapalą, wystarczy zbliżyć sondę oscyloskopu kolejno do trafek i porównać przebiegi, powinny być zbliżone na wszystkich trafkach. Lepiej sondą nie dotykać do przewodów po stronie świetlówek, można uszkodzić oscyloskop lub sondę!.
  • #8 6981115
    mariusz84
    Niestety nie mam oscyloskopu. Sprawdziłem, że na świetlówkach mam tylko ok 24V, natomiast w moim (sprawnym) monitorze jest tam ok 90V.
    Nie znajduję na płytce wskazanych przez kolegę elektrolitów. Jedyne co mam to 470uF, które z braku takich samych zamieniłem na większe.
    Zamieszczam zdjęcia płytki. Na czerwono zaznaczyłem wymienione elementy, na zielono te sprawdzone i sprawne, natomiast na niebiesko zaznaczyłem kondensator, którego wstawienie większego (zamiast 100uF - 1000uF) powoduje iż świetlówki już nie gasną.
    Na obrazku poniżej wstawiam zdjęcie zapalonych świetlówek.
  • #9 6981702
    SZADE1
    Myśle że tranzystory mogą sie przegrzewać bo są źle dobrane i napięcie spada - jest za niskie,typowa usterka w inverterach powtarzająca sie również w tv lcd przy naprawach
    Po pierwsze -należy sprawdzić , czy wtyk świetlówki jest dobrze wciśnięty w gniazdo w inwerterze jak również przewody wpinane w inweter
    wystarczy że jeden źle kontaktuje to nie za świecą całe świetlówki
    Przed trafkami WN masz jakieś tranzystory polowe (zazwyczaj podwójne) sterowane przez /lub bezpośrednio ze scalaka
    - sam scalak jest zasilany z zasilacza
    -po stronie pierw.trafek Wn sa kondki wymień/pomierz
    prosze sprawdzić zasilanie invertera czy jest dobre ?
  • #10 6982246
    mariusz84
    Tak jak napisałem wcześniej napięcie na wejściu inwertera wynosi ok 14V - tyle samo co w moim (sprawnym) monitorze. Wcześniej spadało do 8V ale po wymianie elektrolitu na wejściu inwertera (za bezpiecznikiem) jest tam 14V. Czy to dobre napięcie to nie wiem ale mój sprawny monitor zachowuje się w tym miejscu bardzo podobnie.
    Tranzystory są teraz (oprócz jednej pary sc5707 gdyż jeden z nich był spalony więc wymieniłem całą parę) oryginalne te co były. Po wlutowaniu zamienników polówek zachowanie jest takie samo. Zwierając dren ze źródłem jednego z nich (jak zasugerował wyżej kolega 03041957) jedna ze świetlówek zapala się niemal całkowicie natomiast druga gaśnie niemal całkowicie.
    Kondensatory po stronie pierwotnej transformatorów (zaznaczone na zdjęciu na czerwono) wymienione pomimo, iż oryginalne były dobre (przynajmniej według pomiarów miernikiem).
    Napięcie dochodzące do świetlówek wynosi ok 24V.
  • #11 7177041
    ask.m
    U mnie jest ten sam objaw, tzn. podświetlenie wyłącza się po 2 sek. (power się świeci)
    przelutowałem całą płytkę na nowo i wymieniłem wszystkie elektrolity.
    jak dotknę/wygnę płytkę to świetlówki znowu się zapalają na parę sekund.
    nie przelutowałem jedynie elementów smd stąd wniosek, że tam zimny lut?
    to typowe zjawisko przy zimnych lutach prawda?
    gasną jednocześnie obie świetlówki więc mogę wykluczyć obie gałęzie a jedynie skupić się w obszarze zasilacza?
    Z góry dzięki za podpowiedzi.
    P.S.
    Rzeczywiście jak zmieniłem ten zaznaczony na niebiesko kondensator na 1000uF to świetlówki nie gasną jednak na dłuższą metę to chyba nie pociągnie? Może się spalić coś innego?
  • #12 7181357
    jjjonasz
    Akurat do tego LCD jest na Elektrodzie instrukcja serwisowa i schematy, warto najpierw się zapoznać, są np.: podane właściwe napięcia / IC801 PIN 9 IS 15V? / .
  • #13 7181826
    mariusz84
    Niestety z braku czasu musiałem odłożyć naprawę tego monitora, jednak za jakiś czas będę zmuszony zakasać rękawy i zasiąść poważnie do jego naprawy. Z tego co pamiętam to u mnie efekt był podobny do tego co kolega opisuje i poprawiłem luty niektórych elementów smd w obrębie przetwornicy (głównie te czasowe) jednak nic nie pomogło.
    Jeżeli uda się koledze coś wskórać to będę bardzo wdzięczny za informację. Ja również poinformuję jeżeli uda mi się znaleźć chwilę czasu na naprawę i osiągnę jakieś efekty.
  • #14 7185287
    ask.m
    U mnie bez zmian narazie.
  • #15 7189695
    ask.m
    Zmierzyłem napięcie na 9 PINie TL1451 i jak świecą to jest 15V,
    a jak gasną to wzrasta do 27V.
    Zmiana kondensatora jak wyżej pisano na większą pojemność
    wydłuża jedynie czas świecenia świetlówek ale gasną nadal.
    Znalazłem ten TL1451 w sklepie za 12zł +przesyłka tylko czy jest sens?
    Proszę doświadczonych elektroników o jakieś porady :)
  • #16 7207620
    wladek83
    Poziom 32  
    ask.m - masz uszkodzoną świetlówkę ( lub kilka ), przerabiałem ten temat ze wzrostem napięcia do 25 - 27V.
  • #17 7212810
    ask.m
    Nie mam chwilowo na podmianę :/
    Ale warto sprawdzić trop. Dzięki za podpowiedź.
  • #18 7221973
    ask.m
    Sprawdzałem tranzystory wylutowane na stole i było ok, a jednak to one (c5707) były problemem. U mnie gra od wczoraj :)
    Pozdrawiam wszystkich
  • #19 7233845
    zdzich42
    Poziom 41  
    Naprawiłem sporo tych inwerterów, nigdy nie trafiłem na felerne tranzystory, a kupowałem w wielu miejscach. Wlutowałeś je napewno poprawnie? Gruba kreska oznacza stronę z radiatorem.
