Dobre kolumny DIY do 1000zł dla Sharp SX8800.
xTrEmE_baSS 01 Wrz 2009 18:22 7744 69
  • #1 6968631
    xTrEmE_baSS
    Witam!
    W sierpniu ostro pracowałem, aby uzbierać 1000zł na nowe kolumny. Teraz pragnę je skonstruować. Ma to pracować pod Sharpem SX8800 (nie narzekam, tymbardziej, że kosztował mnie 200zł). Sharp ma 2x200w RMS z minimalnym THD i 2x320 z większymi zniekształceniami. Ten zestaw ma grać w pokoju 25m2 oraz w dużych salach powyżej 70m2. Czego oczekuję? Bardzo dużo dobrego basu (trzęsieniem ziemi nie pogardzę :D) i zgranych średnich oraz wysokich tonów.Czekam na konkretne przetworniki.
    Dziękuje za pomoc! Pozdrawiam
    klejtacz
    Przy tym wzmacniaczu raczej słabo zabrzmią nawet Eminence Kappa 15"
  • #3 6968766
    xTrEmE_baSS
    niestety, raczej nie bede mial mozliwosci zmiany koncowki mocy.
    Tak wiec opornosc kolumny musi wynosic 8 ohm.
    Tomq
    Proponuje dwudrożne monitorki i subwoofer na jakimś 30 cm głośniku, chociaż nie wiem czy zmieścisz się w cenie. # drożne wyjdą jescze drożej, a z dwudronych (nawet MMT) nie starcyz Ci basu ( no.. oże 2x monacor 165 KEP + vifa by dało rade, ale głośniki by Cię kosztowały ponad 1000 zł.. )
    Za 600-700 zł mógłbyś zrobić 3 drożne STXy http://diyaudio.pl/viewtopic.php?p=204069#204069 , w sam raz do 25 m2, ale do 70m to będzie mało. Ewentualnie w podobnje cenie zestaw na Teslach, z tym że tu mozna dać dwa niskotonowce (2 x arn 226 + arx 150 + arv
    I proponuje ochłonąć - bas to tylko początkowe 200 hz, a gdzie pozostałe 18 tysięcy hz? W muzyce wbrew pozorom najważniejsze jest średnie pasmo - to właśnie w nim "gra" większość instrumentów.
  • #5 6969595
    xTrEmE_baSS
    daje mój zestaw do oceny:
    GDM-14-150-8-SCX
    GDWK-10-200-8-PJ
    i tu 2 przetworniki do wyboru: GDN 38/300/8/AE lub GDN-38-550-8-AE
    I myślę że to dobrze zagra. Pozdrawiam
    kortyleski
    2X GDE 25 + d 800Ti, trochę potłucze, a efektywność taka że sharp wystarczy.
    nie zejdzie nisko w dużej sali ale od tego to są subbasy nien kolumny. Swoją drogą z tym zestawem to i na basik niewielki twój budżet starczy.
    Tomq
    Sorry! Przeczytałem "w dużych salonach powyżej 70m2".
    Moja rada taka: zrób/kup dwa zestawy. Domowym sprzętem nie nagłośnisz dużych sal, a estradowego nie da się słuchać w domu.
  • #8 6970213
    xTrEmE_baSS
    hmm. a o myślicie o moim zestawie? taki był mi polecany niedawno ;)
  • #9 6975047
    xTrEmE_baSS
    witam ponownie!
    Mam już ustalone co biorę, tylko muszę mieć dokładne wymiary skrzyni.
    Proszę o policzenie skrzyni, ja nie jestem w stanie tego zrobić, bo za mało wiem. Dobrze by było, gdyby port BR był prostokątny!
    A, to przetworniki: GDN 38/550/8/AE, GDM-14-150-8-SCX oraz GDWK-10-200-8-PJ . Pozdrawiam i czekam na pomoc (obdaruje punktami) :)
    Shadowek
    xTrEmE_baSS
    Taaa i może chcesz zrobić z tego 3way? Ten niskotonowy estradowy zabije efektywnością resztę głośników, i co bardziej, ten sharp jest za słaby do tego głośnika.
    Już lepszym pomysłem jest 30-550-8AE + d500/800ti.
  • #11 6977222
    xTrEmE_baSS
    a, nie lepiej dopłacić te 20zł do 38/550/8/ae i wziąć d500/800ti?
    Pozdrawiam! I dziękuje za pomoc!
  • #12 6978677
    Shadowek
    Możesz wziąć tego 38/550 tylko że będzie mniej średnicy, wtedy musiał byś kupić d800ti i nisko ciąć, okolice 1,5kHz, góra 2kHz.
    Ale wersja 8ohm jest słabsza niż 4ohm...
    Sam mam ten głośnik tylko że w 4ohm, efektywność tego głośnika jest naprawdę duża.
  • #13 6980252
    xTrEmE_baSS
    mógłbym wziąść tego d800ti , zwrotnicę zaprojektowałby tomq8888
    ale co z paką? aha no i nie wezme wersji 4 ohm, bo sharp tego nie udźwignie.
    Do Sharpa okazyjnie kupiłem PREAMP Yamaha C-45.
    Pozdrawiam!
  • #14 6989595
  • #15 6989748
    SzokalML
    Poziom 36  
    DIY zagrają jak oryginalne, a można czasem i coś oszczędzić ale rzeczywiście, czasem lepiej kupić oryginalne niż wtopić kasę.
    te stx-y f-360 mogą być okej,
    można jeszcze szukać na allegro używanych tonsili ton 200 / ton 400. (patrz aukcja 728426206). nadadzą się bardzo dobrze.
    chyba, że koniecznie chcesz robić diy? pamietaj jednak, że to sporo roboty.
    popieram również opinie kolegów o rozdzieleniu sprzętu domowego i estradowego. oczywiście domówki i mniejsze imprezy zagrasz na tym sharpie i tych tonsilach czy stx-ach.
    na imprezy w salach powyżej 70 m2 nie brałbym tego sprzętu. szkoda byłoby go uszkodzić - zarówno sharpa, jak i kolumny. nie są przystosowane ani do długotrwałych obciążeń, ani do przenoszenia.
    sharp jak padnie, to niestety amen - nie opłaca się go naprawiać.
  • #16 6990373
  • #17 6990720
    Shadowek
    arek10_1986
    Tia, tylko że te kolumny mają "uniwersalną" zwrotnice, a głośnika średniotonowego nawet nie słychać, a moc z tego sharpa dobrze napędzi jeden taki gdn, do dwóch to już potrzeba estrady...
    A i życzę powodzenia z nagłaśnianiem imprez takim sprzętem :|
  • #18 6991433
    xTrEmE_baSS
    dalej nie wiem co wybrać, czy te STX F-360 będą dobre?
    Do Sharpa kupiłem przedwzmacniacz z subsonicem, loudnessem i innymi badziewiami, które były mi potrzebne.
    Czy te F-360 odpowiadają Sharpowi? Albo jeśli F360 za mocne, to może F-180?
    POZDRAWIAM
  • #19 6991849
    Shadowek
    xTrEmE_baSS
    Nie bierz tych kolumn, zwrotnica to tragedia oraz głośnik średniotonowy którego nawet nie słychać.
    Jak już to szukaj altusów 300 czy mildton 200, albo jak głośno to któreś z kolumn tonsil ton 200 czy 400.
    Ale pamiętaj, na imprezach tym nie poszalejesz, i w ogóle to ten sharp w ogóle nie nadaje się na imprezy, hybryda może paść po 4 godzinach i co wtedy?
  • #21 6995740
    Shadowek
    arek10_1986
    yyyy? Co co nie rozumiem, "Miałem te kolumny i testowałem ze zwrotnicą " nie rozumiem tego stwierdzenia, proszę wyjaśnij co masz na myśli...
    Co do tych kolumn, one są jeszcze stare, i stx w nich stosował własnej produkcji "uniwersalne" zwrotnice trzydrożne, były stosowane zawsze te same zwrotnice w 3 drożnych konstrukcjach...
  • #22 6995872
    Volt
    Propozycja 2x GDE 25 + D500 a nawet jeden GDE wystarczy i Sharp ciągnie 4 OHM tylko duży wicher mu trzeba i nie zamykać skali to będzie jechał całą imprezę spokojnie jesli oryginalne STK ma
  • #23 6996060
    ssseba
    Chłopie bierz te STX 360 zadbaj o porzadne wietrzenie tego Sharpa i bedzie ok. ja mam kolumny własnej roboty na stx 27/450 i gram na 7700 i chuczy jak byk tylko dałem 2 wentylatory do obudowy bo faktycznie grzeje sie ostro.
  • #24 6996301
    xTrEmE_baSS
    hmm..
    dzisiaj robiłem małe porównanie, i wyszło z niego, że moc to nie wszystko.
    Pod Sharpa podłączyłem Gdn 25/40 i na 2gi kanał STX-gdn-25-100-8-sc.
    Tonsilowski dostawał tyle ile powinien i był przynajmniej 3 razy głośniejszy od stx'a który dostawał 100w!
    Więc na to też lepiej zwrócić uwagę, bo nie chcę się zdziwić, że moje kolumny będą cichsze od altusów :)
    POZDRAWIAM
  • #25 6996841
    Volt
    Kup po 1 GDE 25 i D 500 (na 1 zestaw głośnikowy) to podłączysz pod jeden kanał a pod 2 Suba na GDN 30 i będziesz miał tani zestawik który Cię zadowoli
  • #26 6997596
  • #27 6997651
    SzokalML
    Poziom 36  
    bo akurat ten stx który testowałeś, pochodzi ze starej serii i jest badziewiem, ma dużo mniejszą efektywność od tonsila, średnia efektywność to 86 db (stx) vs. 92 tonsila, czyli 6 db - rzeczywiście mogłeś to odczuwać jako 3 razy głośniej.
    nowsze i droższe stx-y to jednak co innego.
    akurat te stx-y zamontowane w f-360 też nie są rewelacyjne, ale efektywność jest już podobna czy wyższa niż w tym tonsilu.
    jeśli zależy ci na efektywności to ja polecałbym jednak tonsil ton 200/ton 400, lub jakieś stricte estradowe kolumny. trzeba pamiętać, że do słuchania w domu efektywność i moc praktycznie nie ma znaczenia, jeśli ktoś bardzo głośno nie słucha, ale jeśli urządza się dyskoteki czy imprezy itd. to z kolei jakość dźwięku schodzi na drugi plan, na rzecz mocy i efektywności.
  • #28 6998933
    xTrEmE_baSS
    no, ale tonsil to ma przecież zawieszenia piankowe :(
    więc gde 25 czy gdn 38/550?
  • #29 6999328
    Volt
    A STX gumowe, i co z tego że pianka ?
    na jeden zestaw głośnikowy nadstawka : 1x GDE 25 + D 500(teraz nie ma ale zapytać możesz kiedy będą, ewentualnie D 800)
    a suba na GDN 38 550
    2 nadstawki pod 1 kanał sharpa
    1 sub pod 2 kanał (przed wejściem filtr dolnoprzepustowy)
  • #30 6999367
    Shadowek
    Najlepiej to sprzedaj tego sharpa i dołóż może do jakiegoś estradowego wzmacniacza, ewentualnie diy.
    Bo to 8ohm bardzo Cię ogranicza, skoro chcesz pseudo estradę.
