Mitronik
LG LAC-M3600R brak jakichkolwiek informacji na wyświetlaczu
Andrzej Borowiec 22 Wrz 2009 17:34 1260 0
  • #1 22 Wrz 2009 17:34
    Andrzej Borowiec
    Trafiło do naprawy martwe. Znalazłem ledwo zauważalne mikro-przepalenie jednej ze ścieżek masy. Po załączeniu wyświetlacz zostaje jedynie podświetlony na niebiesko. Radio jak i CD pracują poprawnie. Wszystkie przyciski klawiatury działają. Na wyj. power ant. po załączeniu pojawia się +12V i spada do zera po wyłączeniu. Złącze panela jest opisane. Brak na nim jakichkolwiek przebiegów oscyloskopowych. Podaję opis i wartości napięć na tymże złączu: 1-GND, 2-KEY IN1=4,7V, 3-KEY IN2=4,7V, 4-LCD RES=2,6V, 5-LCD DO=0V, 6-LCD CLK=4,7V, 7-GND, 8-LCD CE=0V, 9-VDD=4,7V, 10-LCD=8,4V, 11-LED=9,1V, 12-VOL UP=4,7V, 13-VOL DW=4,7V, 14-RMC=3,5V. Procek w tym modelu:
    NEC 78F0564 (R) 0634EM013. Szukałem innych przepaleń na płycie, ale nie mogę nic zauważyć. Przydałby się kawałek schematu lub pdf procka. Zasilanie +12V podaję na piny 4 i 7, masę na pin 8 złącza iso.
    Przepalona ścieżka szła z dławików L203 i L 204 do masy. Te dławiki łączą masy: SGND i DGND.
    Załączam kawałek schematu z mikroprocesorem. W panelu jako sterownik wyświetlacza pracuje PT6523. Sprawdziłem przejścia pomiędzy złączem panela a nogami procesora ( LCD-RES, LCD-CE, LCD-DO, LCD-CLK, VDD-5V, GND ), oraz analogicznie w panelu. Obydwa kwarce oscylują. Na magistralach SDA, SCL, SDA-T, SCL-T widać przebiegi.
    Pomiar miernikiem częstotliwości na kwarcu X102= 19,2 MHz, natomiast mierząc na X101 miernik wyświetla niestabilny pomiar w granicach 280KHz ( powinno być 32K768HZ ). Jak wylutuję kwarc X101 jest bez zmian ( uruchamia się bez info. na wyświetlaczu ). Procek częściowo ubity ?.
    Oddałem radyjko z podejrzeniem uszkodzenia mikroprocesora.
    Moderowany przez damiancz:
    Nie pisze się postów pod swym postem na który nie otrzymałeś odpowiedzi - scaliłem
    0 0
  • Mitronik
