Sharan 2004 130KM silnik ASZ- jaki sterownik silnika
czarny8 01 Wrz 2009 21:56 5855 9
  • #1 6969749
    czarny8
    Kupiłem Sharana jak w Temacie, auto po kradzieży i brak sterownika silnika, mam kluczyki z zawieszką i numerem pin immo.
    Pierwsze pytanie jaki sterownik do tego silnika?
    I drugie czy da się go dopasować do moich kluczyków?
    dane z bagażnika samochodu:
    model - 7M6 0c3
    silnik - asz
    skrzynia manualna - FUX
  • #2 6969867
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    038 906 019 BH do jakiegos m-ca 2004
    038 906 019 NA powyzej
    moze byc tez ford: 3M211 2A650 JA
  • #3 6969939
    czarny8
    Dziękuję za szybką odpowiedź.
    Czy te sterowniki siedziały tylko w sharanach (alhambrach i galaxach), czy również w innych autach z grupy VAG? I czy można zastąpić go innym sterownikiem?
  • #4 6969964
    serwis_gh
    Tylko w tych jak wymieniles (ASZ). Jesli ktos probowal podmieniac sterownik pompowtryskow, moze z silnika AWX? (038 906 019 ER), ale dokladnie nie wiem.
  • #5 7029677
    czarny8
    Ponieważ nie udało mi się zdobyć żadnego z wyżej wymienionych sterowników, to włożyłem 038 906 019 LQ i wrzuciłem do niego soft oryginalny który znalazłem w sieci dla silnika ASZ 130KM. I teraz prośba o sprawdzenie loga, auto jeździ chyba ok.
    Z góry dziękuję.
  • #6 7029926
    marszx
    jak na moje logi są OK
  • #7 7029957
    Sztomel
    turbo zaczyna przeładowywać powyżej 3300 RPM, podczas jazdy przy większym obciązeniu silnika skończy się to trybem awaryjnym i odczuwalnym spadkiem mocy, zacierają się łopatki zmiennej geometrii turbiny.
  • #8 7166810
    czarny8
    Tak więc sprawdzałem czy dźwignia sterująca łopatkami "chodzi" i nie stwierdziłem, aby się zacinała. Czy jest możliwe że wina jest w układzie podciśnieniowym sterującym turbiną. Nie jestem pewien ale wydaje mi sie że skoro jest zaworek, który odpowiednio dawkuje podciśnienie do siłownika to może zawór, lub wężyk, który dostarcza z powrotem powietrze do siłownika aby mógł wrócić jest przypchany?
    Przy okazji proszę o sprawdzenie logów samochód to SEAT ALHAMBRA 116KM silnik AUY, auto trochę stało i ciężko chodziła geometria ale nie z winy łopatek. Zacierało sie na osi wychodzącej do siłownika udało się to rozruszać ale jak się pojeździ to może będzie lepiej.
  • #9 15558391
    peters1
    Koledzy potrzebuje rozpiska pinów sterownika do tego silnika -ASZ. Dzieki za pomoc.
