Seicento 1.1 MPI ciężko odpala - czy to pompa paliwa?
pavllo 02 Wrz 2009 11:46 5299 4
  • #1 6971147
    pavllo
    Pacjent to Seicento 1.1 MPI
    Jakiś czas temu pojawił się problem z uruchomieniem silnika jak auto postało dłużnej. Za pierwszym odpaleniem dusił się i gasł, za drugim razem odpalał normalnie jakby się nic nie stało i jezdził normalnie. Poziom paliwa był około/poniżej 1/4 baku. Pojechałem na stacje, zatankowałem pol baku i... problem zniknął. pomyślałem sobie, ze możne coś było nie tak z benzyną. wczoraj poziom paliwa osiągnął okolice/poniżej 1/4 baku i problem wrócił...
    auto ma instalacje sekwencyjną LPG, ale założoną niedawno (z 2000km temu), w dobrym zakładzie (Autogaz Śląsk- tam zakładają także instalacje LPG dla FIata). Oczywiście nowe filtry, kable WN, świece. Przebieg 87 000km.
    Na początku myślałem, że to wina instalacji , oczywiście wokół wszyscy zaczynają tak gadać (i oczywiście osoby jej nie mające)
    no ale auto na gazie jeździ normalnie- nie ma żadnych problemów...
    zastanawia mnie ta prawidłowość- 1/4 baku paliwa to pojawiają się problemy z odpalaniem. dziś jadę znów zatankować paliwo i dalej będę sprawdzać kiedy pojawią się problemy z odpaleniem...
    jak myślicie: pompa? syf w baku?woda w baku? a możne coś z przewodami paliwowymi?
    dodam, że zauważyłem także, że na benzynie na 2 i 3 biegu kiedy gwałtowniej przyspieszam to auto jakby lekko zamulało- na gazie problemu nie ma, czyzby wydajność pompy paliwa spadła...
  • #2 6971175
    Michu10
    Poziom 32  
    Nie dowiesz się jak nie zbadasz wydatku
  • #3 6971185
    pavllo
    a zrobia to w kazdym ASO, czy to raczej trzeba jechac do warsztatów specjalizujących się w ukł. paliwowych?
  • #4 6971201
    Michu10
    Poziom 32  
    Sam to zrobisz jak masz manometr i odrobinę pojęcia, jeśli nie to udaj się do pierwszego lepszego warsztatu to sprawdzą , po co zaraz ASO. Dla twojej informacji ok 3 bara ciśnienie zasilania
  • #5 6971230
    pavllo
    no niestety manometru nie mam , a w ASO traktuje to jako normlany warsztat, dlatego zawsze tak pisze :) ...
