Amperomierz i temperatura ciągnik T-25
dominik_85 02 Wrz 2009 13:04 2228 4
  • #1 6971377
    dominik_85
    Potrzebuję informacji jak podączyć wskażniki temperatury i Ładowania?
    Mam 2 nowe wskażniki...
  • #2 6978490
    actron
    a co ładuje - alternator czy prądnica?
    temperatura to prosto: od czujnika do wskaźnika 1 od wskaźnika 2 do + po zapłonie w stacyjce
  • #3 6979162
    dominik_85
    ładuje alternator...
    wskażnik temp. jest oryginalny rosyjski... są 2 wyjscia...
    pierwsze: z literką jakby "B" tylko bes górnego brzuszka...
    drugie z literką jakby "A" ... czyli do któregoś musi dochodzić prąd "+" ale do którego?
  • #4 6980689
    actron
    jezeli jest alternator to występuje tylko kontrolka ładowania i musi!!! ona być bo nie będzie ładować. podłącza się ją: + ze stacyjki -> kontrolka (chyba 5W 12V) -> do alternatora. gdzieś jakiś mały konektor na alternatorze nie pamiętam oznaczenia (wyślij zdjęcie to ci powiem).
    temperature podłącz jakkolwiek jak będzie źle to wskazówka sie nie ruszy lub pójdzie w drugą strone(uważaj-obserwuj)
  • #5 7074998
    dominik_85
    dziwna sprawa ze wskażnikiem temperatury, godzinie pracy ciągnikiem, podłączyłem wskażnik a wskazówka poleciała na 120 !!! chyba nie możliwe żeby tak się zgrzał... tzn, możliwe, ale akurat przy tej wykonywanej pracy chyba aż tak się nie zgrzał, bo co by było przy oraniu...
