Passat B4 TDI 1Z,160 czy to nie za wolno?
tomek19840925 02 Wrz 2009 20:09 3478 7
  • #1 6972976
    tomek19840925
    Jadąc autostradą cięzko wyciągnąc z Passata coś wiecej jak 160km/h.Pomóżcie.Przepływomierz był wymieniony.Zaworek N75 działa.(po sciagnieciu wężyka podcisnieniowego z turbiny i wytworzeniu stucznego cisnienia (ustami)wyrażnie pstryka i przestaje).Turbina podaje cisnienie do 2 atmosfer.Zawór EGR mam zaślepiony.Nie było w rurkach syfu więc nie czyściłem.Auto na 3 jeszcze potrafi wbic w fotel,a ostatnio na trasie sprawdziłem auto i wiecej niz 160 km/h było czuć koniec przyspieszania.Pierwszy raz mam passata B4 w TDI i niewiem ile powiniem jechac maksimum ale 160 wydaje mi sie troche mało.Pomóżcie.
  • #2 6973050
    ociz
    Trochę mało, powinien wyciągnać od 170 nawet do 200 km/h w zależności od pogody, z doświadczenia wiem że najlepiej idzie po burzy :D.
  • #3 6973212
    tomek19840925
    A moze zna ktos przyczyne ze moj tdi nie kwapi sie do osiągania wartosci fabrycznych?
  • #4 7118508
    slawson3
    podaj oznaczenie skrzyni biegów, może masz nie z tego modelu. napisz jak sprawuję się silnik podczas przyśpieszania, czy silnik dymi jak jest zimny lub ciepły. który to rocznik i jaki przebieg ?
  • #5 7118546
    yaaro
    Poziom 33  
    Turbina podaje cisnienie do 2 atmosfer - zadam pytanie czym odczytałes ten parametr, gdyby taki był to byś w kosmos wyleciał z tym silnikiem.
  • #6 7119913
    robokop
    Raptem 90 KM, a samochodzik dość ciężki - do tego jeszcze pewnie jakieś dziwne koła 15 calowe i wszystko w temacie. Ile obrotomierz pokazuje przy 160 ?
  • #7 7150632
    tomek19840925
    Doładowanie turbiny mierzone Vagiem.Przy 160 jest około 4 tyś obrotów.Koła to prawda mam 15 calowe.Auto nie dymi wogóle nic.EGR zaślepiony a katalizator wycięty.
  • #8 8716150
    domel102
    miałem to samo na 15 ale podniosłem go do 115 km i jest ok teraz 200 to żaden problem niezależnie od pogody. Samochód ciężki do tego 90 l paliwa i 5 osób rewelacji przy 90 ps nie ma.
