Problem z falownikiem. Dyplom - pomocy
Binio 09 Cze 2004 23:04 2177 9
  • #1 684141
    Binio
    Czesc wszystkim
    Zrobilem falowniczek z 325 VDC na 230VAC (325 wytworzone w przetwornicy push-pull) wg shematu ponizej. Tranzystorami steruje SG3525 na 50Hz, ustawione ma na sztywno szerokosc impulsu tak by skuteczna wartosc napiecia na obc. byla 230V. IR2110 steruja mosfetami przesuwajac potencjaly. I teraz problem : wszystko jest ok do napiecia 60 V, powyzej szerokosc impulsow sie gwaltownie zmniejsza tak ze przy 140 V sa juz polowe szersze. Impulsy z SG sie nie zmieniaja - patrzylem na oscyloskopie. Moze ktos wie w czym problem jest. Tranzystory IRF740. A moze ktos zna inny sposob na otrzymanie napiecia przemiennego (tzw modyfikowana sinusoida) z tych 320V> ALe wolalbym naprawic ten ukladzik :). Z gory serdeczne dzieki za wszelka pomoc.
  • #2 690872
    Binio
    Zadnych pomysłów?
  • #3 698197
    sybulek
    Może jest za mało tego Vgg na 2110, żeby utrzymać IRF-a w przewodzeniu ?Ja osobiście nie lubię tego układu "pompy" z diodą.(Uwaga: on jest dla przetwornic pracujących na kilkunasty kHZ). To kłopotliwe, ale ja tam wstawiałem dwa (niekoniecznie stabilizowane) dobrze separowane zasilaczyki.
  • #4 698438
    sybulek
    Acha, może ci się przebijają te diody BA-coś tam i odsysają napięcie z górnych 10u i wtedy jest to co pisałem j.w.
    Postaw tam (napięciowo) dobre diody niekoniecznie impulsowe, przecież to tylko 50Hz.
  • #5 707523
    MICHAŁ
    Mam jedno pytanie czy temat jest jeszcze aktualny?
  • #6 739620
    Smashing
    hmmm nie wiem o co chodzi Ci z tym podbijaniem napiecia. zrozumialem to tak ze zasilasz uklad 60V jest oki. zaslilasz z 140V jest oki ale jak dasz wyzsze cos jest nie tak. bariere 140V pamietam z mojej pracy mgr. tez robilem na IR ale 2130. (silnik 3 fazy). nie mozna tranzystora gornego i dolnego zalaczac odrazu. tzn miedzy zlaceaniem dolnego a gornego ustawilem sobie "martwa strefe" 2us i wszystko bylo oki. w programie jest to latwo zmodifikowac. ale w twoim ukladzie troszki trudno. proponowal bym urzycie jakiegos procka zamiat sg3525.
  • #7 739639
    _Tomaszz
    Jestem ciekaw, jak w końcu wybrnąłeś w swojej pracy z problemu tranzystorów ?
  • #8 739668
    Smashing
    tak jak napisalem programowo ( falownik byl sterowany z sygnalowca) ustawiem w DBTCONA (dead-band control register) dwie mikro sekundy tzn. jak wylacza sie gorny tranzystor 2us martwy czas i zalacza sie dolny. sorki ale napisalem to u gory. jest to opisane w SPRU357 strona 6-58. chyba ze robisz ze mnie idiote... :?
  • #9 739721
    _Tomaszz
    Smashing napisał:
    tak jak napisalem programowo ( falownik byl sterowany z sygnalowca) ustawiem w DBTCONA (dead-band control register) dwie mikro sekundy tzn. jak wylacza się gorny tranzystor 2us martwy czas i zalacza się dolny. sorki ale napisalem to u gory. jest to opisane w SPRU357 strona 6-58. chyba ze robisz ze mnie idiote... :?
    SPOKOJNIE !
    Broń Boże nie robię !
    Kiedyś zadałeś pytanie na forum, czy da coś zmiana tranzystorow na więsze w Twoim układzie falownika. Byłem po prostu ciekaw, czy wszycho działa na tych, czy na większych, bo nie zauważyłem gdzie to opisałeś na forum.
    P.S. Nie czekam na odpowiedź.
  • #10 740042
    Smashing
    acha :D to byl inny problem opornik co mierzylem nim prad w szynie (0.1 ohm) byl stasnie nie dokladny, a dodatkowo mierzylem napiecie na 7cm szyny DC ktora mial swoja rezystancje zalozylem innego oprnika i doprowadzilem osobne sciezki do pomiaru napiecia na oporniku. teraz zabezpiecznie przy gwiezdzie nie wlacza sie wcale. prad rozruchowy nie przekracza 7-8 amperowa a w trojkacie ustawielm na zabezpieczenie na 20 amperow i jest ok. wstyd bylo o tym pisac.... :)
