Na wstępie chciałbym zaznaczyć iż jestem początkującym programistą i dlatego proszę o wyrozumiałość.
Robię termometr na lampach nixie, ale nie działa mi poprawnie komunikacja z ds18b20 i ds1820. Problem polega na tym, że na lampach pokazuje się wartość -00.1 tak jak by wyjście czujnika było zwarte bezpośrednio z + , a nie jest . Czujnik jest podpięty pod portb.0 i połączony poprzez rezystor 4.7k do zasilania układu - ok. 5V (próbowałem też podłączyć 1wire pod portd.7 i zmieniałem atmegę na inny egzemplarz ). Jeśli odłączę ten rezystor pomiędzy wyjściem a + to wynik na lampach wychodzi 0.00 i to niezależnie czy użyty jest ds18b20 czy ds1820 (oczywiście po zmianie przeliczania ).
Atmega162 jest taktowana kwarcem 5MHz podpiętym przez kondensatory 30p do masy. Sterowanie lamp odbywa się przez tranzystory MPSA42. każda katoda lampy jest podłączona do osobnego pinu procesora.
Czujniki które używam są sprawne (testuję je na płytce testowej bascom AVT 3500 z at90s2313) i działają bez problemu. Program do odczytu jest taki sam (z tą różnicą , że wynik jest prezentowany na lcd a nie na lampach nixie.
Dodam jeszcze, że napięcie zasilające (dokładnie 4.95V) mega162 i ds1820 jest dobrze filtrowane (kondensator 330µ i 100n )
oto kod programu na mega162 i nixie
a to kod na at90s2313 i lcd (płytka testowa AVT 3500)
I program na płytkę testową działa mi bez problemu. Przeliczanie temperatury na mega162 też bo jak zamiast odczytu z czujnika wstawię np. coś takiego :
to taki "licznik" działa bez problemu.
Za pomoc z góry dziękuję
Michał
$regfile = "m162def.dat"
$crystal = 5000000
Config Porta = Output
Config Pinb.1 = Output
Config Pinb.2 = Output
Config Pinb.3 = Output
Config Pinb.4 = Output
Config Pinb.5 = Output
Config Pinb.6 = Output
Config Pinb.7 = Output
Config Portc = Output
Config Portd = Output
Config Porte = Output
Porta = 0
Portc = 0
Portd = 0
Porte = 0
Portb.1 = 0
Portb.2 = 0
Portb.3 = 0
Portb.4 = 0
Portb.5 = 0
Portb.6 = 0
Portb.7 = 0
Dim Odczyt(2) As Byte , A As Byte , Disp1 As Byte , Disp2 As Byte , Disp3 As Byte , Disp4 As Byte , B As Integer
Dim Licznik As Byte , T As Integer , T1 As Integer
Dim D2 As Integer
Dim D3 As Integer
Dim D4 As Integer
Dim Tmp1 As Integer
Dim Tmp2 As Integer
Dim Tmp3 As Integer
' disp1 = minus , disp2 = dziesiątki , disp3 = jedności , disp4 = po przecinku :)
Config 1wire = Portb.0
' program
Do
'odczyt z ds18b20/ds1820
1wreset 'reset
1wwrite &HCC 'jedna kostka, więc wykorzystujemy rozkaz SKIP ROM
1wwrite &H44 'dokonaj konwersji
'przeczekaj czas konwersji
1wreset 'reset
1wwrite &HCC 'rozkaz adresowy SKIP ROM
1wwrite &HBE 'rozkaz funkcyjny - polecenie odczytu DS18x20
Odczyt(1) = 1wread(2) 'odczytaj dwa pierwsze bajty
T = Odczyt(2) 'przepisz starszy bajt do zmiennej typu Integer
Shift T , Left , 8 'przesuń ten bajt w lewo na wyższe pozycje
T = T + Odczyt(1) 'przepisz - dodaj młodszy bajt
'teraz w zmiennej T typu Integer jest dziwna "ułamkowa" wartość temperatury
' T1 = T / 16 'dla ds18b20
T1 = T / 2 'dla ds1820
' przeliczanie
Waitms 50
B = T1
If B < 0 Then Disp1 = 1 Else Disp1 = 0 ' sprawdzenie ujemności liczby jeśli jest
' ujemna to potem wyświetli się " - "
D2 = B / 100 'przerobka temperatury
Disp2 = Abs(d2) 'do postaci trawionej
Tmp1 = D2 * 100 'przez lampy nixie
Tmp2 = B - Tmp1
D3 = Tmp2 / 10
Disp3 = Abs(d3)
Tmp1 = D3 * 10
Tmp3 = Tmp2 - Tmp1
D4 = Tmp2 - Tmp1
Disp4 = Abs(d4)
Portd.6 = 1
'minus
If Disp1 = 1 Then Portd.5 = 1 Else Portd.5 = 0
If Disp1 = 0 Then Portd.5 = 0
'po przecinku
If Disp4 = 0 Then Portb.6 = 1 Else Portb.6 = 0
If Disp4 = 1 Then Porta.2 = 1 Else Porta.2 = 0
If Disp4 = 2 Then Porta.4 = 1 Else Porta.4 = 0
If Disp4 = 3 Then Porta.1 = 1 Else Porta.1 = 0
If Disp4 = 4 Then Porta.0 = 1 Else Porta.0 = 0
If Disp4 = 5 Then Portb.5 = 1 Else Portb.5 = 0
If Disp4 = 6 Then Portb.2 = 1 Else Portb.2 = 0
If Disp4 = 7 Then Portb.1 = 1 Else Portb.1 = 0
If Disp4 = 8 Then Portb.3 = 1 Else Portb.3 = 0
If Disp4 = 9 Then Portb.4 = 1 Else Portb.4 = 0
'jednoiści
If Disp3 = 0 Then Portd.4 = 1 Else Portd.4 = 0
If Disp3 = 1 Then Portc.0 = 1 Else Portc.0 = 0
If Disp3 = 2 Then Portc.1 = 1 Else Portc.1 = 0
If Disp3 = 3 Then Portc.2 = 1 Else Portc.2 = 0
If Disp3 = 4 Then Portd.1 = 1 Else Portd.1 = 0
If Disp3 = 5 Then Portd.0 = 1 Else Portd.0 = 0
If Disp3 = 6 Then Portb.7 = 1 Else Portb.7 = 0
If Disp3 = 7 Then Porta.3 = 1 Else Porta.3 = 0
If Disp3 = 8 Then Portd.2 = 1 Else Portd.2 = 0
If Disp3 = 9 Then Portd.3 = 1 Else Portd.3 = 0
'dziesiątki
If Disp2 = 0 Then Portc.3 = 1 Else Portc.3 = 0
If Disp2 = 1 Then Porte.0 = 1 Else Porte.0 = 0
If Disp2 = 2 Then Porte.1 = 1 Else Porte.1 = 0
If Disp2 = 3 Then Porte.2 = 1 Else Porte.2 = 0
If Disp2 = 4 Then Portc.7 = 1 Else Portc.7 = 0
If Disp2 = 5 Then Portc.6 = 1 Else Portc.6 = 0
If Disp2 = 6 Then Portc.5 = 1 Else Portc.5 = 0
If Disp2 = 7 Then Porta.6 = 1 Else Porta.6 = 0
If Disp2 = 8 Then Porta.5 = 1 Else Porta.5 = 0
If Disp2 = 9 Then Portc.4 = 1 Else Portc.4 = 0
Loop
End
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 4000000
'ldc 2*16 podłączony jest następująco :Enable do portb.3 , RS do portb.2 , DB7 do portb.7 , DB6 do portb.6 , DB5 do portb.5 i DB4 do portb.4
Config 1wire = Portd.5
Dim Odczyt(2) As Byte , , T As Integer , , X As Byte , Y As Byte , Z As Byte , T2 As Byte
Dim A As Byte , Disp1 As Byte , Disp2 As Byte , Disp3 As Byte , Disp4 As Byte ,
Dim B As Integer ,
Dim Licznik As Byte , , T1 As Integer
Dim D2 As Integer
Dim D3 As Integer
Dim D4 As Integer
Dim Bd(9) As Byte
Dim Tmp1 As Integer
Dim Tmp2 As Integer
Dim Tmp3 As Integer
' program ,
Do
' obsługa ds1820
1wreset 'reset
1wreset 'reset
T1 = T / 16 ' jak ds18b20 'wyraź w stopniach Celsjusza, wynik wpisz do zmiennej Single
'T1 = T / 2 ' jak ds1820
B = T1
' przeliczanie
b = b * 10 ' ujemna to potem wyświetli się " - "
Tmp2 = B - Tmp1
D3 = Tmp2 / 10
Disp3 = Abs(d3)
Tmp1 = D3 * 10
Tmp3 = Tmp2 - Tmp1
D4 = Tmp2 - Tmp1
Disp4 = Abs(d4)
Cls
Lcd Disp1 ; " . " ; Disp2 ; " . " ; Disp3 ; " . " ; Disp4 'zmienne oddzielone kropką
Wait 1
Loop
End 'end program
T1 = T1 + 1
If T1 = 150 Then T1 = -150
Michał
