Citroen Xsara 1,9 SD rok 98 Dmuchawa nie działa
jacek25-78 03 Wrz 2009 10:05 7294 4
  • #1 6974607
    jacek25-78
    Witam mam problem z niedzałająca dmuchawą w Xsarze z klimatyzacją, nie działa dmuchawa nawiewu powietrza. Wymieniłem tranzystory na sterowniku dmuchawy i dalej nic. Przełożylem dmuchawe do innego samochodu też Xsary 2,0 HDI i działa sprawdzilem też w ten sam sposób sterownik klimatyzacji i regulator (nastawnik klimatyzacji) i wszystko działa jak sprawdzam napięcie na kostce zasilającej dmuchawę to zasilania ok natomiast napięcie wysterowania tranzystorów 11,7V mimo kręcenia potenciometrem w zespole regulacji cały czas stałe sprawdziłem przewody między sterownikiem a zespołem tegulacji i nie są przerwane.
    Juz nie wiem gdzie szukać
  • #2 6975483
    emeryt2
    W caszie wymieniania tranzystorów coś uwaliłeś, odlutowałeś itp. Daj na sterowanie napięcie 3 do 7 V i zobacz czy chodzi.
  • #3 6975597
    jacek25-78
    Może jasno nie napisałem ale dmuchawa z wymienionymi tranzystorami śmiga w innym samochodzie brak zmiany napięcia ze sterownika przy zmianie oporu na regulatorze nawiewu
  • #4 6976262
    emeryt2
    To ten <regulator nawiewu>.Tam szukaj uszkodzenia.
  • #5 7004923
    jacek25-78
    Dmuchawa w końcu działa.
    Musiałem oddać samochód na regenerację pompy wtryskowej i jak postał w garażu a potem na słońcu dmuchawa przez dziń działała, po nocy znowu przestała. Wg. schematu do sterownika klimatyzacji dochodzi przewód sygnałowy ze sterownika wentylatorów i sprężarki klimatyzacji. Po odkręceniu i rozłączeniu okazało się ze styk był skorodowany. Wystarczyło tylko przeczyścić i zakonserwować no i działa.
    Dla innych zmagających się sterownik nazywany też często bitronem znajduje sie pod lewym nadkolem przesunięty do przodu przykręcony od spodu tak że trzeba poleżeć lub potrzebny kanał, wtyczka rozłączy się po odsunięciu zabezpieczenia więc nie radze używać brutalnej siły
