Elektryzator EBS 872/M, niskie napięcie na wyjściu
radex0 03 Wrz 2009 11:26 13375 10
  • #1 6974859
    radex0
    Witam, otrzymałem od znajomego elektryzator (jak w temacie). Niby pika ale cicho i napięcie na wyjściu jest zdecydowanie za niskie :cry: .... Jaka może być tego przyczyna? Może jeden z półprzewodników padł? A może kondensator, może jest za mały (nie wiem czy są w nim oryginalne elementy, na 100% był wymieniany transformator)? Napięcie na kondensatorze zmienia się ciągle od około 170V do 300V. Proszę o pomoc.
    Schemat
  • #2 6976764
    Dj Repley
    według mnie jakiś tranzystor jest przepalony, przyczyną mogła być praca na zwarciu przez dłuższą chwilę
  • #3 6977948
    radex0
    Dobrze. Sprawdzę, są tylko 4 więc nie zajmie to dużo czasu. Myślałem że przepalenie tranzystora spowoduje zupełną awarię układu a nie tylko zmniejszenie wartości impulsu wyjściowego ?
    Sprawdziłem tranzystory, wszystkie są sprawne, nie mam tylko jak sprawdzić tyrystora, czy to on mógł się właśnie uszkodzić?
  • #4 6980784
    Dj Repley
    Być może tak, ponieważ jest na wyjściu generatora i steruje cewką w.n.
    sprawdź czy jest przebicię najpierw, a potem jeśli będzie wy lutuj go i wstaw nowy
  • #5 6987875
    radex0
    Pomiary multimetrem wskazują, że raczej jest sprawny ale z tyrystorami to nie taka prosta sprawa. Co masz dokładnie na myśli pisząc 'sprawdź czy jest przebicie' ? Jak mam to zrobić żeby być pewnym, że tyrystor jest uszkodzony?
  • #6 6988182
    Dj Repley
    wlacz w obwód między multimetrem a tyrystorem napięcie 12volt tak aby sprawdzić prąd przebicia
  • #7 6988287
    jozefg
    Stawiam na uszkodzony transformator WN - typowa usterka.
    Ale sprawdż diodę przylutowaną na transformatorze i kondensator.
    Napięcia z grubsza masz w porządku,
  • #8 6990539
    radex0
    Tyrystor jest raczej ok. Padła dioda przy transformatorze WN. Wcześniej sprawdziłem wszystkie poza tą :( . Wymieniłem ją i na wyjściu pojawiła się iskra (chyba dobry znak). Ale jak na mój gust napięcie na wyjściu jest za niskie. Iskra ma niecałe pół centymetra :/... Sam transformator powinien być ok (pomiar rezystancji uzwojeń). Co może być jeszcze nie tak? Może ten kondensator równolegle podpięty do diody?
    jozefg
    I tak ma być! :D
    Żaden hodowca dbający o zwierzęta nie będzie ich maltretował.
    Szczególnie konie są wrażliwe... Wyjątkiem są owce ale te z grubą wełną.
    Na linii posprawdzaj izolatory i wykoś zbyt wysoką trawę.
  • #10 6990625
    Macosmail
    Witam. Pół centymetra to jest ok. W tych które ja naprawiałem dłuższych iskier nie było. Pozdrawiam.
  • #11 6991256
    radex0
    Ok. W takim razie temat do zamknięcia. Dzięki wszystkim odpowiadającym. Pozdrowienia.
