BMW e30 320i 1990r Zegary
Coolbit 03 Wrz 2009 12:23 3433 7
  • #1 6975054
    Coolbit
    Auto: BMW e30 320i 1990r
    gdzie szukać usterki obrotomierza jeśli licznik jest sprawny?
    Włożyłem licznik (sprawny 100%) z innego auta i też nie działał obrotomierz i ekonomizer:?:
  • #2 7063382
    holtex
    Sprawdziałeś bezpiecznik? Mam podobny problem, u mnie po wymianie bezpiecznika ekonomizer i licznik działa ale bezpiecznik się zaraz przepala...
  • #3 7064249
    Coolbit
    Mam komplet bezpieczników i wszystkie są ok.
    Ale podejrzewam, że to przez brak czujnika na przewodzie WN.
    Ktoś zmienił kable na nieoryginalne, bez czujnika...
    Sprawdzę to jak zdobędę oryginalne kable. Mam wolną kostkę która wisi może to ona odpowiada za przekaz impulsów do obrotomierza...
  • #4 10457710
    robleg77
    Cześć . Coolbit możesz zamieścić fotkę gdzie ta kostka jest? Ja mam taki przewód ale był luzem i nie bardzo jest ją gdzieś podpiąć.
  • #5 10459407
    Coolbit
    Ten czujnik jest od identyfikacji cylindra :)
    Nie musisz go podpinać. Złącze jest obok złącza czujnika położenia wału.
    U mnie usterka spowodowana była przerwaną wiązką.
    Nie wszystkie napięcia dochodziły na licznik.
  • #6 10462256
    robleg77
    Dzięki Coolbit .
    Kostka zlokalizowana ,faktycznie żadnej poprawy - więc czeka mnie prucie instalacji :(
  • #7 10462314
  • #8 10464114
    robleg77
    Motronic napisał:
    Problem raczej w DME.
    A możesz jaśniej ?? DME ?? nie każdy jest elektro-mechanikiem:(
