Szukałem jakiś czas sensownych odpowiedzi jak dobrze i w prosty sposób podkręcić Intel Core i7 920 w rev D0.
W końcu z pomocą innych doszedłem do pewnych wniosków i udało mi się podbić zegar do 4GHz - przy sensownym zużyciu energii i wydalaniu ciepła. Jest to przykład na płycie Asus Rampage II Extreme.
Po co to robić? Po co podkręcać procesor który i tak jest dość szybki.
*Lepsza wydajność - tutaj wzrost wydajności jest zauważalny.
*Oszczędność - po co przepłacać za wyższy model
*Robisz to dla siebie
Oto do czego doszedłem. Podaje własne ustawienia na jakich chodzi mi komputerek z temperaturami do 75*C przy wielu godzinnym obciążeniu. Chłodzenie jakie jest nałożone na procesor to Noctura NH-U12P SE 1366.
NIE WOLNO TEGO ROBIĆ NA KONWENCJONALNYM CHŁODZENIU OD INTELA
1)
Najpierw wyłączyłem kilak zbędnych opcji zarządzających oszczędnością i ograniczających dobry OC.
C1E Support - Disabled
CPU TM Function - Disabled
A20M - Disabled
Intel SpeedStep Tech - Disabled
Intel C-STATE Tech - Disabled
2)
Wartości.
Oczywiście Ai Overclock Time zmieniamy na - Manual
Podaję wartości które zmieniłem reszta została domyślna.
CPU Ratio Setting - 21
CPU Turbo Power Limit - Disabled
BCLK Frequency - 190
/Tutaj przy tych ustawieniach otrzymałem zegar 4GHz, większego zużycia energii nie potrzebuję.
Kolein sprawa dla czego 21x190 a nie np 20x200. Tutaj przy tych ustawieniach pamięci (Kingston 3x2GB 1600 HyperX CL9) chodzą mi na 1530 niewielki spadek ale dzięki temu mam utrzymaną stabilność przy uwzględnionych pozostałych wartościach.
Dram Frequency - DDR3-1530
CPU Voltage - 1.262
CPU QPI/DRAM Core Voltage - 1.275
IOH Voltage - 1.113
DRAM Bus Voltage - 1.656
PCU Spread Spectrum - Disabled
PCIE Spread Spectrum - Disabled
3)
Dodatkowe informacje.
CPU Ratio Setting - Mnożnik procesora Maximum (Non-Turbo Ratio)
BCLK Frequency - częstotliwość zegara bazowego
CPU Voltage - napięcie zasilania rdzeni procesora
Bezpieczną granicą dla układów chłodzenia powietrzem jest napięcie ok. 1,4 V. Core i7 są wykonane w tym samym procesie technologicznym co 45-nm Core 2 Duo, jednak ze względu na dużo większy stopień skomplikowania układ jest bardziej podatny na zniszczenie przez wysokie napięcia
QPI/DRAM Core Voltage - napięcie zasilania części Uncore
Bezpieczna granica jest taka sama jak dla głównej części procesora. Uncore na ogół działa z częstotliwością niższą niż rdzenie, jednak do osiągnięcia stabilności może być wymagane zwiększenie napięcia VTT. Ze względu na dużą liczbę miejsc styku z innymi układami (IOH, pamięć, rdzenie) Uncore musi utrzymywać ściślejsze rygory sygnałowania i stabilności.
IOH Voltage - napięcie zasilania układu IOH (X58)
Ponieważ sygnał BCLK jest również podstawą do ustalenia taktowania wewnętrznego IOH, może być konieczne zwiększenie napięcia IOH przy próbach osiągnięcia wysokiego BCLK. Układ X58 jest wykonany w procesie technologicznym 65 nm, ale na ogół jest kiepsko chłodzony, szczególnie jeśli płyta główna znajduje się w zamkniętej obudowie. Po zapewnieniu dobrego chłodzenia można stosować wartości do 1,4 V.
DRAM Bus Voltage - napięcie zasilania pamięci RAM
Intel poleca nie używać pamięci o VDIMM większym od 1,65 V. Ograniczenie wynika z tego, że w kontrolerze pamięci występują obok siebie elementy zasilane VDIMM i VTT i zbyt duża różnica napięć może je zniszczyć. Z informacji udzielonych nam przez pracowników Intela i producentów płyt głównych wynika, że można bezpiecznie stosować wyższe napięcia, jednak należy zwiększać przy tym VTT, tak aby różnica VDIMM – VTT pozostała poniżej 0,5 V.
4)
Początki.
Zanim otrzymałem niniejsze ustawienia zaczynałem z...
CPU Ratio 21
BCLK 190
DRAM 1533
CPU Voltage 1.31
QPI/DRAM Core 1.35
IOH Volt 1.13
DRAM Bus 1.65
...powoli schodziłem z napięć na procesorze i na części uncore.
5)
BSOD - Podczas sprawdzania stabilności mogą pojawić się zwisy albo BSOD. Zazwyczaj są to dwa...
BSOD: 0x00000101 -> zwieksz CPU Vcore
BSOD: 0x00000124 -> zwieksz CPU Vtt/CPU Vcore
Dla osób leniwych, lub też lubiących mieć wszystka na widoku załączam ustawienia, zdjęcia z Biosu + wygląd dwóch BSOD.
Miłego podkręcania.
1)
A20M - Disabled
2)
Wartości.
CPU Voltage - 1.262
IOH Voltage - 1.113
3)
4)
Początki.
CPU Ratio 21
BCLK 190
DRAM 1533
CPU Voltage 1.31
QPI/DRAM Core 1.35
IOH Volt 1.13
DRAM Bus 1.65
5)
Miłego podkręcania.
