[passat B3 1,6TD] problem z ładowaniem
saimon79 04 Wrz 2009 10:24 1914 7
  • #1 6978621
    saimon79
    Rozładował mi się akumulator (Centra) kupiony i założony w kwietniu tego roku. Cały czas był eksploatowany i nie było z nim problemów. Podejrzewałem szczotki w alternatorze - wymieniłem razem z regulatorem. Mierząc napięcie na akumulatorze z podłączonymi klemami mam 11,5 - 12,3V, dodając gazu napięcie się zmienia nieznacznie 0,2 - 0,3V. Po zdjęciu klem zmierzyłem napięcie na alternatorze i mam wyniki 13,2 - 13,8V. Niestety akumulator się nie ładuje w czasie jazdy.
    Czy mam podejrzewać uszkodzenie akumulatora?
  • #2 6978680
    pioart
    Co zrobiłeś? Odłączyłeś akumulator na chodzącym silniku ? masz jaja i szczęście że to stare auto bo w innym byś sobie ostro nabałaganił
    Naładuj akumulator i sprawdź jeszcze raz , sprawdź prąd wzbudzenia na alternator , masy i przewody od alternatora przez rozrusznik do klemy i napisz .
  • #3 6978946
    saimon79
    Możesz mi podpowiedzieć jak zmierzyć prąd wzbudzenia?
  • #4 6978958
    viper555
    Akumulator eksploatowany na niskim napięciu ładowania niestety jest złomem i żadna gwarancja go nie uwzględni.P
  • #5 6979218
    Meher
    Naładuj akumulator. 10-12 godzin.
    Sprawdź ładowanie jak akumulator będzie naładowany, bo rozładowany może pobierać z alternatora duży prąd i w związku z tym będzie spadek napięcia. Choć z tego co piszesz to raczej nie ładuje alternator. Sprawdź czy połączenie nie zaśniedziały.
  • #6 6980614
    fazastra
    Pasek ok? Może prądy błądzące?
  • #7 6985229
    saimon79
    Pasek OK, połączenia OK. Wsadziłem pożyczony akumulator o zbliżonych parametrach (ma 4 lata) i alternator go ładuje. Ja stawiam na uszkodzenie akumulatora.
  • #8 6989389
    fazastra
    czyli wersja Mehera:)
