Wzmacniacz do tuby wzmacniacz na TDA? do autka
zlosnik321 04 Wrz 2009 10:44 3105 9
  • #1 6978681
    zlosnik321
    Mam takie pytanie czy wzmacniacz na kostkach TDA 2030 Wystarczy do tuby w samochodzie? nie wiem jakie ma parametry ta tuba a chce zeby cos zagralo i jeszcze jedno pytanie czy taki wzmacniacz musi miec filtr tzn zeby przefiltrowac napiecie czy wystarczy sam wzmacniacz z filtrem dolnoprzepustowym to ma grać a autku
    bo zamierzam kupić taki zestaw do samodzielnego montażu na kostce tda2030
    no chyba ze coś wiecej będzie potrzebne?
    Czy to tak trudno podać choćby wymiar głośnika z tej..."tuby". Zdanie zaczynamy wielką literą i kończymy jakimś znakiem.[S]
  • #2 6978695
    Karol966
    Z poziomu wypowiedzi widać, ze nie wiesz za wiele o elektronice. Po pierwsze musisz wiedzieć jaką moc ma ta "tuba" po drugie musisz zbudować wzmacniacz zasilany z 12V a z tego co mi wiadomo TDA2030 jest zasilany symetrycznie lub (znacznie większym) napięcie pojedynczym. Przy zasilaniu z 12V być może to zagra ale strasznie słabo. Można tez kupić przetwornicę napięcia jako kit. Skoro jest to wzmacniacz do głośnika niskotonowego to jak najbardziej filtr DP jak najbardziej wskazany.
  • #3 6978703
    zlosnik321
    no malo co sie znam na elektronice i teraz czytam ze najlepszy wzmacniacz to niby TDA1557 jesli ma byc to do auta... nie znam parametrow bo nie jest opisany glośnik...
    i dlatego pytam czy jak kupie taki kit do samodzielnego montażu sam wzmacniacz z radiatorem i filtr dolnoprzepustowy czy to wystarczy czy trzeba bedzie cos jeszcze dokupywac? chcial bym zeby to jakos zagralo nie jakos super ale zeby dudnialo jest to mozliwe dzieki takiemu kitowi?
  • #4 6979154
    Erni90
    Lepiej kup zwykły wzmacniacz samochodowy nawet jak nie masz kasy to może być jakiś voice kraft który i tak pewnie będzie za mocny na tą "tubę" i wydasz ok 150zł, a samoróbka wyjdzie cię więcej a i tak nie będzie działać tak jak powinno.
  • #6 6979796
    mskojon
    A ja proponuje poszukać po prostu kilka(naście) dni i kupic jakąś markową używkę za 100-150zł.
    A propos tda2030, to nie ma ona ani filtrów, ani obudowy itd. itp w rozrachunku nie opłaca sie za bardzo.
  • #7 6979966
    Erni90
    Karol966 napisał:
    I tu się mylisz. Taki voice kraft nie dorówna wzmacniaczowi zbudowanemu na TDA1562Q, który posiada 70W RMS
    Tylko przy jakich zniekształceniach? realna moc takiego scalaka to 50W! Dodam że kumpel kupił kiedyś takiego voice krafta, zbudowany jest na tranzystorach mos fet (rozkręciliśmy go i widziałem na własne oczy) niby 4x 200W na kanał i da się go zmostkować myślę że ma po zmostkowaniu ok 100W, a nie można pominąć tego że po zbudowaniu takiego wzmacniacza samemu na tym TDA dochodzi problem aby to wszystko stabilnie poskręcać dać duży radiator, i jaka będzie wytrzymałość na wstrząsy?
    Po zadaniu sobie tych pytań można jeszcze przemyśleć kupno jakiegoś używanego wzmacniacza samochodowego.
    Acha i zapomniałem nikt mi nigdy nie wmówi że wzmacniacz na scalaku przewyższa wzmacniacz na tranzystorach.
  • #8 6979990
    Karol966
    Jesteś pewien tego ostatniego? :D bo szybko mogę Cię przekonać, iż czasy się zmieniły, teraz są super kostki wzmacniaczy pracujących w klasie D (niestety nie dostępne jeszcze w Polsce :( )
    przykładem moż być np TDF8591TH (2 x100W lub 1x310W)
    http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/TDF8591TH_1.pdf
  • #9 6980491
    Erni90
    No to może i istnieją takie kości, puki co w Polsce ich nie ma. Tak i tak wole tranzystor dlatego że jaka koś by nie była i jakich zabezpieczeń nie miała zawsze może się uszkodzić a pewnie za tak "cudownego" scalaka trzeba by było nie mało zapłacić, co we wzmacniaczach tranzystorowych nie ma miejsca bo bez problemu dostaniemy każdy rodzaj tranzystora i całkowity koszt penie będzie i tak mniejszy do tego chińskiego G....
    Nadal uważam że tranzystor jest najlepszy dla zwykłego użytkownika.
  • #10 6980729
    Karol966
    Nie nazywał bym tego chińskim G... Są to markowe kości Philipsa kosztujące ok 35zł a pewne tranzystory kosztują powyżej 10zł/sztuka. Przy takim mocnym wzmacniaczu jest ich kilka par więc koszt naprawy zdecydowanie droższy przy braku zabezpieczenia przeciw zwarciowego.
    Wracając do tematu, myślę, ze tanio było by zbudować taki wzmacniacz :
    http://www.muzykmarcin.piwko.pl/plik/890.pdf
    + przetwornica, której koszt nie przekroczył by 20zł
