[Rozwiązano] Polonez Caro Plus 1.6 Problem z elektryką oraz piszczeniem.
wkexe 04 Wrz 2009 15:31 9643 39
Najlepsze odpowiedzi
Co może powodować piszczenie przy paskach, gotowanie akumulatora, wahania dmuchawy i świecenie pomarańczowej kontrolki hamulca w Polonezie Caro Plus 1.6?
To najpewniej są osobne, ale częściowo powiązane usterki: kontrolka z symbolem pedału hamulca oznacza tester obwodu świateł stopu, a piszczenie, gotowanie akumulatora i spadki wydajności dmuchawy wskazują na problem z ładowaniem w alternatorze [#6980367] [#6993729] [#6991487] Zacznij od pomiaru napięcia ładowania na wyższych obrotach, bo mechanik później znalazł uszkodzony regulator napięcia, zdarte szczotki i dwa łożyska alternatora; po naprawie samochód przestał piszczeć [#6980367] [#6980963] [#6991487] Dmuchawa działa tylko na 4 biegu, bo 1–3 omijają opornicę/rezystor dmuchawy, a w Plusie jest on przy wentylatorze za schowkiem lub w jego okolicy; autor później ustalił też, że problem był w panelu regulacji temperatury i biegów wentylatora [#6991817] [#6993729] [#6994659] [#17214669] Jeśli kontrolka stopu świeci mimo sprawnych lamp, sprawdź gniazda żarówek, kostki, styki i ewentualnie czujnik przy pedale hamulca, bo forum wskazało właśnie na gubiący się kontakt w obwodzie [#6993729] [#6994530]
  • #1 6979580
    wkexe
    Ocena: 17
    Witam, w samochodzie jest następujący problem:
    Samochód był u mechanika i tam mechanik naciągnął dwa paski, które piszczały (od alternatora i pompy) oraz wymienił przy kole z przodu tę część która trzyma klocki hamulcowe (bo samochód piszczał przy skręcaniu).
    I teraz nie jestem pewien, ale chyba po paru kilometrach (być może się już paliła od wyjechania od mechanika ale nie zauważyłem jej) zapaliła sie pomarańczowa kontrolka w lewym dolnym rogu (która normalnie się zapalała i gasła zaraz po naciśnięciu pedału hamulca po odpaleniu silnika), w kształcie znaczku Nike (tak bym to najlepiej określił), niestety nie mam przy sobie instrukcji obsługi by sprawdzić co ona oznacza, dodam, że jest pomarańczowa, chciałbym się dowiedzieć co ona oznacza (szukałem w sieci opisu deski rozdzielczej Caro Plus ale nie znalazłem), a instrukcję będę miał za jakiś tydzień albo dwa.
    Ale to nie koniec historii, dojechałem samochodem do domu (około 10km) i następnego dnia jak zacząłem nim jechać zaczęło coś piszczeć w okolicy pasków klinowych (jakby zatarte łożysko lub coś w tym stylu, wydaje mi się, że w okolicy alternatora) i same paski zaczęły piszczeć jakby znowu były luźne, jednocześnie z tym objawem zauważyłem, że akumulator zaczął się gotować (było słychać z niego bulgotanie i jeden z odpowietrzników zniknął, model aku to Centra Futura), w samym samochodzie dmuchawa nagle zaczęła "zwalniać" troszkę gdy samochód był na wolnych obrotach i przyśpieszać gdy obroty były wyższe, ponadto dmuchawa działa tylko na 4 biegu (1-3 nie działa, a działała), dodam, że niedawno był wymieniany spalony przerywacz od kierunkowskazów (mechanik stwierdził, że były nadpalone styki i musiał je zrobić "na dziko" cokolwiek by to nie znaczyło).
    I teraz, co się może dziać? Czy kontrolka to jeden problem dotyczący hamulców, bulgoczący aku i wahania napięcia drugi i piszczące "coś" koło silnika to trzeci problem? Czy są jakoś powiązane np.
    zepsuty alternator piszczy i powoduje skoki napięcia, przez co wariuje elektronika i świeci się kontrolka na desce?
    Czy laik jest w stanie to zrobić sam czy lepiej pojechać do mechanika?
  • #2 6979603
    Jack14
    Ocena: 175
    Jak dojedziesz to do warsztatu tylko czasem nie do tego samego.
  • #3 6980367
    antenek
    Ocena: 96
    dobra jeśli chodzi ci o kontrolkę która przy odpalaniu normalnie się zapala i zaczyna migać po czym po wciśnięciu stopu gaśnie to jest to kontrolka sprawności świateł stopu ukryta w urządzeniu mikroprocesorowym albo na podszybiu albo w końcowym polonezie w skrzynce bezpieczników . Piszczenie paska może być efektem uszkodzenia regulatora napięcia który w twoim modelu jest częstą awarią ponieważ posiadasz "unowocześniony" alternator firmy Elmot świdnik :) . Zacznij od zmierzenia napięcia ładowania . To że dmuchawa przestała chodzić na 1,2 i 3 biegu to prawdopodobnie uszkodzony rezystor dmuchawy , który w atu jest chyba wsadzony w nawiewy w okolicy schowka . Więc to kolejny objaw możliwości zbyt wysokiego ładowania podobnie jak i akumulator ze zgubionym korkiem .
  • #4 6980804
    wkexe
    Ocena: 17
    A czy regulator napięcia mógł się popsuć po docięgnięciu paskow? Bo mechanik sprawdzał napięcie ładowania przed oddaniem mi samochodu i mówił, że jest dobre 14,4 dokładnie.
    Dziekuję za pomoc, samochód pójdzie najprawdopodobniej do mechanika.
  • #5 6980839
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Raczej łożyska nie wytrzymały naciągnięcia paska.
  • #6 6980963
    antenek
    Ocena: 96
    albo pompa wody nie wytrzymała :) Pytanie czy dokonał pomiaru na zwiększonych obrotach .
  • #7 6981134
    wkexe
    Ocena: 17
    Tego akurat nie wiem jakie były obroty, mogę powiedzieć, że pompa jest chyba w porzadku bo zrobiłem tym samochodem 200km i nic nie było przegrzane.
  • #8 6981407
    antenek
    Ocena: 96
    na przegrzanie nie ma to wpływu za bardzo tylko na luz na wałku pompy i później ewentualny wyciek . Ale na to trzeba troche popracować przy przeciągnięty pasku w PN bo pompa jest dość mocna . ja na tragicznej pompie zrobiłem 30 tyś km i się nie rozciekła ale cały czas dzwoniła takie rytmiczne stukanie jak przy za wczesnym zapłonie .
  • #9 6982369
    wkexe
    Ocena: 17
    Więc postanowione: Samochód pójdzie do mechanika, tam mu powiem co "podejrzewam" dzięki waszej pomocy.
    Tylko jeszcze jedna sprawa mnie nurtuje, jeśli odpowietrzacz od aku wystrzelił, to pewnie dużo wody wyparowało z elektrolitu, teraz jest problem jak jej dolać, akumulator to Centra Futura i jest w instrukcji jak byk, że w przypadku otworzenia go traci się gwarancje (aku ma 3 miesiące), tylko, że ta plomba która to gwarantuje odkleiła się z jednej strony więc mógłbym ten plastik ściągnąć i jej dolać, tylko czy nie uszkodze w ten sposób jakichś naklejek po których mogliby dojść (w razie awarii aku), że jednak był otwierany. I czym można zastąpić brakujący odpowietrznik? Bo teraz zakleiłem dziurę izolacją i zrobiłem małą dziurkę w niej.
    Czy ktoś otwierał go? Bardzo jest to inwazyjne?
    Czytając forum, mogę jeszcze powiedzieć,że oczko jest zielone w tym akumulatorze.
    I dwa tygodnie temu nie wiadomo dlaczego akumulator rozładował się przez noc (nie wiem dlaczego, na pewno wszystko było wyłączone, czy mogło to być przez regulator napięcia?).
  • #10 6983529
    antenek
    Ocena: 96
    hm z tego co pamiętam to nadlew jest z obu ale odpowietrznik tylko z jednej wychodzi więc się raczej nie zgubił . Jeśli nie zgubiłeś korka od celi to możesz olać bo wątpię by aż tak elektrolit gotował . Mieszasz pojęcia . nie rób nic jeśli nie zmierzysz napięcia ładowania bo to bez sensu .
  • #11 6991487
    wkexe
    Ocena: 17
    Witam ponowinie, pojazd był dzisiaj u mechanika, typ antka okazał się trafny, tj.
    zepsuty regulator napięcia (oraz zdarte szczotki) oraz dwa łożyszka w alternatorze (jedno chodziło już bardzo ciężko a drugie było pęknięte), samochód przestał piszczeć :).
    Co do akumulatora to jeszcze sprawdzę czy rzeczywiście jest tylko jeden odpowietrznik a drugi to tylko atrapa. Ale pamiętam, że te czarne koreczki były z obu stron.
    Mechanik przepatrzył również światła stopu (od pedała hamulca do tylnich świateł) i nie znalazł nic niestety. Czy powodem świecenia się tej pomarańczowej kontrolki może być to, że mam hamulce lukasa i jak go robił poprzedni mechanika to urwał kabelek od klocków (prawy przód, niestety od strony samochodu) co wyszło dopiero teraz przy innym mechaniku? Ta kontrolka jest niby tylko pomarańczowa więc nie jest bardzo niebezpieczna (ale mnie to denerwuje, że coś mi się świeci).
    Co do dmuchawy to mechanik twierdzi, że może być coś nie tak z silnikiem, bo cytuję: "podłączał ją na krótko i też nie działała", co by należało jescze sprawdzić? Dodam, że na 4 biegu działa a na pierwszych 3ech nie.
    Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
  • #12 6991817
    zezuama
    Ocena: 53
    Koniecznie zmień mechanika. Dmuchawa nie działa ci ponieważ masz uszkodzony rezystor dmuchawy.Znajduje się on na obudowie dmuchawy nad nogami pasażera.
    A co do kontrolki, to co ona przedstawia? Pedał hamulca czy kółko w nawiasie ?
  • #13 6992774
    wkexe
    Ocena: 17
    Kontrolka przedstawia pedał hamulca, pomarańczowa w lewym dolnym rogu, dodam, że światła hamulca działają bez zarzutu, obserwuję również płyn hamulcowy i nic się nie dzieje, po przekręceniu kluczyka kontrolka się zapla, jak naciskam hamulec to gaśnie lecz po następnym nacisnięciu ponownie się zapala.
    Czy taki rezystor w dmuchawie bez problemu dostanę w sklepie czy jest to bardziej egzotyczna część? Bo będę niebawem na szrocie i tam zamierzam uzupełnić "braki" w poldku. I czy będę w stanie ją sam wymienić.
    I tu jescze małe pytanie: Czy aby zdjąć manetkę od kierunków to trzeba ściągać kierownicę? Ponieważ od kilku lat manetka nie odbija po wykonaniu skrętu, co mnie nie irytowało jak nie prowadziłem, ale jak zacząłem jeździć to mnie szlag trafia jak muszę za każdym razem wyłączać kierunek...tylko wiem, że taka część jest droga (150zł w sklepie), więc chciałem wyciągnąć taką z jakiegoś szrota.
    Mechanik już jest inny.
    Przeglądajc allegro, czy ten rezystor to jest to:
    http://moto.allegro.pl/item718387311_rezystor_opornica_polonez_caro_plus.html
  • #14 6992842
    romoo
    Ocena: 1377
    Tak to jest ten zielony hybrydowy grzejnik , obok wentylatora od dołu dostępny.
  • #15 6993729
    zezuama
    Ocena: 53
    Jeżeli chodzi o kontrolkę to jest to kontrolka testera obwodu świateł stopu i niczego więcej.
    Prawdopodobnie gubi się gdzieś styk,sprawdź czy gniazda żarówek i kostki nie są zaśniedziałe.
    Z zakupem rezystora się nie śpiesz, może da się naprawić ten co masz.Najczęściej upalają się w nim ścieżki co przy pomocy lutownicy jest niezwykle łatwe do naprawienia.
    Żeby ściągnąć manetki musisz odkręcić kierownicę.
  • #16 6994306
    bromhit
    Ocena: 35
    W kierownicy od dołu znajduje się bolec, wchodzi on w nacięcie pierścienia od przełączników kierunkowskazów. Pierścień powinien obracać się razem z kierownicą. Może się ułamał i dlatego nie odbijają kierunki.
  • #17 6994530
    wkexe
    Ocena: 17
    Witam ponownie, kostki i styki posprawdzałem i nic nie znalazłem, może to ten pstryk przy pedale szwankuje?
    Co do kierunków, rzeczywiście, bolec ułamany, zaraz będe dorabiał (zamierzam wywiercić otworek w kierwonicy i zakleic kropelka kawałek metalu (śrubki, gwoździka), tylko muszę najpierw klucz 24 kupić :).
    A co do tego rezystora to czy ktoś móglby dać fotkę gdzie on jest? Bo szukałem go trochę czasu i nie moge znaleźć od strony pasażera nie widę żadnych kabli które by wchodziły do dmuchawy (domyślam się, że tam trzeba szukać) poodpinałem już prawie wszystkie węże od tej strony i nic nie ma, czy trzeba rozbierać deskę?
  • #18 6994659
    romoo
    Ocena: 1377
    Zciągnij schowek. Masz jak na tacy.
  • #19 6994920
    wkexe
    Ocena: 17
    Hmm, za schowkiem (nie na dmuchawie, przykrecona do blachy) mam tylko aluminiową puszkę do której wchodzi kostka z przewodami i pisze 12v max 160W hybryd, zaś na samej dmuchwie nic nie widzę, muszę chyba to dogłębniej sprawdzić, czy ten rezystor jest na dmuchawie czy gdzieś obok? I dokładnie gdzie się on znajduje widząc dmuchawę od siedzenia pasażera (tj. odpinam 3 węże od dmuchawy aby nie przeszkadzały i co dalej, na górze, na dole?? Bo ja od tej strony nie widzę jakiś kabli co by wchodziły w dmuchawę.
    Dodam, że chodzi o Caro Plusa i dmuchawa jest podstawowa tj. na 3 przełączenia (bo na innych zdjęciach widziałem inne panel z większą ilością ustawień, i tu moje pytanie czy wystarczy, że zmienie panel i już będę miał więcej kombinacji czy trzeba zmienić samą dmuchawę?)
    A kierunki już odbijają jak marzenie. Wystarczyło nawiercić wiertełkiem 3mm dziurkę gdzie był bolec i dociąć na odpowiednią długość gwoździa papiaka, zakleić go kropelką :).
  • #20 6995297
    romoo
    Ocena: 1377
    Masz + czy - .
    W + wentylator jest przy dżwiach pasażera a w - na środku .
  • #21 6995466
    wkexe
    Ocena: 17
    Ok zrobiłem zdjęcia, wygląda to tak:
    [img=http://img441.imageshack.us/img441/8369/dmuc2.th.jpg]
    to jest widok dmuchawy spod nóg pasażera, na dole są wejścia na 3 rury od nawiewu, dalej jest wymmienik ciepla (czyli ta chyba niby chłodzica) no i na samej górze jest silnik dmuchawy, jest to pośrodku.
    Z tego co pamiętam to kiedyś była ona cała wymieniana bo niedziałała.
    I drugie zdjęcie na którym widać co jest nad nogami pasażera:
    [img=http://img6.imageshack.us/img6/5169/pasazer.th.jpg]
    Jest tam tylko ta aluminiowa puszka z radiatorem. A za rurą jest już schowek.
    Jakby ktoś mógł teraz określić gdzie tego szukać, polonez jest Caro Plus rok 2000 (właściwie to juz prawie 2001 bo z grudnia), pisze tak, bo do końca nie czaje o co chodzi czy ktoś ma + czy - :).
  • #22 6995897
    bromhit
    Ocena: 35
    Coś mi się wydaje, że cały układ ogrzewania jest z innego samochodu przynajmniej tak wynika ze zdjęć. Chyba, że w roku 2000 zostały wprowadzone zmiany, co jest wątpliwe. W oryginale nigdzie nie ma okrągłych przekrojów nawiewów. W każdym polonezie od roku 1997 były cztery biegi nawiewu, wszystkie klapki były regulowane siłownikami podciśnieniowymi. Na drugiej fotce to jest prawdopodobnie ten rezystor.
  • #23 6995954
    wkexe
    Ocena: 17
    No oczywiście, że biegi są cztery, mi chodziło jeszcze o to, że mój poldek to najuboższa wersja ktora posiada tylko 3 nastawy wentylacji tj. nogi, nogi +szyba, szyba, a na innych zdjęciach widzialem poldki które mają więcej tych nastawów, biegi są oczywiście 4ry, tylko jak pisałem, cala nagrzewnica byla wymieniana, a nowa nie była zakładana w serwisie.
    Dodam, że chodzi o Caro Plusa i dmuchawa jest podstawowa tj. na 3 przełączenia (bo na innych zdjęciach widziałem inne panele z większą ilością ustawień, i tu moje pytanie czy wystarczy, że zmienie panel i już będę miał więcej kombinacji czy trzeba zmienić samą dmuchawę?)
    Tu chodzilo mi o to, czy wystarczy, że dorwę z np. allegro panel przedni z większą ilością ustawień (np. nawiew z przodu, nogi + przód itd) i podepne to bedzie działać, czy już są inne dmuchawy.
    Ta jest z większą ilością kombinacji:
    http://www.allegro.pl/item734004811_panel_sterowania_nagrzewnicy_polonez_plus_nowy.html
    Niż moja co ma 3. A biegi 4ry.
    Może to, że mam najuboższą wersję rzutuje wlaśnie na to, że dmuchawa jest inna.
  • #24 6996097
    bromhit
    Ocena: 35
    Na zdjęciu jest standardowy panel, który był montowany we wszystkich plusach, i ma pięć, a nie cztery nastawy wentylacji i cztery biegi dmuchawy. Jak już wspominałem sterowanie nawiewami odbywa się podciśnieniem, a nie wiadomo czy ta u Ciebie jest tak sterowana. Pewnie jest na cięgnach.
    Więc wymiana panelu jest prawdopodobnie nie możliwa.
  • #25 6996424
    romoo
    Ocena: 1377
    To mi pasuje do Lublina III.
    A ten moduł do modułu sterowania nawiewem, lub wycieraczkami czasowymi.
    Ale rzeźba.
    Wyciąg wtyk i zobacz co nie chodzi.
    Są: caro+ i caro-. Czaisz .
  • #26 6997189
    wkexe
    Ocena: 17
    Wentylację sprawdziłem, i jest na cięgnach tj. z panelu wychodzą dwie linki jedna od regulacji temperatury a druga od nastawu i ja mam tylko trzy opcje nastawu jak pisałem: nogi, szyba-nogi i szyba, biegi 4ry. Czyli teraz mi ktoś powie gdzie mam tego pstryczka szukać?
    A co do Caro + i -, to chodzi o to, że Caro Plus to +, a Caro same to - tak?
    Co do tego modulu to nie wydaje mi się, że 160W (na nim tak pisze) jest potrzebne aby sterowac wycieraczkami :), ale mogę się mylić.
  • #27 6997479
    romoo
    Ocena: 1377
    Zrób zdjęcie panela sterującego plis.
    Skoro wycierakami steruje czarna plastikowa puszka to to jest dmuchawa.
  • #28 6997516
    bromhit
    Ocena: 35
    Wycieraczki są sterowane z urządzenia mikroprocesorowego, które znajduje się w centralce bezpieczników, to z fotki na pewno nie steruje wycieraczkami.
  • #29 6997990
    wkexe
    Ocena: 17
    Ok, oto zdjęcie panela:
    [img=http://img34.imageshack.us/img34/6494/20090909789.th.jpg]
    Co do tej srebrnej puszki to po jej odpięciu przestały świecić światła mijania i drogowe, więc tajemnica rozwiązana - to nie to.
    Odpinając puszkę zobaczyłem wiązkę przewodów nie podpiętą do niczego, może to coś podpowie (na zdjęciu panela po prawej).
  • #30 6998147
    romoo
    Ocena: 1377
    Idź po przewodach od pokrętła regulacji wiatraka.
    Lub od samego wentylatora a dojdziesz do opornicy.
✨ W samochodzie Polonez Caro Plus 1.6 pojawiły się problemy z elektryką i piszczeniem pasków po naciągnięciu ich przez mechanika. Zapaliła się pomarańczowa kontrolka w kształcie pedału hamulca, która normalnie zapala się i gaśnie po naciśnięciu hamulca, jednak teraz świeci się nieregularnie. Przyczyną piszczenia pasków okazał się uszkodzony regulator napięcia oraz zużyte łożyska alternatora, co potwierdził mechanik po diagnostyce. Dmuchawa przestała działać na niższych biegach, co wskazuje na uszkodzony rezystor dmuchawy, umiejscowiony za schowkiem po stronie pasażera. Wymiana panelu sterowania nawiewem z większą ilością ustawień nie jest możliwa ze względu na mechaniczne sterowanie podciśnieniowe klap nawiewu. Kontrolka hamulca może świecić z powodu uszkodzonego czujnika lub przerwanego przewodu przy klockach hamulcowych, co potwierdził mechanik po sprawdzeniu instalacji. Manetka kierunkowskazów nie odbijała z powodu ułamanego bolca w kierownicy, który został samodzielnie naprawiony. Wymiana rezystora dmuchawy jest możliwa samodzielnie po zlokalizowaniu go za schowkiem. Kostka z napięciem 12V, znaleziona w okolicy dmuchawy, może być wykorzystana do podłączenia dodatkowych urządzeń, np. CB radia. Ostatecznie problem z elektryką i wentylacją wynikał z uszkodzonego panelu sterowania temperaturą i biegami wentylatora, co doprowadziło do unieruchomienia pojazdu.
