Toshiba estudio 281c kody serwisowe
04 Wrz 2009 17:23 3785 6
  • Poziom 11  
    Hej witam Panowie mam wielka prośbę Wcielo mi gdzies service manuala do tegp sprzetu ma go może ktoś??
    a jak nie to czy pamieta jak skasowac inspekcje serwisowa ??
    z tego co pamietam trzebabylo w opcje admina wejsc niestety nie pamietam kodu
    ale cos mi swita ze chyba wciskalo sie 0 + 8 przy wlaczanieu maszyny i nast jakis kod do wprowadzenia nowego kodu admina
    czy moze ktos to pamieta??
    prosze o pilna pomoc
  • Poziom 28  
    Powiem tak jak nie masz doświadczenia w kolorach to sobie odpuść wezwij serwis (naprawdę będzie taniej) samo skasowanie przeglądu nic nie da a w SM tego nie ma a wciskanie 0+8 może trochę nabroić
    Naprawdę posłuchaj dobrej rady Pozdrawiam
    Moderowany przez marek216:
    Albo skończy się odsyłanie wszystkich do serwisu, albo zaczną się "nagrody". Zamiast nabijać posty proponuję nie ruszać klawiatury.
  • Poziom 11  
    co do kolorow mialem juz z nimi stycznosc i owa maszynka jest juz po przegladzie i konserwacji tak jak pisze potrzebuje jedynie service manuala oraz skasowac inspekcje serwisowa
    i to wszystko
    a chyba po to jest to forum zeby sobie pomagac
  • Poziom 26  
    Nie jestem ekspertem Toshiby ale z tego co pamietam to lecialo to jakos tak :
    Wylacz maszyne ,nastepnie wlaczajac przytrzymaj "08", nastepny krok wyzerowanie PM licznika ktory jest (tak mi sie zdaje pod kodem 252) . Jezeli wczesniej robiles przeglad to powinienes wykasowac liczniki poszczegolnych czesci te znajdziemy w nastepujacy sposob: Wylaczamy maszynke przytrzymujemy start i "6" , nastepnie wciskamy "2" i start ktore powinno zaprowadzic do PM Support.
    Mam nadzieje , ze Ci to pomoze ,tak jak mowie nie znam sie "juz " na Toshibie a informacje zdobylem z internetu .
  • Poziom 11  
    Z tego co sobie przypominam rzeczywiście tak jakoś to szło
    dzięki wielkie i pozdrawiam :)
  • Poziom 10  
    0+8 kod 251, 252, cykl przeglądów, licznik kopi do przeglądu; kasujesz i jest ok.
    co do urządzenia jest ok. poza paroma błędami które trzeba pilnować: rolka transferowa - zrywa się często guma która jest na niej, jak dostanie się do zespołu czyszczenia pasa robi się nieciekawie; kolor to tragedia zielone pieczątki są niebieskie i nie ma na to sposobu (zielone ludki z nadleśnictwa pragną zielonych pieczątek na kopiach); poza tym w rękach dobrego serwisu chodzą po 300-500k
  • Poziom 11  
    ok znalazlem juz moja serwisówke jak by ktoś potrzebował kodów służe pomocą
    pozdrawiam i dziekuje wszystkim
