Problem z komunikacją ISP ATmega8
elektor18 04 Wrz 2009 18:17 2520 5
  • #1 6980042
    elektor18
    Postanowiłem zająć się programowaniem AVRów od mikrokontrolera ATmega8 lecz na samym początku pojawił się problem.Używam AVR studio 4, programatora z allegro dualAVR zgodnego z STK500v2. Podczas programowania wyskakuje mi taki komunikat:
    Getting isp parameter.. SD=0x02 .. OKOK
    Reading FLASH input file.. OK
    Setting mode and device parameters.. OK!
    Entering programming mode.. FAILED!
    Leaving programming mode.. FAILED!
    Po czym program traci łączność z programatorem i muszę ponownie wyjąć i włożyć wtyk usb. W czym tkwi problem?
  • #2 6980282
    marenc
    Programator nie może wejść w tryb dostępu do pamięci(inicjacji programowania). Powodem takiego komunikatu mogą być: uszkodzony programator, uszkodzony mikrokontroler, błędna podłączenie, zakłócenia podczas połączenia(zbyt długi przewód), brak synchronizacji(rzadko się zdarza i jednorazowo).
  • #3 6980301
    elektor18
    Przewody mają po 20cm więc nie sądzę żeby coś było nie tak. Z programatorem przecież się komunikuję:
    Detecting on 'COM8'...
    STK500 with V2 firmware found on COM8
    Getting revisions.. HW: 0x01, SW Major: 0x02, SW Minor: 0x04 .. OK
    Procek jest nowy. Na nóżce reset jest 3.75V
    Już jest lepiej, zmieniłem opcje Programming mode z ISP Mode na PP/HVSP mode i mam takie coś:
    Entering programming mode.. OK!
    Reading signature .. 0xFF, 0xFF, 0xFF .. OK!
    Leaving programming mode.. OK!
    ale podczas programowania znów jest problem.Jak nie dam weryfikacji to pisze ze wszystko ok a jak dam verify to już wywala że się nie zgadza, czyli nie programuje...
  • #4 7027122
    skowron_jazda
    Witam!
    Jeśli nadal nie rozwiązałeś problemu to sprawdź połączenie z masą, otóż w dokumentacji tego programatora jest błąd:
    Na tych dwóch skreślonych pinach nie ma masy - u siebie w projekcie miałem podłączone akurat pod jeden z tych "wiszących w powietrzu" i także nie mogłem nic zaprogramować.
  • #5 7027315
    marco47
    Poziom 41  
    Witam!
    Podnieś napięcie na resecie dając rezystor około 200 om na +5V,tylko na czas programowania!
  • #6 7029166
