Przepływomierz bmw 520 24v bosch(6pinów).Budowa.
Piotr520 04 Wrz 2009 20:56 3597 3
  • #1 6980692
    Piotr520
    Witam forumowiczów.Czyściłem ostatnio przepływke(auto jak w temacie postu) i mam pytanie odnośnie budowy przepływki.Jest to przepływomierz masowy(na tzw gorący drut), 3 kable idą do tego wlaśnie druta(+ masa i sygnal wyjściowy)natomiast 2 pozostale do wystającej blaszki przed drutem(masa i sygnal na sterownik).Co to jest ta blaszka?Na schemacie jest zaznaczona podobnie jak grzalka sondy lambda. Przeplywomierz posiada 6 pinów ale tylko 5 wykorzystanych.Mam nadzieje że zbyt mocno nie zagmatwałem.
  • #3 7382796
    dyżurny
    Witam Piotrze. Mnie interesuje przepływomierz zamontowany w Seacie 1,9 tdi 110km z 98r. Myślę że jest podobny jaw BMW. Czepiłem się przepływki bo odłączenie i podłączenie wtyku (też 6 pinów) nie wpływa na pracę silnika.Oderwałem górną osłonę i zobaczyłem elektronikę przepływki zalaną jakimś żelem.Na omomierz tranzysor zasilający jest ok ale bez obrazka trudno mi zrobić coś dalej.
  • #4 7387004
    Piotr520
    Musisz sprawdzić czy komp podaje napięcie na przepływke,i czy przepływomierz reaguje na otwarcie przepustnicy.Nie mam rozpiski przewodów do tego przeplywomierza ale przy pomocy miernika łatwo sprawdzisz to tylko 5 przewodów.Jeden kabel miernika do masy auta i sprawdzasz kolejno kable(kluczyk przekręcony na zapłon).Zasilanie to pewnie około 5V,Kabel sygnałowy około 2V.Po odpaleniu na kablu sygnałowym napięcie powinno się podnieść około 0,5-1V,przy mocnym otwarciu przepustnicy ponad 4V.
