"Wygaszanie" wyjść ATTiny2313 - BASCOM
somark 04 Wrz 2009 22:07 2778 13
  • #1 6980994
    somark
    Witam serdecznie Forumowiczów.
    Zwracam się z prośbą o pomoc.
    Napisałem prosty programik w Bascom'e który ma załączać/sterować oświetleniem półek w ściance - po prostu miły urozmaicacz z taśmami LED.
    Niskoprądowe sterowanie z mikrowłącznikami bistabilnymi.
    Procesor - ATtiny2313
    Wszystko mi działa prawidłowo - program załącza kombinacje wyjść w zależności od kombinacji na wejściach (w przyszłości spróbuję przy pomocy AT zrobić losowy wybór i samoczynne zmiany). Bascom wygląda przyjaźnie i ma symulator. Przy jego pomocy udało się już dogadać z żywym mikrokontrolerem. Ale...
    Przeczytałem dużo postów o PWM i nie znalazłem rozwiązania :(
    Ciemność widzę.
    Chciałbym aby wyjścia sterujące końcówkami rozświetlały się natychmiast po zmianie ale aktywne do tej pory wygaszały się wolno. I to już dla mnie "za wysoko" :oops:
    Nie potrafię skorzystać ze sprzetowych wyjść PWM. Nie wiem też jak uzyskać taki efekt programowo.
    Proszę o pomoc.
    mark
    PS.
    Czemu nie działa u mnie "Szukaj" :cry:
    IE6 i Mozilla.
    ZbeeGin
    Rozświetlanie natychmiastowe: PWM1A = 0 jeśli aktywny stan zero lub PWM1A=255 jeśli konfiguracja odwrotna (aktywny stan wysoki).
    Gaszenie płynne: Pętla, Waitms/Wait, PWM1A = PWM1A - 1, Koniec pętli.
    Konfiguracja: http://zbeegin.republika.pl/bashelp/s_config_timer1.html
    Już większej filozofi nie można w tym temacie napisać...
  • #3 6981089
    somark
    Czy dotyczy to wszystkich wyjść PortB?
    LINK - poczytam - spróbuję ;)
    Jak mi sie rozjaśni
  • #4 6981103
    ZbeeGin
    Nie. Tylko tych opisanych jako OCxx. Jak chcesz PWM na wszystkich wyjściach PortB to trzeba go napisać samemu. Już taki gotowiec krąży po forum. Mojego zresztą autorstwa.
  • #5 6981130
    somark
    Niestety - nie działa "szukaj" (Mozilla = przekroczono czas, IE - nie ma takiej strony). Nie odkopę w Twoich postach kodu. :|
    Napisałeś 1588 postów... :D
    dccman
    "Podpinam się" pod pytanie.
    Dotyczy czterech wyjść OCxx w ATTiny2313.
    ZbeeGin napisał:
    ...Tylko tych opisanych jako OCxx.....
    Właśnie.
    OC1A i OC1B "wiszą" na Timer1.
    Bez problemu można poprosić Timer1 i oba wyjścia do pracy w PWM.
    Timer0 w BASCOM nie pozwala się ustawić w Config Timer = PWM , PWM = 8 , .... (co za tym idzie też OC0A oraz OC0B) :(
    Po Compile dostaniemy:
    Invalid parameter for CONFIG parameter or value [PWM=8]
    Ktoś to przegryzł ?
    Cztery hardware'owe wyjścia PWM.
    Czy pozostaje tylko software'owe ?
    Ja potrzebuje trzy niezależne wyjścia pracujące w zależności od logiki na wejściach.
    Podobnie jak Kolega Somark:
    Szybkie rozświetlanie do 255
    Wolniejsze wygaszanie od 255 do 0
    Dla OC1A i OC1B działa.
    ZbeeGin
    Można próbować konfigurować licznik TIMER0 jako PWM zgodnie z tym co napisałem w helpie :arrow: http://zbeegin.republika.pl/bashelp/s_config_timer0.html
    Składnia przejdzie, ale nie wiadomo czy wszystko zostanie ustawione dokładnie tak jak chcesz. Jest już późno, więc nie napiszę testu i nie sprawdzę jak to rzeczywiście wygląda "od środka" dla Tinego2313. Spróbuj, bo w kilku procesorach to sprawdzałem i ta konstrukcja generowała wtedy dobry kod.
    dccman
    Dzinx
    Zaraz się zabieram za Twojego help'a ;)
    Już - stestowane:
     $regfile = "attiny2313.dat"
     $crystal = 8000000
     Config Portb = Output
              'Portb = 0
     Config Portd = Input
              Portd = 0
     Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 8
     Start Timer1
     Config Timer0 = Pwm , Prescale = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Disconect
     Start Timer0
    Do
      Dim I As Byte
      Dim J As Byte
      Dim K As Byte
        Pwm1a = I
        Pwm1b = J
        Pwm0a = K
      If Pind.0 = 1 Then
        I = 255
        J = 255
        K = 255
      End If
      If Pind.0 = 0 Then
        I = I - 10
        J = J - 5
        K = K - 1
        Waitms 1
      End If
    Loop
    Testowy układ działania PWM na wyjściach OC0A, OC1A i OC1B.
    IN pinb.0=1 :arrow: wypełnienie 100%
    IN pinb.0=0 :arrow: zmniejszające się w pętli wypełnienie 100 :arrow: 0/100 :arrow: 0 itd...
    OC1A i OC1B - OK
    OC0A - zima...
    :cry:
    ZbeeGin
    A o nazwę PWM0A się BASCOM nie "rzucał"? Spróbuj wpisywać bezpośrednio do rejestru OCR0A.
    I usuń te polecenia Start gdyż są bez sensu.
    W wersji 1.11.9.5 rezultat kompilacji wydaje się być poprawny. Rejestry ustawiane są prawidłowo. W domu znajdę jakiegoś Tiny i sprawdzę.
  • #11 6999780
    dccman
    Mam 1.11.8.1.
    Pwm0a i Pwm0b nie powoduje "palpitacji" w BASKOM'ie ;)
    Kompiluje nie zgłaszając błędów.
    Próbowałeś przetestować działanie na "żywym" organiźmie ?
    Jeżeli masz ATT2313 i możesz sprawdzić u siebie wsad skompilowany w 1.11.9.5 - daj znać. Działam na Int.Osc. - 8MHz
    W rejestrach jeszcze nie czuję się zbyt mocny... :| BASKOM też ma przede mną dużo tajemnic ;)
    ZbeeGin
    U mnie zarówno w symulacji, jak i w realnym układzie program działa. Jedyne róźnice to najnowszy BASCOM-AVR, ATTiny2313 taktowany 4MHz, inny czas Waitms by zauważyć co i jak się dzieje.
    Program + HEX + BIN + SIM + cała reszta w załączniku.
    A teraz premiera. Trzy dolnie segmenty wyświetlacza to trzy kanały PWM: OC1A, OC1B, OC0A. Led RGB podłączona rówolegle także do wyjść PWM.
    http://zbeegin.republika.pl/3pwm.wmv
    Niestety. Twój kompilator jest chyba zbyt leciwy by skompilować to poprawnie(j).
    dccman
    No to trzeba mu zrobić "kuku" ;)
    Dziękuję za przetestowanie Timer0 :!:
    Idę... porozmawiać z posiadaną wersją [B] i podjąć odpowiednie kroki.
    Dam znać czy/jak i u mnie zagra :D
  • #14 7027472
    somark
    Dziękuję obu Kolegom.
    Zaczynam po mału "trybić" o co tu chodzi.
    Czas się za siebie "wziąść"
    dccman - daj znać jak postępy.
    mark
