Czy ktoś podłączał caraudio w Peugeocie 308?
rafalmroczek 04 Wrz 2009 23:33 993 3
  • #1 6981392
    rafalmroczek
    Chodzi mi konkretnie jak rozwiązać prowadzenie kabli od akumlatora i od radia do bagażnika bo tam jest wzmak, skrzynia i kondek.
    Najwększy problem mam z przeciągnięciem kabla od akumlatora do wnetrza auta.
    Może ktoś ma gotowy patent?
  • #2 6981442
    VVisnia
    Podążać kablami od strony silnika i sprawdzić gdzie wchodzą do wewnątrz auta. Przebić się razem z nimi. Albo przechodzą przez uszczelkę, którą trzeba zniszczyć i położyć kable obok tych, które uszczelniała, mogą też przechodzić przez puszkę. Ową puszkę trzeba "zmodyfikować". Popatrz czy jakieś kable nie idą za nadkolami. Tam często grubsze kable są wprowadzane. Czasem jest tak, że z jednej strony samochodu kabel wchodzi do kabiny jakąś drogą, a z drugiej strony (symetrycznie) ta droga jest niewykorzystana. Po francuzie można się tego spodziewać bo to samochód silnie idący na rynek brytyjski.
  • #3 6981456
    rafalmroczek
    Dzięki VVisnia, spróbuję chodź tam wszsystko jest mocno zabudowane. Wcześniej miałem 307 i tam była takafajna uszczeleczka pod szybą idealnie pasująca na ten kabel.
  • #4 6981513
    VVisnia
    Całkiem zabudowane być nie może bo ktoś przecież musi wprowadzić kable. Poza tym na pewno nie jest to zrobione całkowicie na styk. Szpary są właśnie często wypełnione uszczelkami, które się przy kładzeniu kabli usuwa. Tylko nie zapomnij później ponownie czymś uszczelnić, bo będzie woda.
    pzdr
