Kable od zasilacza, początek Modu
gangsta529 05 Wrz 2009 13:20 4227 5
  • #1 6982699
    gangsta529
    Witam, mam takie pytanie ponieważ będę robił obudowę do komputera i czy jest możliwość ucięcia kabli od zasilacza?? ale jeżeli to zrobię nic niezostanie uszkodzone?? Nie mam na razie pieniędzy na zasilacz z odpinanymi kablami a przeszkadzają mi strasznie.
  • #2 6982779
    bubi89
    Możesz je skrócić i założyć odpowiednie końcówki.
    Mery84
    Po jaką cholerę coś ciąć? Nie lepiej poświęcić pół godziny otworzyć zasilacz i nadmiarowe wiązki wylutować? Nie dość, że estetyczniej wykonane będzie to w razie potrzeby możesz wlutować je z powrotem, a jak potniesz kable to potem będziesz kombinował i pakował w izolację łączone kable i dopiero paskudztwa szpetnego narobisz.
    Poza tym minimalnym nakładem pracy i funduszy czyli za ok 20zł można sobie samemu zrobić odpinane kable :). Kup gniazdka i wtyczki do nich z 4 bolcami możesz wykorzystać np. takie:
    http://www.alan.pl/produkt_szczegoly.php?prod=1324
    Montujesz w obudowie zasilacza, przewody wewnątrz odpowiednio lutujesz do gniazdka. Wiązki przewodów zaopatrujesz w odpowiednie wtyczki, lutujesz przewody, koszulki termokurczliwe i masz samodzielnej roboty odpinane przewody.
    To tylko szybcikiem wskazane gniazdo jako wskazówka i przykład idź do elektronicznego, a znajdziesz na pewno to czego szukasz. Przewód ATX 20+4 pin radzę zostawić jak jest ale pozostałe można przerobić bez większych problemów :).
  • #4 6998255
    zavadz
    też miałem kiedyś taki pomysł. Jak pomyślałem tak zrobiłem, zostawiłem jedynie kable które były mi potrzebne, ale gdy zmieniłem zestaw i kilka wtyczek było mi znowu potrzebnych był mały problem.
    Chciałem porobić ładne gniazdka, ale w rezultacie doszło do tego, ze przejściowo zlutowałem kable jak wcześniej i miałem ładne pęczki izolacji, a w niedługim czasie wymieniłem zasilacz.
    Podsumowując jeśli masz naprawdę dobry i mocny zasilacz to jest sens tak się bawić, ale jeśli to zasilacz z którym nie wiążesz przyszłości to średnio opłacalne, a naraisz się trochę, a i lutowane przewody to nie to co całe lite linki...
  • #5 7072666
    beo
    Poziom 36  
    Z mej strony powiem tak: ciąć w żadnym wypadku nie warto. Izolacje wyglądają nie estetycznie. Ty mówisz o usówaniu przewodów. Ja swego czasu potrzebowałem dłuższych. Szkoda tylko, że przed przeróbką nie wziąłem pod uwagę tak prostego zjawiska fizycznego jak opór:/ Koniec końców, lutowanie jest lepsze od cięcia. Bo jak to mawiają "praca uszlachetnia" ;)
  • #6 7118313
    matys_007
    Dokładnie, tak jak pisali poprzednicy. Lepiej wylutować, bo kto wie, może sie jeszcze do czegoś przydadzą..
    Ja osobiście, też tak zrobiłem. Przerobiłem stary komputerowy zasilacz na zasilenie oświetlenia pokoju tj. zimne katody. Efekt niesamowity, a koszt niewielki ;)
