Podkręcenie e4300 na IP35 Abita.
Boszax 05 Wrz 2009 17:15 1046 11
  • #1 6983636
    Boszax
    Chciałbym podkręcić ten procesor niestety mam słabe pamięci do OC i dlatego chciałbym się Was poradzić , żeby ich nie spalić.
    Pamięci to 2 x GoodRAM GR667D264L5/512
    @ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-4-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    @ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-3-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    @ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
    Jak to poustawiać aby procek wykręcić na co najmniej 2,5 Ghz?
  • #2 6984956
    iron64
    Poziom 41  
    Ustaw pamięci 1:1 do procesora i kręć, to wszystko na początek.
  • #3 7000201
    Boszax
    Podkręciłem procesor do 2.4 Ghz. Niestety temperatura po 20 minutach Orthosa osiągnęła 75stopni. Powyżej 2.2 nie obyło sie bez podniesienia napięcia procesora do 1,336V. Procesor w spoczynku około 50 stopni. Miało być tak pięknie a tu takie duże temperatury. Czy są one w normie? Chłodzenie BOX. Radiator jest zimny :?:
  • #4 7000243
    iron64
    Poziom 41  
    Nie kręciłbym dalej już przy 75 stopniach.
    Czym mierzysz temperatury?
    Jeśli radiator jest zimny to jest żle założony.
  • #5 7000310
    Boszax
    Temperatury mierzone w Evereście w biosie jest o 5 stopni więcej :/ . Wydaje mi się że radiator dobrze założyłem. Bardzo ładnie powciskały się bolczyki. Siedzi sztywno. Też mi się wydaje, że powinien być przynajmniej trochę ciepławy, ale niestety jest zimny.
  • #6 7000362
    iron64
    Poziom 41  
    Zimny - żle, ciepły - dobrze (zimny to znak, że nie dolega prawidłowo do procesora).
  • #7 7000399
    Boszax
    A może to przez pastę użyłem silikonową typu H ? To co mam zdjąć radiator i założyć go ponownie?
  • #8 7000441
    iron64
    Poziom 41  
    Na boxie to już trzeba było zostawić to co było tam fabrycznie, wbrew pozorom to wcale złe nie jest. Może dałeś tej pastuy zbyt dużo? Ma być "dwa ziarna ryżu".
  • #9 7000461
    Boszax
    Przekładałem procesor z innej płyty głównej i tam pasta była zaschnięta. Nałożyłem raczej w sam raz. Chyba zdejmę i zobaczę co tam się dzieje. Może to czujnik szwankuje? Wsadziłem palec pod radiator i dotknąłem metalowej klapki na procesorze i ona również nie jest ciepła. :?:
  • #10 7000953
    iron64
    Poziom 41  
    Uruchom program core temp, on pokazuje temperaturę rdzenia i jemu osobiście najbardziej daje wiarę, choć też nie w 100%.
  • #11 7002199
    Boszax
    Zdejmowałem radiator dwa razy. Za pierwszym razem wytarłem trochę pasty. Okazało się, że po dwóch minutach Orthosa temperatury osiągnęły 80 stopni. Drugim razem nałożyłem więcej pasty niż było na początku. Temperatury trochę mniejsze ale nadal wysokie. Np. przed chwilą włączyłem komputer i Coretemp pokazuje 35 i 38 Everest 44 i 43. Wczoraj po godzinnym Orthosie temperatura pomału dobiła 78 stopni.
  • #12 7002257
    iron64
    Poziom 41  
    Uruchom Orthosa badając temperatury CoreTemp-em. Everesta sobie chwilowo daruj.
